当前位置 > 首页 > 技术文章 > 电热恒温鼓风干燥箱使用的正确使用保养及故障检测
浏览次数:3013 发布日期:2015-9-29  来源:金坛市成辉仪器厂
电热恒温鼓风干燥箱在我们实验室中应用已经非常广泛,也是我们实验室中必备的实验仪器之一,对样品的干燥、蒸馏、烘焙、灭菌都有十分重要的作用,但是在使用过程中大家往往会忽视一些操作和维护的注意事项,特别的第一次使用的操作人员,下面我就给大街讲解一下干燥箱在使用时的保养和维护,帮助我们更好的操作电热恒温鼓风干燥箱。
1、使用前必须注意所用电源电压是否相符,使用时,必须将电源插座接地线按规定进行接地。
2、在通电使用时,切忌用手触及箱左侧空间的电器部分或用湿布揩抹及用水冲洗,检修时应将电源切断。
3、电源线不可缠绕在金属物上,不可设置在高温或潮湿的地方,防止橡胶老化以致漏电。
4、放置箱内物品切勿过挤,必须留出空气自然对流的空间,使潮湿空气能在风顶上加速逸出。
5、应定期检查温度调节器之银触点是否发毛或不平,如有,可用细纱布将触头砂平后,再使用,并应经常用清洁布擦净,使之接触良好(注意必须切断电源)。室内温度调节器之金属管道切勿撞击以免影响灵敏度。
6、每次用完后,须将电源全部切断,经常保持箱内外清洁。清洁完毕悬挂相应的标识。
7、易爆易燃易挥发物品切勿放入干燥箱内,以免引起爆炸。
8、样品搁板平均负荷不应超过20kg。
9、样品室与加热室之间的搁板上不能放置物品,以免影响热量交换。
10、使用前一定要检查镍络丝有无重叠、短路之处。
11、使用该仪器须有专人负责,设备使用完毕应切断外来电源,免除意外事故发生。
12、在设备周围应留一定的空间,便于设备散热及操作和维护。
13、防止尖、锐物划伤设备。
14、请勿随意拆装电器元件及设备的另(部)件,以免损坏电气控制线路,造成设备的人为故障而影响其性能。
15、贮存、使用设备时,周围无易燃、易爆及腐蚀性物质。
简单故障处理:
1、加热指示灯不亮,原因一般有三:
(1)灯泡坏了
(2)灯泡接触不良
(3)加热系统出故障。
2、打开加热开关,不加热。原因一般有四:
(1)镍铬丝断路
(2)开关与线路脱焊
(3)电源是否有电
(4)继电器或接触器损坏。
3、温度控制失灵,原因一般有三:
(1)感温探头损坏(更换热敏电阻)
(2)继电器或接触器损坏
(3)控温系统其他部件故障(用万用电表测出故障所在,据情修理)。
好的使用保养能更好的帮助我们延长电热恒温鼓风干燥箱的使用寿命,甚至能杜绝一些危险的发生,所以我们在使用电热恒温鼓风干燥箱的过程中一定要严格按照使用和保养的各项条例,正确操作我们的干燥箱。
了解更多信息您还可以访问:http://www.jtchyq17.com http://www.chenghui18.com
来源:金坛市成辉仪器厂
联系电话:0519-82304381
E-mail:ch82304381@126.com
