当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型喷雾干燥机常见问题解决方法
小型喷雾干燥机常见问题解决方法
浏览次数:4724 发布日期:2016-9-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小型喷雾干燥机是上海利闻生产的主要产品之一,适用于实验室对液状物料直接转化为微量粉末,无需在干燥前对物料进行过滤、浓缩和粉碎,对所有溶液如乳浊液、悬浮液具有广谱适用性。
现列出常见故障问题解决方法
问题
可能原因
解决方法
1.风机不工作
中间继电器R201.2损坏
变频器损坏
风机损坏
更换R201.2
与上海利闻联系
与上海利闻联系
2.电加热器不工作
风机未启动
固态继电器SSR201损坏
电加热器损坏
启动风机
更换固态继电器SSR201
与上海利闻联系
3.空气压缩机不工作
中间继电器R201.1损坏
空压机未启动
空压机损坏
更换R201.1
启动空压机
与上海利闻联系
4.设备没电
外加插座不可靠
断路器NFB在关闭位置
检查外接电源是否有电
把NFB打开
5.HMI触摸屏无显示工作
面板启动按钮损坏
开关电源损坏
中间继电器R1.2损坏
触摸屏损坏
更换启动按钮
更换开关电源
更换R1.2
与上海利闻联系
6.PLC不工作
断路器NFB在关闭位置
中间继电器R1.1损坏
PLC损坏
打开NFB
更换R1.1
与上海利闻联系
7.进风温度无显示
PT-100温度探头连接松动
PT-100损坏
PT温度模块损坏
紧固
与上海利闻联系
与上海利闻联系
8.出风温度无显示
PT-100温度探头连接松动
PT-100损坏
PT温度模块损坏
紧固
与上海利闻联系
与上海利闻联系
9.进风温度无法达到设定值
风机风量太大
修改风机参数
10.进风温度波动大
PID值不准确
进行进风温度自调
11.出风温度无法达到设定值
进风量太大(蠕动泵手动时)
修改蠕动泵参数
12.出风温度波动大
PID值不准确
进行出风温度自调
13.干燥室底端滴料
进风温度太低
雾化空气压力太低
压缩空气漏气
进料量太大
增加进风温度
打开设备后盖板将压力调至2-3Bar(¢6蓝色气管)
检查各处连接是否漏气
修改蠕动泵参数
14.通针不工作
空气阀门未开
压力太小
通针参数设定太大
电磁阀损坏
打开阀门(¢4白色气管)
调大减压阀压力
修改通针参数
等换电磁阀
感谢新老客户对上海利闻仪器的支持......
来源:上海利闻科学仪器有限公司
联系电话:021-59180981
E-mail:shleewen17@qq.com
