当前位置 > 首页 > 技术文章 > 奥豪斯pH计的使用方法和日常维护
奥豪斯pH计的使用方法和日常维护
浏览次数:6592 发布日期:2018-9-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
所谓的pH,就是用来测定溶液酸碱度值的仪器,其所应用的原理为原电池之间的两个电机电动势能依据能斯特定律,不仅与电极的自身属性有关,与溶液中的氢离子的浓度也有关。作为一种常见的实验室分析仪器,pH计广泛的应用于农业、环保、工业等领域,在pH的测定过程当中,必须将所需要测的溶液的温度和离子的强度都考虑进来。
所有的pH计当中,奥豪斯pH计在市场中占据了极大的比例,这不仅是市场对奥豪斯品牌的认可,更是对奥豪斯pH计质量的肯定。
pH计使用方法:
1、玻璃电极插座应保持干燥、清洁,严禁接触酸雾、盐雾等有害气体,严禁沾上水溶液,保证仪器的高输入阻抗。
2、 不进行测量时,应将输入短路,以免损坏仪器。
3、 新电极或久置不用的电极在使用前,必须在蒸馏水中浸泡数小时。使电极不对称电位降低达到稳定,降低电极内阻。
4、 测量时,电极球泡应全部浸入被测溶液中。
5、 使用时,应使内参比电极浸在内参比溶液中,不要让内参比溶液倒向电极帽一端,使内参比悬空。
6、 使用时,应拔去参比电极电解液加液口的橡皮塞,以使参比电解液(盐桥)借重力作用维持一定流速渗透并与被测溶液相通。否则,会造成读数漂移。
7、 氯化钾溶液中应该没有气泡,以免使测量回路断开。
8、 应该经常添加氯化钾盐桥溶液,保持液面高于银/氯化银丝。
pH日常维护:
1、pH玻璃电极的贮存
短期:贮存在pH=4的缓冲溶液中;
长期:贮存在pH=7的缓冲溶液中。
2、 pH玻璃电极的清洗
玻璃电极球泡受污染可能使电极响应时间加长。可用CCl4或皂液揩去污物,然后浸入蒸馏水一昼夜后继续使用。污染严重时,可用5%HF溶液浸10~20分钟,立即用水冲洗干净,然后浸入0.1N HCl溶液一昼夜后继续使用。
3、 玻璃电极老化的处理
玻璃电极的老化与胶层结构渐进变化有关。旧电极响应迟缓,膜电阻高,斜率低。用氢氟酸浸蚀掉外层胶层,经常能改善电极性能。若能用此法定期清除内外层胶层,则电极的寿命几乎是无限的。
4、 参比电极的贮存
银-氯化银电极最好的贮存液是饱和氯化钾溶液,高浓度氯化钾溶液可以防止氯化银在液接界处沉淀,并维持液接界处于工作状态。此方法也适用于复合电极的贮存。
武汉集思仪器设备有限公司致力于打造世界先进水平又适合国内的实验室仪器设备,致力于为您度身定制系统的实验室整体解决方案,是华中地区规模型实验室服务一站式供应商,已为超过5000个国内知名企事业单位提供专业实验室仪器设备,咨询热线:027-87660421,400-0027-510,13006194365
来源:武汉集思仪器设备有限公司(自然人投资)
联系电话:027-85518521
E-mail:jisi17@126.com
