当前位置 > 首页 > 技术文章 > 替普瑞酮(施维舒)分离纯化报告
替普瑞酮(施维舒)分离纯化报告
浏览次数:2379 发布日期:2014-9-3  来源:利穗科技
  替普瑞酮别名施维舒,是萜烯的衍生物,具有广谱抗溃疡作用,主要用作胃炎和胃溃疡的治疗。易溶于各种有机溶剂,分子量330。常用的检测方法是气相色谱法。采用HPLC 对样品进行分析,以205nm为检测波长,可以缩短分析时间,方便简单、准确。
  原样分析:
  分析方法:色谱柱:Kromasil 4.6*250mm C18 5μm
                      流速:1ml/min
                      柱温:30℃
                      检测波长: 205nm
                      流动相:水:乙腈=15:85
  经分析,粗品纯度约73%。由于样品属于萜类化合物,处于紫外吸收的末端,正相溶剂制备一般需要通用型检测器,所以本制备方法是采用反相溶剂制备,205nm 和215nm 进行进行检测。
   制备方法:
         仪器设备:EZ Plus 100D
         流动相:A—水;B—乙腈
         流速:18ml/min
        上样量:0.2ml 液体稀释成2ml,取稀释液0.2ml 上样;
        柱子与填料:12 克反相柱,40-75μm
        检测波长:205nm,215nm
  取中间主峰进行分析,分析纯度可达98%以上。
来源:利穗科技(苏州)有限公司
联系电话:0512-69369998
E-mail:marketing@lisui.net
