当前位置 > 首页 > 技术文章 > 艾本德移液器使用方法和注意项目
艾本德移液器使用方法和注意项目
浏览次数:5489 发布日期:2016-7-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
艾本德移液器使用方法和注意项目
艾本德移液器采用高科技材质结合先进的生产工艺流程,其设计理念符合人体工程学,加上人性化的操作应用,不但精准性高、经久耐用,同时适用于各类实验操作。那么艾本德移液器怎么使用呢?
使用方法
1、 首先调节量程,如果要从大体积调为小体积,则按照正常的调节方法,逆时针旋转旋钮即可;但如果要从小体积调为大体积时,则可先顺时针旋转刻度旋钮至超过量程的刻度,再回调至设定体积,这样可以保证量取的最高精确度。在该过程中,千万不要将按钮旋出量程,否则会卡住内部机械装置而损坏了移液枪。
2、然后将吸头头套在艾本德移液器上面,方法是将移液枪(器)垂直插入枪头中,稍微用力左右微微转动即可使其紧密结合。如果是多道(如8道或12道)移液枪,则可以将移液枪的第一道对准第一个枪头,然后倾斜地插入,往前后方向摇动即可卡紧。枪头卡紧的标志是略为超过O型环,并可以看到连接部分形成清晰的密封圈。
3、最后移液,移液要保证移液器、枪头和液体处于相同温度。吸取液体时,移液器保持竖直状态,将枪头插入液面下2-3毫米。在吸液之前,可以先吸放几次液体以润湿吸液嘴。
4、清洗移液器吸头并擦拭干净防止细菌或者酸碱性残留物质长期对移液器造成腐蚀磨损
1、吸有液体的移液枪不应平放,枪头内的液体很容易污染枪内部而可能导致枪的弹簧生锈。
2、移液枪在每次实验后应将刻度调至最大,让弹簧回复原型以延长移液枪的使用寿命。
3、吸取液体时一定要缓慢平稳地松开拇指,绝不允许突然松开,以防将溶液吸入过快而冲入取液器内腐蚀柱塞而造成漏气。
4、为获得较高的精度,吸头需预先吸取一次样品溶液,然后再正式移液,因为吸取血清蛋白质溶液或有机溶剂时,吸头内壁会残留一层“液膜”,造成排液量偏小而产生误差。
5、浓度和粘度大的液体,会产生误差,为消除其误差的补偿量,可由试验确定,补偿量可用调节旋钮改变读数窗的读数来进行设定。
6、可用分析天平称量所取纯水的重量并进行计算的方法,来校正取液器,1ml蒸馏水20℃时重0.9982g。
7、艾本德移液器严禁吸取有强挥发性、强腐蚀性的液体(如浓酸、浓碱、有机物等)。
详情可以咨询13679255673
来源:陕西恒科生物有限公司
联系电话:13679255673
E-mail:2242726917@qq.com
