当前位置 > 首页 > 技术文章 > 高压气体钢瓶的存放与安全操作
高压气体钢瓶的存放与安全操作
浏览次数:4134 发布日期:2016-7-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
高压气体钢瓶的存放与安全操作
(1)气瓶必须存放在阴凉、干燥、远离热源的房间,并且要严禁明火,防曝晒。除不燃性气体外,一律不得进入实验楼内。使用中的气瓶要直立固定。
(2)气瓶的颜色及阀门转向
  为了保证安全,气瓶用颜色标志,不致使各种气瓶错装、混装。同时,为了不使配件混乱,各种气瓶据性质不同,阀门转向不同。
  通则:气瓶为红色,左转。有毒气体(气瓶为黄色)、不燃气体右转。
  压缩气瓶颜色阀门转向一览表
(3)气体钢瓶的存放
  ①气瓶应贮存于通风阴凉处,不能过冷、过热或忽冷忽热,使瓶材变质。也不能暴于日光及一切热源照射下,因为暴于热力中,瓶壁强度可能减弱,瓶内气体膨胀,压力迅速增长,可能引起爆炸。
  ②气瓶附近,不能有还原性有机物,如有油污的棉纱、棉布等,不要用塑料布、油毡之类盖,以免爆炸。
  ③勿放于通道,以免碰跌。
  ④不用的气瓶不要放在实验室,应有专库保存。
  ⑤不同气瓶不能混放。空瓶与装有气体的瓶应分别存放。
  ⑥在实验室中,不要将气瓶倒放、卧倒,以防止开阀门时喷出压缩液体。要牢固地直立,固定于墙边或实验桌边,最好用固定架固定。
  ⑦接收气瓶时,应用肥皂水试验阀门有无漏气,如果漏气,要退回厂家,否则会发生危险。
( 4 ) 气体钢瓶的搬运
  气瓶要避免敲击、撞击及滚动。阀门是最脆弱的部份,要加以保护,因此,搬运气瓶,要注意遵守以下的规则:
  ①一般规定:
  搬运气瓶时,不使气瓶突出车旁或两端,并应采取充分措施防止气瓶从车上掉下。
  运输时不可散置,以免在车辆行进中,发生碰撞。不可用磁铁或铁链悬吊,可以用绳索系牢吊装,每次不可超过一个。如果用起重机装卸超过一个时,应用正式设计托架。
  ②气瓶搬运时,应罩好气钢瓶帽,保护阀门。
  ③避免使用染有油脂的人手、手套、破布接触搬运气瓶。
  ④搬运前,应将联接气瓶的一切附件如压力调节器、橡皮管等卸去。
( 5) 气瓶使用
  ①气瓶必须联接压力调节器,经降压后,再流出使用,不要直接联接气瓶阀门使用气体。各种气体的调节器及配管不要混乱使用,使用氧气时要尤其注意此问题,否则可能发生爆炸。最好配件和气瓶均漆上同一颜色的标志。
  ②安装调节器、配管等,要用绝对合适的。如不合适,绝不能用力强求吻合,接合口不要放润滑油,不要焊接。安装后,试接口,不漏气方可使用。
  ③保持阀门清洁,防止砂砾、秽物或污水等侵入阀门套管,引起漏气。清理时,由有经验的人慢慢开阀门,排出少量气冲走污物,操作人员应稍远离气瓶阀门。
  ④开阀门时,应徐徐进行;关闭阀门时,以能将气体截止流出就可以,适可而止,不要过度用力。
  ⑤之气瓶,经压力调节器后,应装单向阀门,防止回火。
  ⑥气瓶不要和电器电线接触,以免发生电弧,使瓶内气体受热发生危险。如使用乙炔气焊接或割切金属,要使气瓶远离火源及熔渣。
  ⑦点火前,要确保空气排尽,不发生回火才可以点火。为此,用试管收集气体试验,如为氢气,收集气体不爆炸后,才能点火。
  使用乙炔焊枪,亦应放一会儿气,保证不混空气,才点燃焊枪。
  ⑧或腐蚀气体,每次实验完毕,都应将与仪器联接管拆除,不要联接过夜。
  ⑨气瓶内的气体不能用尽,即输入气体压力表指压不应为零,否则,可能混入空气,将来再重装的气体工作时会发生危险。
  ⑩气瓶附近,必须有合适的灭火器,且工作场所通风良好。
( 6) 特别注意及事故处理
