当前位置 > 首页 > 技术文章 > 无菌均质器正确的使用方法
无菌均质器正确的使用方法
浏览次数:2965 发布日期:2014-6-9  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
无菌均质器又叫拍打式均质器,或无菌均质机
无菌均质器使从固体样品中提取细菌的过程变得非常简单,只需将样品和稀释液加入到无菌的样品袋中,然后将样品袋放入拍击式均质器中即可完成样品的处理。有效地分离被包含在固体样品内部和表面的微生物均一样品,确保无菌袋中混合全部的样品。处理后的样品溶液可以直接进行取样和分析,没有样品的变化和交叉污染的危险。
无菌均质机一般采用304或316不锈钢系统(大多数采用304),可有效的分离护体样品表面和被包含在内的微生物均一样品,样品装在一次性无菌均质袋中,不与仪器接触。
无菌均质机具有均质柔和、样品无污染、无损伤、不升温、不需灭菌处理,不需洗刷器皿的特点,满足快速、结果准确、重复性好的要求。
无菌均质机也适合肿瘤组织的匀浆,即可得到大量的单细胞,必要时,可通过延长均质时间,对组织细胞实现柔软的破碎。
无菌均质机正确使用步骤
1、把需处理的试品放入无菌均质袋中。
2、打开无菌均质机门(可全开启),将无菌袋开口在关闭无菌均质机门时夹住。
3、设定无菌均质机的使用程序(如拍击速度、拍击时间等),进行拍击均质工作。
4、实验完毕后,打开无菌均质机门,取出样品。
无菌均质机的使用如果做到以上几点,可以极大延长其使用寿命和使用效果。
来源:苏州珀西瓦尔实验设备有限公司
联系电话:0512-88862630 88862610
E-mail:poxiwaer@163.com
