当前位置 > 首页 > 技术文章 > HVE-50高压灭菌器的操作步骤
HVE-50高压灭菌器的操作步骤
浏览次数:2756 发布日期:2015-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
当您购买我们的HVE-50高压灭菌器以后,我们都会有专业的工程师为您上门安装和培训;但是针对从来没有操作过HVE-50高压灭菌器的人员来说,一次培训可能很难完全掌握和熟记全部操作步骤,所以我今天就把HVE-50高压灭菌器的操作步骤给大家分享一下:
1、将开/关杠杆设在左侧,然后按下“POWER ON/ OFF”键开机。
2、将开/关杠杆调向右侧,把盖打开,向灭菌锅内注水直到看到水漫过底盘中心的孔(大约需要2.0升水)。
3、放置待灭菌的物品,盖上盖子到磁封条封好,将开/关杠杆调向左侧把盖锁住。
4、选择运行模式:  按“MODE”键,会依次出现“MODE1,2,3,1„„”,其中:  “MODE1”为对琼脂类半固体的灭菌方式(有保温使其不凝结的功能); “MODE2”为对液体类物质的灭菌方式;  “MODE3”为对器具类物质的灭菌方式(如玻璃器皿、陶瓷器皿、不锈钢器皿等)。
5、更改设定数值(依用户要求而定):  (1) 按“SET/ENT”键选择设置;  (2) 按“NEXT”键选择要更改的项目; (3) 通过按“▲,▼”键更改数值;  (4) 按“SET/ENT”键保存修改后的设置,或者按“MODE”键取消修改后 设置的保存。
6、启动灭菌程序:  (1) 确定放气瓶内的水位在“HIGH”和“LOW”之间; (2) 确定排水瓶内的水位足够低,不会碰到排气管的顶端; (3) 确定放气阀是关着的;  (4) 按“START/STOP”键启动灭菌程序。
7、灭菌完成后,将开/关杠杆调到右侧,打开盖子,拿出灭好的物品。
8、按“POWER ON/OFF”键断开电源(如果放气阀开了,将其关上)。
9、若需要在程序运行过程中中断灭菌,按“START/STOP”键。    保持与维护  1、当放气瓶中的水位高于“HIGH”标记时,在灭菌前将水倒出至“LOW”标记。  2、为避免阻塞管系,应每天换水一次;该设备准备长时间停用时,要将灭菌锅内的水排空。  3、当内腔脏了以后,要清洗腔体(注意清洗时不要损伤下面的温度探头)。 4、清洗外壁的方法:  (1) 用布沾着稀释后的中性洗洁剂擦去顽固污渍; (2) 用干布擦去表面湿气。
产品订购热线:15213475806
来源:上海天呈医流科技股份有限公司重庆办
联系电话:023-68480897
E-mail:tai169@126.com
