当前位置 > 首页 > 技术文章 > CSY-JA胶体金读卡仪使用注意事项
CSY-JA胶体金读卡仪使用注意事项
浏览次数:5361 发布日期:2017-11-14  来源:深芬仪器
胶体金读卡仪使用注意事项及金标读卡仪技术资料:
深芬仪器CSY-JA胶体金读卡仪、金标读卡仪安全防护及事故处理:
a)安全防护及注意事项
非厂家授权人员,不得私自拆卸仪器,不得私自更换仪器元器件,所有元器件需由厂商或厂商授权人员更换维修。在处理传染性物质时,需使用防护手套或其它安全措施。
b)出现故障时的处理方法
打印机过热保护时,请停止使用机器,待打印机自然冷却后即可再次使用。
c)突发情况处理
仪器在使用过程中起火,应该立即断开电源开关,切断电源。若整个电路起火,则必须拉断总开关,切断外部电源。
如离电源太远,来不及拉断,则应果断采取措施将远离燃烧处的电源用正确的方法切断。注意不可用手或无绝缘的金属工具剪切,应站在木凳上用有绝缘柄的钢丝钳,斜口钳等工具剪断电线。切断电源后方可用常规方法灭火。
如不能迅速断电,可使用二氧化碳、四氯化碳、1211灭火机或干粉灭火器等,使用时,必须保持不少于40CM的安全距离。
等灭火后联系供应商或生产厂家进行处理,切不可让仪器在未经处理后重新使用。
保养维护
a)日常维护保养
日常清结:
仪器的外壳可用中性清结剂清洗,禁用有机溶剂。
维护前必须停机,请参照停机操作程序进行操作。
b)运行时的维护保养
当打印机的打印纸出现红边时,表示打印纸快用完了,应尽快更换打印纸。更换后打印机纸盖盖要压下安装到位。
c)检修周期
仪器每使用十二个月后应对运动部件进行常规保养,检查有无安装部件松动。
d)正常维修程序
触摸屏维护:
由于温度,电源电压变化或其它因素影响,触摸屏可能会出现无法正常显示或显示字迹太淡太黑等情况,此时应联系有关人员进行维修。
运动部件维护:
仪器运行十二个月后,可联系专业工程师对仪器进行常规检测。
e)长期停用时的保养
仪器若长时间不使用,深芬仪器提示您需对仪器进行常规清洁后,用防尘罩保护好仪器,存放于干燥阴凉处。
运输及贮存
a)包装运输注意事项
包装好的分析仪应按规定条件进行运输,运输时应轻搬轻放,保证外包装箱的完好性,注意防水防潮。
b)贮存条件,贮存期限及注意事项
仪器的贮存温度:-20℃~55℃。
仪器的贮存湿度:相对湿度小于93%且无凝结。
其它要求:无腐蚀性气体和通风良好的场所
金标读卡仪
CSY-JA胶体金读卡仪、金标读卡仪技术参数:
 检测项目:适用于胶体金免疫层和适用于不同宽度的胶体金免疫层析条,测试条宽度可为2-6mm(PCT、HIV、CRP、NT-proBNP、MYO等胶体金免疫层析项目)
操作指令:利用触摸屏界面显示菜单进行人机对话
检测结果:半定量、定量检测结果可排除无效检测结果,能对数据结果、原始扫描曲线进行保存和打印浓度结果和浓度单位
检测项目参数 用户可以从仪器功能选项中读取仪器的配置参数
检测结果报告:可准确报告出被测物质的浓度,可在触摸屏上显示,可通过仪器内置打印机输出
连接方式:USB接口,串口,网口
附属功能:内置WIFI模块
测量原理:测量原理:光电池测量反射衰减信号强度
检测速度:240次/小时
重复性:DR值不大于1%(标准卡)
仪器批间差:3%以内(标准卡)
数据传输:USB 以及网口
屏幕显示:4.3寸高清触控屏 56mm(L)×98mm(W)(5、7、10寸定制)
LED光源波长:450nm~475nm
体积:290mm×240mm×110mm
CSY-JA胶体金读卡仪、金标读快速仪产品特点:
1、支持所有金标项目定性、定量及半定量检测;
2、ID卡独立加密与授权,内置浓度曲线及批号,保护试剂厂家信息;
3、CT线位置可自定义识别,支持线宽及线间距设定,支持实时显示检测曲线;
4、内置大容量存储数据库,可随时分类查询已测项目;
5、支持医院通用数据库接口,支持LIS系统,内置USB接口,支持可扩展外设;
6、可内置条形码识别模块,可加装二维码识别模块(定制)
7、自动精准识别CT线位置,纠错范围可达 ±3mm;
8、12V低压电源供电,支持使用车载电源,定制机型可内置充电电池;
9、整机支持按客户要求定制。
金标读卡仪
公司产品通过ISO9001质量体系认证
公司通过ISO14001环境体系认证
公司产品获得国家多项专利证书
公司产品获得计算机软件著作权
核心科技:自主品牌 深芬仪器、中国制造、专利产品、 技术保障
运输保证:优质EPE珍珠棉缓冲材料、牛皮瓦楞纸、免熏蒸木箱满足出口及国内运输要求。
售后保证:仪器免费保修一年,终身维护 值得信赖!
公司生产专利产品:CSY-R肉类水分测定仪、CSY-G5固含量检测仪、CSY-H5红外快速水分测定仪、CSY-L5卤素快速水分测定仪、CSY-K2微量水分测定仪、CSY-K5卡尔费休水分测定仪、CSY-Z在线水分测定仪、CSY-N16农药残留检测仪、CSY-SDC煎炸油品质检测仪、食用油品质检测仪、CSY-E96SY兽药残留检测仪、食品安全检测仪以及配套检测试剂、CSY-JA胶体金读卡仪、检测箱、检测卡、速测盒。
来源:深圳市芬析仪器制造有限公司
联系电话:0755-36681369
E-mail:3114564536@qq.com
