当前位置 > 首页 > 技术文章 > 气浴恒温振荡器转速不显示的解决办法
气浴恒温振荡器转速不显示的解决办法
浏览次数:3329 发布日期:2015-10-20  来源:金坛市成辉仪器厂
气浴恒温振荡器转速不显示的解决办法
气浴恒温振荡器已经是上市已久的老产品了,经过一代一代的更新,其技术已经是非常成熟的了,在此对于它的结构原理今天就不做过多详解了,当然我们在使用过程中难免会遇到一些小故障,今天就给大家简单说说。
首先,在使用时大家如果遇到气浴恒温振荡器可以正常工作,但速度显示屏不亮,对此我们一般可判断为测速仪无供电电源,此时检查有无12v(交流电)输入,有则检查测速仪有无5v直流电输出,一般此种现象较多。无12v(交流电)则要检查电源电路。
其次,若遇到气浴恒温振荡器可以正常使用,但速度显示为“0”, 此种现象一般表现为传感器坏或传感器在使用过程中由于外力以及安装时螺丝松动造成传感器移位,也有出现测速磁铁脱落造成(采用霍尔传感器适用,对于光电传感器不适用)
最后,对于带有速度反馈的电路(设定速度以后,速度偏差为±1rpm),一般伴随现象为速度不可控制(转速超过300rpm以上)或启动一下即停止,且显示屏显示转速为“0”,此故障多为传感器损坏或偏位。此时必须更换传感器或重新调整位置。
尽管目前对于气浴恒温振荡器而言,其技术较为成熟,但难免电子设备会出现一些故障,我们在遇到此类问题是就要学会自我判断,对于小问题能及时解决。尽快恢复工作。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
来源:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
