当前位置 > 首页 > 技术文章 > 液氮罐的正确使用
液氮罐的正确使用
浏览次数:1581 发布日期:2016-6-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
简介:液氮罐使用 液氮罐使用,一直是用户咨询的重点,今天上海巴玖就为大家简单介绍一下液氮罐的安全使用规则。 一、液氮罐使用 (一)液氮罐使用前的检查 液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好。若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐上部会结霜,液氮损耗大,失去继续使用的价值。其次,检查罐的内部,若有异物,必须取出,以防内胆被腐蚀。 (二)液氮的充填 填充液氮时要小心谨慎。对于新罐或处于干燥状态的罐一定要缓慢填充并进行预冷,以防降温太快损坏内胆,减少使用年限。充填液氮时不要将液氮倒在真空排气口上,以免造成真空度下降。盖塞是用绝热材料制造的,既能防止液氮蒸发,也能起到固定提筒的作用,所以开关时要尽量减少磨损,以延长使用寿命。 (三)液氮罐使用过程中的检查 使用过程中要经常检查。可以用眼观测也可以用手触摸外壳,若发现外表挂霜,应停止使用;特别是颈管内壁附霜结冰时不宜用小刀去刮,以防颈管内壁受到破坏,造成真空不良,而是应将液氮取出,让其自然融化。    二、液氮罐保管 (一)液氮罐的放置 液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下直晒。由于其制造精密及其固有特性,无论在使用或存放时,液氮罐均不准倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要做到轻拿轻放并始终保持直立。 (二)液氮罐的清洗 液氮罐闲置不用时,要用清水冲洗干净,将水排净,用鼓风机吹干,常温下放置待用。液氮罐内的液氮挥发完后,所剩遗漏物质(如冷冻精子)很快融化,变成液态物质而附在内胆上,会对铝合金的内胆造成腐蚀,若形成空洞,液氮罐就会报废,因此液氮罐内液氮耗尽后对罐子进行刷洗是十分必要的。具体的刷洗办法如下:首先把液氮罐内提筒取出,液氮移出,放置2—3天,待罐内温度上升到0℃左右,再倒人30℃左右的温水,用布擦洗。若发现个别融化物质粘在内胆底上,一定要细心洗刷干净。然后再用清水冲洗数次,之后倒置液氮罐,放在室内安全不宜翻倒处,自然风干,或如前所述用鼓风机风干。注意在整个刷洗过程中,动作要轻慢,倒人水的温度不可超过40℃,总重不要超过2kg为宜。 (三)液氮罐的安全运输 液氮罐在运输过程中必须装在木架内垫好软垫,并固定好。罐与罐之间要用填充物隔开,防止颠簸撞击,严防倾倒。装卸车时要严防液氮罐碰击,更不能在地上随意拖拉,以免减少液氮罐的使用寿命。
来源:妙生科技有限公司
联系电话:4007842772
E-mail:18321643460@163.com
标签: 液氮罐
