当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用超声波液位计盲点分析
使用超声波液位计盲点分析
浏览次数:5463 发布日期:2014-6-21  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
超声波液位计是一种很实用的计量仪器,它的计量性能是很好的。现在市场上超声波液位计的类型是很多的,不同的超声波液位计其特点也不一样。 超声波物位计是由超声波换能器(探头)发出高频脉冲声波遇到被测物位(物料)表面被反射折回反射回波被换能器接收转换成电信号。声波的传播时间与声波的发出到物体表面的距离成正比。声波传输距离S与声速C和声传输时间T的关系可用公式表示:S=C×T/2.由于声波脉冲发射过程中机械惰性占用了传输时间使靠近超声波换能器的一小段区域内声波不能被接收这个区域称为盲区。盲区大小与超声波的量程有关。 超声波液位计在发射超声波脉冲时,不能同时检测反射回波。由于发射的超声波脉冲具有一定的时间宽度,同时发射完超声波后传感器还有余振,期间不能检测反射回波,因此从探头表面向下开始的一小段距离无法正常检测,这段距离称为盲区。被测的最高物位如进入盲区,仪表将不能正确检测,会出现误差。如有需要,可以将物位计加高安装。 超声波物位计特点:1.它的测量精度是很高的,超声波液位计采用的是高智能技术,能够使其测量精度达到百分之零点几,在测量的时候是能够抵抗各种干扰波的;2.超声波液位计的产品性能是很稳定的,它在设计电路的时候,会要从电源开始采用高质量的隔离模块等元件,这些元件的性能是很稳定的;3.超声波液位计的防水级别是比较高的,而且外形看起来比较美观安全,主要是采用的铝金外壳,有着很好的防爆性能;4.超声波液位计的使用是比较频繁的,不会出现很多的故障,安装起来也很方便,而很好维护,用户只需要对照着用户手册就可以进行安装调试了。 超声波液位计是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,故障率较低。同时仪表安装时,不需要清罐、不影响生产的正常运行。内置温度补偿,功率自适应,采用多项自研的专利技术,拥有全新的信号处理技术,极大的提高了仪表的测量精度,对干扰回波有明显得抑制功能。超声波液位计采用金属铝合金压铸外壳,外观漂亮,并有很好的防护能力。仪表采用工业隔离电源,所有的输入、输出线上都有防雷、过压、过流保护电路。广泛适用于石油、化工、水处理、水利、食品、粮食等行业的物位测量,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便、读数简捷等特点。 超声波液位计的盲区,根据量程的不同,盲区也不同。量程小,则盲区小,量程大,则盲区大。但一般都在30cm-50cm之间。所以一般在安装超声波液位计的时候盲区一定是要考虑进去的。在特殊场合,会要求盲区很小,这个时候可以考虑小盲区超声波液位计,其盲区一般只有4-6cm。但其量程很小,只有0.6m。在很多液位测量的领域,因为空间的限制,安装条件的限制,需要盲区很小的超声波液位计。
来源:天津欧诺仪器股份有限公司
联系电话:022-58956470 58956471 58956472 58956473
E-mail:honour21@126.com
标签: 恒温摇床
