当前位置 > 首页 > 技术文章 > OMNI BeadRuptor 24 Elite研磨珠均质器应用于土壤样品中DNA提取
浏览次数:4026 发布日期:2017-4-30  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
应用笔记
Omni国际土壤DNA试剂盒优于公司M土壤DNA分离试剂盒,用于从土壤样品中提取DNA
Omni国际有限公司Shari Garrett
介绍
土壤DNA的分子分析是检测土壤微生物和微生物多样性的直接解决方案。从土壤中分离DNA通常是具有挑战性的,因为许多污染物(如腐殖酸)的存在可能会干扰萃取过程,并且对多种下游应用具有抑制作用。理想的DNA提取方法应该有效地消除抑制物质并最大化DNA产量。本研究的主要目的是在DNA产量和质量方面比较Omni International的土壤DNA试剂盒(26-013G / B)与公司M的土壤DNA分离试剂盒的性能,以及放大潜力和检测灵敏度使用实时PCR。
材料和方法
设备
•珠子Ruptor Elite(Cat#19-040E)
•Bead Ruptor 2 ml管支架套件(Cat#19-010-310)
•土壤DNA试剂盒(Cat#26-103G)
珠子Ruptor精英
#19-040E
使用Omni国际土壤DNA试剂盒和DNA分离试剂盒(公司M)从200mg掺有10μLZymoBIOMICS TM微生物群落标准(Zymo Research)的室外土壤中分离总DNA。 ZymoBIOMICS™微生物群落标准包含10个微生物菌株 - 3个容易裂解的革兰氏阴性细菌,5个易裂解革兰氏阳性细菌和2个难溶性酵母菌,并作为基因的性能比较两个套件使用Omni Bead Ruptor Elite将土壤样品均质化,并按照制造商对每个试剂盒的推荐方案一式三份进行分离。协议时间分别为M公司和Omni International提取的约60分钟和70分钟,易用性相当。
纯化的DNA在每个试剂盒的洗脱缓冲液100μL中洗脱,并使用Promega QuantiFluor dsDNA系统进行定量。通过使用纯化DNA的10X,100X和1000X稀释的16S细菌特异性引物进行实时PCR来分析来自两个试剂盒的纯化DNA的质量。使用利斯特氏菌特异性引物或酵母属特异性引物,在10X和100X稀释度下进一步测试2种耐力裂解单核细胞增生利斯特氏菌(Gram阳性细菌)和酿酒酵母(酵母)的相对丰度。简而言之,使用安捷伦的Brilliant III 2XSYBR®作为主混合物将qPCR反应设置为总体积为20μL,并在合适的稀释液下按照ABI 7900上的标准方案,用合适的引物扩增2μL模板DNA。
产量(μg)
10
8
6
4
2
0
图1.两者的平均DNA产量
该套件使用Omni Bead Ruptor Elite as
Omni国际公司M均化器。 (* p <0.05)
28
27
26
25
Ct 24
平均23
22
21
20
19
18
10X 100X 10X 100X
单核细胞增多性李斯特氏菌酿酒酵母(Saccharomyces cerevisae)
Omni国际 公司M
图2.通过用李斯特菌和酵母特异性引物扩增来自Omega Bio-tek和Company M试剂盒的纯化DNA得到的平均Ct值。
使用Omni国际试剂盒和公司M试剂盒,掺入ZymoBIOMICS™的土壤样品的DNA产量如图1所示。与公司M相比,Omi International试剂盒的性能显着好于洗脱时产率提高40%在100μL终体积(8.1μgvs. 5.7μg)(p <0.05; Tukey的事后分析)。基于从qPCR反应产生的Ct值来确定从每次提取获得的DNA的质量。表1显示了使用16S细菌特异性引物的纯化DNA的连续稀释获得的平均Ct值。 Cts似乎略低于(〜0.5),全方位提取。
表1.使用Omni International和Company M试剂盒和16S细菌特异性引物,纯化DNA的10X,100X,1000X稀释度的平均Ct值。
Ct
10X 100X 1000X
Omni International 14.93 17.42 21.46
公司M 15.34 18.22 21.97
图2显示了使用10X和100X稀释纯化DNA作为模板的利斯特氏菌和酵母特异性引物获得的平均Ct值。生物体(利斯特氏菌(Listeria monocytogenes)和酿酒酵母(Saccharomyces cerevisae))都是难以理解的,结果表明,Omni International试剂盒的Ct显着低于M公司(p <0.05; Tukey的事后分析)。对于革兰氏阳性菌,李斯特菌,Ct降低1个循环,酵母菌株Saccharomyces降低近3个周期;也就是说,与M公司相比,使用Omni International试剂盒的利斯特氏菌和酵母菌的产量是两倍和八倍。连续稀释度之间的ΔCt对于两种试剂盒(对于利斯特氏菌为〜3.1,对于酵母菌为〜3.4)是相当的。该数据表明,Omni International的试剂盒以及公司M试剂盒在隔离中消除PCR抑制剂但具有优异的产量。在qPCR上获得的Ct值证实了所获得的产量,Omni International Soil DNA Kit在两个方面均表现优异。
结论
Omni国际试剂盒分离DNA,产量明显高于对试样土壤样品的公司M试剂盒,能够更好地分离韧性裂解生物体。 Omni国际试剂盒有效地去除了PCR抑制剂,其例子是全分离的DNA比其较低Ct值表示的公司M分离的DNA更早地扩增。较低的Ct值也可能表明使用Omni International试剂盒获得的洗脱DNA的质量较高。总体而言,结果表明,Omni国际土壤DNA试剂盒分离出高产量,高质量的DNA,与各种下游应用(如qPCR,下一代测序)兼容。
来源:北京平利洋经贸有限公司
联系电话:13581963618
E-mail:pingliyang2018@163.com
