当前位置 > 首页 > 技术文章 > 充氮烘箱与热风循环烘箱的选购注意事项
充氮烘箱与热风循环烘箱的选购注意事项
浏览次数:5244 发布日期:2017-4-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
充氮烘箱也就是配套氮气管路系统,可以充入氮气,干燥空气,氩气等惰性气体,在箱内形成厌氧无氧环境的烘箱,从外观上来看,充氮烘箱与热风循环烘箱大致相同,所以很多人认为充氮烘箱就是在热风循环烘箱的基础上加了跟管子,流量计,实则不然,二者在具体的制造工艺上有较大区别。
1.充氮烘箱与热风循环烘箱的内胆加工工艺不同。充氮烘箱本身的氮气消耗量是非常大的,一般正常每小时氮气消耗量是箱体工作室容积的3~4倍,为了最大的节省氮气消耗,充氮烘箱的内胆必须做满焊,耐高温密封处理,尽量让泄漏量做到最低,当然,无法完全避免泄露,毕竟与真空烘箱的密封性差距甚远,但是较一般氮气柜的密封性一点不弱。而热风循环烘箱的内胆一般是拼接,即使是焊接内胆,也仅仅是点焊,不会做满焊,说到满焊可能大家不是很了解,这样说,点焊是隔一段距离氩弧焊点2下,而满焊是从头焊到尾,比如水槽必须满焊才不会漏水,而用点焊,肯定漏水,另外高温密封是焊接好之后,还要在焊接缝涂覆耐高温的密封胶,起二次密封。这种做法的另外一个好处就是,内部充入氮气后,不仅可以达到无氧的环境(含氧量《2000ppm),还能保证内部比较洁净的环境,因为内胆与外壳之间的保温材料无法渗入内胆,对内部造成污染。
2.充氮烘箱与热风循环烘箱的进风系统与排风系统差异。充氮烘箱是没有进风系统的,只有一个氮气进气作为新风来源,而热风循环烘箱有专门的进气口,排风方面,充氮烘箱的排风必须是可调节的,如果烘烤过程没有污染或者异味,完全可以关闭排风口,而热风循环烘箱如果关闭排风口,风量减少,对内部温度均匀性会有影响。
3.充氮烘箱的氮气管路为无缝焊接管路,并非是普通管道,因为无缝焊接管路具有一定的抗压与防爆性能,且能经受高温,而普通管道密封性与耐高温性都大打折扣。另外,氮气管路前段还会配置氮气压力调节阀,过滤装置,采用的氮气流量计都是需要耐高温的,防止高温冲击导致碎裂爆管等情况。
以上就是充氮烘箱与热风循环烘箱的区别,从以上几点也看的出来,充氮烘箱与热风循环烘箱是两种截然不同的产品,充氮烘箱的制造成本也较热风循环烘箱要高。
来源:苏州伊诺华科工业设备有限公司
联系电话:0512-55272866
E-mail:1785447910@qq.com