  ①乙炔的铜盐、银盐是@@@@@@,乙炔气及气瓶切勿与铜或含铜70%以上的合金接触,一切附件不能用这些金属。
  ②气瓶与仪器中间应有安全瓶,防止药物回吸入瓶中,发生危险。
  ③如发生回火或气瓶瓶身发热现象,应立即关掉气瓶阀门,将气瓶搬出室外空矿处,并将气瓶浸入冷水中,或浇以大量凉水,降低温度,将阀门徐徐打开,继续保持冷却至气体放完为止。
  ④乙炔、氢气、石油气是最危险的。
  ⑤氧气虽然不是易燃物,但助燃性强,一定不能接触污物、有机物。
  ⑥使用腐蚀性气体,气瓶和附件都要勤检查,不用时,不要放在实验室中。
( 7) 压力调节器的用途和操作
  压力调节器是准确的仪器。它的设计使气瓶输出压力降至安全范围才流出,使流出气体压力限制在安全范围内,防止任何仪器或装置被超压撞坏,同时气流压力稳定,好的调压器应有以下性能:
  ①气瓶输入气体改变压力,调节器输出气体压力能维持常压。
  ②压力调节器不因气体输出速度改变而改变压力,偏差很小,基本维持恒压。
  ③停止工作时,系统内的终压不会提高。
( 8) 操作方法
  ①在与气瓶联接之前,察看调节器入口和气瓶阀门出口有无异物,如有,用布除去。但如系氧气瓶,不能用布擦,此时,小心慢慢稍开气瓶阀门,吹走出口之脏物。脏的氧气压力调节器入口用四氯化碳或三氯乙烯洗干净,用氮气吹干,再使用。
  ②用平板钳拧紧气瓶出口和调节器入口之联接,但不要加力于螺纹。有的气瓶要在出入口间垫上密合垫,用聚四氟乙烯垫时,不要过于用力,否则垫被挤入阀门开口,阻挡气体流出。
  ③向反时针方向松调压螺旋至无张力,就关上调节器。
  ④检查输出气体之针形阀是否关上。
  ⑤开气时首先慢慢打开气瓶的阀门,至输入表读出气瓶全压力。打开时,一定要全开阀门,调节器的输出压力才能维持恒定。
  ⑥向顺时针方向拧动调节螺旋,将输出压力调至要求的工作压力。
  ⑦调动针形阀调整流速。
  ⑧关气时首先关气瓶阀门。
  ⑨打开针形阀,将压力调节器内之气体排净。此时两个压力表的读数均应为零。
  ⑩向反时针方向松开调节螺旋至无张力,将调节器关上。
  ⑾关上调节器输出的针形阀。
(9)保存
  压力调节器不用时,要及时拆下按下法保存。
  ①压力调节器保存于干净无腐蚀性气体的地方。
  ②用于腐蚀性气体或的调节器,用完后,立即用干燥氮气冲洗。洗时,将螺旋向顺时针方向打开,接上氮气,通入入口管。冲洗十分钟以上。
  ③然后用原胶袋将入口管封住,保持清洁。
(10)压力调节器的检查
  调节器要经常检查,尤其是强腐蚀性气体的调节器,使用一周就要检查一次,其他的可隔一两个月检查一次。完好的压力调节器应符合下述技术条件:
  ①无压力时两表读数都应为零。
  ②开气瓶阀门,调松螺旋后,应读出气瓶最高压力。
  ③关上调节器输入针形阀,在五至十分钟内,输出压力表之压力不应上升,否则内部阀门有漏气处。
  ④顺时针方向转动调节螺旋,应指出正常输出压力,如达不到,表示内部有堵塞,稍后些使输出压上升,这叫缓慢现象,呈现缓慢现象的调节器不能使用。
  ⑤关上气瓶阀门,在五至十分钟内,输入输出压力均不应有变化,如下降,表示有漏气的地方,可能在输入管、针形阀、安全装置隔膜等处漏气。
  ⑥在操作时,输出压力异常下降,表示表内有故障。
  出现任何不正常现象,都要修理好才能用。
注意:任何气体的压力调节器用过后,都不能用作氧气压力调节器!原则上,每个气体的调节器都不能混用,除非使用者非常了解该两种气体特性,确定不发生反应!
来源:上海天云建筑工程有限公司
联系电话:021-51923319
E-mail:info@tianyun-sh.com
