当前位置 > 首页 > 技术文章 > 循环冷却水做水处理的重要性
循环冷却水做水处理的重要性
浏览次数:2725 发布日期:2014-11-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷却水长期循环使用后,必然会带来沉积物的附着、金属腐蚀和微生物滋生这三个问题,而循环冷却水处理就是通过水质处理的办法解决这些问题。这样做的好处如下:
1、稳定生产   没有沉积物附着、腐蚀穿孔和黏泥堵塞等危害,冷却水中的换热器就可以始终在良好的环境中工作,除计划中的检修外,意外地停产检修事故就会减少,从而在循环冷却水方面为工厂的长周期安全生产提供了保证。
2、节约水资源   年产30万吨合成氨工厂,如果采用直流冷却水系统,则每小时耗水量达23500m3;如改为循环冷却水系统,并以1.5倍的浓缩倍数运行,则每小时耗水量降为1100m3,如果将浓缩倍数提高到3倍,则每小时耗水量只需550m3。
3、减少环境污染   直流冷却水系统直接从水源抽取冷水用于冷却,然后又将温度升高了的热水再排放到水源中去。除了将废热带到水源中形成热污染外,如果对直流冷却水也采用化学药剂处理以消除结垢、腐蚀,那么大量排放的冷却水将向环境中带入很多药剂,对水源产生严重的污染。由于循环冷却水系统可以大大减少冷却污水的排放量,因此,对于排放的少量污水通过精心处理,即可达到所允许的排放标准,甚至做进一步处理后,可收回作系统的补充水用。这样使循环系统形成闭路循环,不向外界排放污水,也就不会存在污染环境、破坏生态平衡的问题了。
4、节约钢材,提高经济效益   一台换热器是由几十根到几百根金属管子组成,因此一台换热器往往需要成吨的钢材来制作。不少化工厂由于对循环冷却水未做处理或处理得不好,使换热器损坏严重。例如东北某石油化工总厂,生产不到1年的时间,因腐蚀严重,被迫更换56台换热器,消耗钢材约120t,数量惊人。
综上所述,对循环冷却水做水处理是非常明智的选择。昆山鑫沛环保研发的循环水水处理剂可以为您有效解决冷却水系统中产生的一些问题,若有相关问题或需求欢迎来电咨询!
来源:昆山鑫沛环保工程有限公司
联系电话:0512-50131616
E-mail:super_ks@126.com
