当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常见中药材中黄酮超声提取法
常见中药材中黄酮超声提取法
浏览次数:3347 发布日期:2014-6-20  来源:www.360csb.com
黄酮超声提取法
黄酮的功效是多方面的,它是一种很强的抗氧剂,可有效清除体内的氧自由基,抗氧化抗衰老,黄酮可以改善血液循环,可以降低胆固醇,黄酮可以抑制炎性生物酶的渗出,可以增进伤口愈合和止痛,由于具有强抗组织胺性,可以用于各类敏感症。因此受到多国科学家的追捧,分别都在研究从植物中怎么才能更多的提取黄酮,荣汇超声的查阅文献分别把各种植物中的黄酮的超声提取方法一一罗列出来,方便查阅。备注:以下方法均来自可查证的文献资料,仅供参考。
1、银杏中黄酮超声提取研究。实验表明:超声提取法优于索氏提取法。超声提取法的最佳操作条作为:超声波频率40KHZ, 处理时间10min,静置时间12h。
2、柚皮中黄酮的超声辅助提取研究。实验表明:柚皮黄酮的最佳提取条件为:超声功率1250W、超声时间10min、料液比1:30(g/ml)。
3、杜仲叶黄酮的超声提取研究。实验表明:以杜仲叶为原料,40%乙醇为提取液,m(杜仲叶)∶m(提取液)=1∶60,浸泡2.5 h后,每次超声1 h,重复处理2次。在该条件下,黄酮提取率为17.14%。
4、灯盏花中总黄酮的超声波提取研究。实验表明:方法:采用超声波提取法和回流提取法及水提醇沉法提取灯盏花中总黄酮成分,比较3种方法的提取率及提取时间。结果:超声波提取法与回流提取法乙醇消耗和提取率相等,高于水提醇沉法,但超声波提取法提取时间为40min,比其它方法大大缩短提取时间。结论:超声波技术提取灯盏花总黄酮快捷有效。
5、淫羊藿中总黄酮的超声提取工艺的研究。实验表明:淫羊藿有效成分超声提取最佳工艺为80%乙醇、超声频率为40kHz、1次提取,提取时间为30min,提取温度为室温.
6、甘草中黄酮的超声提取研究。实验表明:室温下超声提取 80 min较为合适。此时黄酮的含量为 1.311% ,平均回收率为 99.10 % ,RSD=0 .90 % (n=6 )。结论 :运用超声技术提取甘草黄酮速度较快 ,实验结果令人满意。
7、牡丹花黄酮的超声提取研究。实验表明:超声提取最佳工艺:即以70%的乙醇,料液比为1:20,在频率为22kHz的超声波下处理10min,提取率可达91.5%。具有提取效率高,提取时间短,温度低的优点。
8、青钱柳叶总黄酮超声辅助提取工艺优化。实验表明:提取溶剂为60%乙醇,液料比55 mL/g,超声处理时间34 min,超声功率720 W,在此最佳条件下,总黄酮的得率为86.63%,优化工艺稳定,提取率也较高,试验验证结果与模型预测值相符。
9、短毛柽柳中总黄酮超声波法提取。 实验表明:短毛柽柳总黄酮的最佳提取工艺条件为料液比为1∶15,超声处理时间为40min,乙醇浓度为45%,超声温度50℃。根据实验测得的短毛柽柳总黄酮平均得率为33.675mg/g,含量为22.75%。结论:实验结果可靠、方法简便、省时且无污染,是提取短毛柽柳中黄酮化合物的有效途径。
10、荷叶黄酮的超声提取工艺研究。实验表明:最佳提取条件为乙醇浓度50%、料液比1∶20、提取3次、超声提取时间25min,在最佳参数组合下,荷叶黄酮提取率为4.85%。
11、食用仙人掌黄酮超声提取工艺研究。实验表明:以仙人掌干粉为原料,以体积分数73.6%乙醇为溶剂,料液比1:10(m:V)。提取时间18.8min。
12、山楂叶黄酮的超声提取。研究表明:山楂叶黄酮的最适宜提取工艺是温度80℃~85℃,液料比(乙醇体积:原料质量)18:1,用60%乙醇超声提取2次,每次40min。
13、黄芪中黄酮的超声波法提取最佳工艺研究。实验表明:药材粉碎成粗粉,加15倍量80%乙醇,在温度70℃条件下提取30min,连续提取2次,黄酮的总提取率可达98.27%。结论此工艺简单可行,重现性好,适用于工业化生产。
14、侧柏叶片中黄酮类化合物超声波法提取的研究。实验表明:超声波法提取侧柏叶中的黄酮类化合物的最佳条件:50%的乙醇溶液,温度70℃,40 kHz超声处理40 min.在此条件下将提取液蒸干,得粗提物, 提取率达到93.60%,较不用超声处理的提取率提高23.4%.定性试验和紫外光谱分析结果表明,侧柏叶中的黄酮化合物主要为黄酮醇类.与传统的醇提法比较,超声法具有稳定、节能、提取率高等明显的优越性.
来源:济宁荣汇超声波设备有限公司
联系电话:0537-2336911
E-mail:2576005233@qq.com
