当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮及液氮罐制冷知识大科普
液氮及液氮罐制冷知识大科普
浏览次数:9388 发布日期:2018-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
 液氮是一种化学品,在常态下是无色气体,但是有强烈刺激性恶臭味,主要应用在工业行业中,本文会通过几个问题来详细为大家讲述下液氮及液氮罐的相关知识。
  一、液氮罐制冷的原理知识
  1、双层带盘管玻璃反应器:外层可抽真空保温可,釜内靠耐腐耐温换热盘管加热制冷升降温。
  2、双层带保温套玻璃反应器:保温套保温,带透光可视窗(内可抽真空或放无水蜂窝氯化钙等,窗上玻璃表面低温不结霜),夹层通导热油加热制冷升降温。
  3、三层玻璃反应器:外层玻璃加工时抽成高真空保温,夹层通导热油加热制冷升降温。
  二、液氮罐内液氮填充检查常识
  填充液氮时不要超出液氮罐,填充完成后,记得每周检查液氮罐中的液氮剩余量,并且不要让罐中的液氮水平低于罐子底部5英寸,这可以保持液氮容器内部的低温,以避免损坏罐子和储存在罐里的材料。
  三、检查液氮注意事项:
  使用特殊的塑料,固体金属或木制量油尺检查氮气水平。切勿使用中空管或管道,因为沸腾的氮气会迫液氮上升到管内并进入您的脸部。
  四、影响液氮挥发有哪些原因:
  1、液氮蒸发速度和重新填充之间的天数取决于储存条件(温度,气流,阳光),罐的年龄和状况以及打开罐的频率。
  2、切勿使用紧密配合的塞子密封液氮罐,否则蒸发的氮气不会逸出,或者压力增大会导致罐体爆炸而产生灾难性后果。
  3、只能使用液氮罐的原始颈管塞,如果罐子出现霜冻或冷凝覆盖,可能会损坏真空,如果损坏,将内容物转移到另一个罐中。
  五、液氮罐结霜或结冰正常吗?
  1、液氮罐在使用过程中,由于液氮汽化吸收能量而降温,空气中的水蒸汽凝聚,出现有结霜或结冰是正常的,不会是漏液氮。若没有使用期间,气温又不是很低,这有结霜或结冰现象,就可能是漏液氮。
  2、液氮罐内部结霜或结冰主要是由于液氮罐的内、外胆之间的热交换,以及空气中水气凝结所形成的。普通液氮罐轻微结霜或结冰是很正常现象,如果结霜或结冰情况严重就要注意了。
  3、一般情况下低温液氮罐设计时的正常使用范围(XL-45至XL-65)是气体9.2米小时,液体8升/分钟。如果超过这个使用范围就会出现结霜或结冰严重的状况。当气体温度较低时,特别要注意它对使用设备会有一定损坏影响。这一现象还体现在罐体底部会有较严重的结霜或结冰。解决办法是再并联一个低温罐。
  4、低温液氮罐从厂家派送到用户经过了长途运输,在此过程中可能在顶部中间液位计罐体连接部位有轻微的松动。在罐子未使用时不明显,使用后便出现大量结霜。
来源:北京德立奇科技有限公司
联系电话:15611258074
E-mail:940610550@qq.com
