当前位置 > 首页 > 技术文章 > 超声波粉碎机的使用注意事项
超声波粉碎机的使用注意事项
浏览次数:6722 发布日期:2016-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波粉碎机是一种利用强超声在液体中产生空化效应,对物质进行超声处理的多功能、多用途仪器,能用于动植物组织、细胞、细菌、芽胞菌种的破碎,同时可用来乳化、分离、分散、匀化、提取、脱气、清洗及加速化学反应等等。被广泛应用于生物化学、微生物学、药物化学、表面化学、物理化学、动物学等领域。
由超声波发生器(电源)、换能器组件与隔音箱组成,中间由电缆相连。
在使用超声波粉碎机时应注意以下事项:
1.检查电源电压:220V±5%交流电压(频率为50Hz)供电,电源插座位于仪器后面板左下方。请注意电源标色。
警告:为避免雷击和使用安全,请使用接地。更换保险丝时请把电源插头先拔下。
2.仪器工作环境
 本仪器需放置在室内通风良好的场所工作,可正常工作的室温范围是0℃到40℃。
 为了仪器能正常工作请注意:防腐、防潮、防晒、防粉尘。
3.安装
•按各插口接好电源线,换能器,温度探头。
• 将换能器插入隔音箱内,按样品量选择容器,倒上样品后放入隔音箱内升降台上。调节升降台高度,使变幅杆末端插入样品液面一般为10—15mm 并使其位于容器中心位置。变幅杆与容器不能碰壁,变幅杆末端端面与容器底部应大于4cm(反之超声功率大时会造成空载),这样破碎效果较好,容器建议采用细长容器。量小时,超声功率开得小一些(变幅杆末端插入深度为8-10mm,但决不能与容器底部接触)
新买仪器各种规格变幅杆的适用范围及最佳功率比如下:
变幅杆mm
Φ2
Φ3
★Φ6
Φ8
Φ10
Φ12
破碎量ml
0.2-5
3-10
10-100
20-200
50-300
100-500
功率比1-99%
1-35%
1-45%
5-70%
10-85%
20-90%
30-95%
注意:因不同的变幅杆大小选择,其输入、输出功率是不同的,特别是选择Φ2、Φ3变幅杆时,千万不能选错(界面,实际变幅杆大小,仪器后面板档位都要一致)。
变幅杆在使用很长时间后,出现蜂窝状时,应用锉刀锉平,此时如不能正常发超声波,可把仪器后面板的变幅杆选择开关打乱,实际变幅杆与选择开关档位不一致,直至超声波正常发波为止。
4、温度保护设置点必须比室温或样品温度高1-3℃以上。
5、严禁在变幅杆未插入液体内(空载)时开机,否则会损坏仪器。
6、对各种细胞破碎量的多少,时间长短,功率大小,有待用户根据各种不同细胞再摸索确定,选取最佳值。
7、用一定时间后变幅杆末端会被空化腐蚀而发毛,可用油石或锉刀锉平,否则会影响工作效果。
8、在超声破碎时,由于超声波在液体中起空化效应,使液体温度会很快升高,用户对各种细胞的温度要多加注意。建议采用短时间(每次不超过5秒)的多次破碎,同时可外加冰浴冷却。(建议超声工作1-4秒,间隙2-8秒的方式工作)
警告:在工作过程中,更换变幅杆必须先关电源,重新开机后请重新选择变幅杆规格,否则有可能造成变幅杆损坏。
来源:上海利闻科学仪器有限公司
联系电话:021-59180981
E-mail:shleewen17@qq.com
