当前位置 > 首页 > 技术文章 > 七氟丙烷水分检测方案介绍/GB 18614-2012
浏览次数:3201 发布日期:2017-4-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一.七氟丙烷特性
七氟丙烷(HFC-227ea/FM200)是一种以化学灭火为主,兼有物理灭火作用的洁净气体灭火剂;它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏;能以较低的灭火浓度,可靠的扑灭B、C类火灾及电器火灾;储存空间小,临界温度高,临界压力低,在常温下可液化储存;释放后不含粒子或油状残余物,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),在大气层停留时间为31~42年,符合环保要求。
二.相关标准及水分要求
按照GB 18614-2012及GBT 7376相关标准的要求,七氟丙烷的水分含量10 X≤10-4,也就是10ppm。
三.检测仪器及方案
3.1.仪器选择
1由于国标规定七氟丙烷的水分含量不超过10个ppm,那么卡尔费休水分测定仪容量法水分测定仪(既微量水分测定仪)则达满足不了国标的要求,因为容量法卡尔费休水分测定仪,最低的检测限只能达到100ppm,同时容量法卡尔费休水分测定仪,适合测低含水量的样品,测高含水量样品的时候由于样品称重误差容易引起测量误差,测试固体效果取决于样品的溶解性,所以我们建议客户使用库伦法卡尔费休水分测定仪(既国标中5.3中规定的仪器),因为卡尔费休库伦法水分测定仪,最低检测限可以检测到1ppm,所以在检测精度上才能够符合要求,并且电解池严格密封并配有干燥瓶,将环境的的影响降到最低。
3.2.方法
3.2.1.仪器:
1.V-320七氟丙烷水分测定仪
2.3000g/10mg电子天平
3.150ml取样钢瓶
4.1ul玻璃注射器
5.流量计
6.三通阀
3.2.2.步骤:
1. 向V-320七氟丙烷水分测定仪电解池,加入约30ml的电解液,用1ul的玻璃注射器,向电解池中注入水,知道仪器调平衡为止。
2. 取样钢瓶链接流量计三通阀
3.通气前称量取样钢瓶的重量精确到10mg。将取样钢瓶连接流量计和三通阀以及进样针,在开始测样之前,三通阀关闭通往电解池气路,然后管路通气20秒左右冲洗管路,这样防止管路中附着的水被吹进电解池。(如果要求高的话,通气管路可以改成加热保温管路,这样可以防止气体中的水分在管路中凝结,测量结果更准确。);通气完毕后,三通阀切换至取样钢瓶至电解池的通路。用流量计控制在5ml/min,进样持续2分钟左右,关闭气阀,等待仪器到达终点;称量取样钢瓶重量,并做减量法运算,把样品重量输入仪器,仪器会自动计算实验结果。
结论:为什么用天平称量:因为气体在不同压力下的比重不定,所以体积重量比很难作为一个参考,因此选用质量比作为水分含量的参考。
来源:四川禾业科技有限公司
联系电话:028-23019668
E-mail:zjh@heye17.com
标签: 七氟丙烷
