当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎样设置参数提高便携式超声波流量计的精度
浏览次数:1724 发布日期:2014-5-28  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
便携式超声波流量计作为标准表,与在线电磁流量计进行比对时,常常会出现误差,有些误差甚至比较难以接受,上海森逸智能仪器有限公司的技术服务工程师根据多年测试与现场经验,来分析误差产生的原因,如:测量的环境、测量管道条件、仪器本身性能、仪器操作是否规范等等。
超声波流量计具有价格合理、安装简单、无易损部件、维修检定方便等优点。其中便携式超声波流量计的测量范围广,虽然其精度比有些电磁流量计逊色,但其在特定工况下,精度非常高,可以达到千分之二或更高,是流量仪表在线校准不可多得的辅助工具。目前,在自来水、水利局、污水处理、石油化工、电力等行业的现场校准,都离不开便携式超声波流量计的身影。
由于超声波流量计的测量,其测量环境、现场条件直接影响其精度,那如何才能提高便携式超声波流量计的精度呢?
首先要选择性能优越的便携式超声波流量计,其次要严格按操作规范来操作超声波流量计,如何选择,这里暂且不详细分解,毕竟其性能与价格有一定的关系,以下就更具上海森逸智能仪器有限公司的工程师的实际经验,来谈谈如何提高现有超声波流量计的精度。
第一:选择合适的测量点
测量点就是用来安装超声波流量计的流量传感器的位置,由于面对不同的测量工况、环境,其测量点繁多,如何选择?首先是有水平管道就尽量不要在竖直管道测试,如果只能在竖直管道测试,就要尽量选择水流动的方向为自下而上,同时测量点要满足前10倍管径的直管段,后面5倍的管径直管段,远离泵口、阀门、变径、弯管等。
第二:参数的设置
便携式超声波流量计在测量前,要把现场测量点的管道材质、壁厚、流体类型、介质温度(带温度补偿的表会有)、安装方法等依次输入表内,在现场培训或测试的时候,经常听现场工程师说外径大概300MM,壁厚大概6MM,可能是铸铁的材质吧等等,如果这样,我只能说那管道内应该有流体流动吧,具体多少也只能大概一下了,所以要严谨对待管道材质、壁厚、流体类型、介质温度(带温度补偿的表会有)、安装方法等,能现场测量的,就现场测试,不要相信大概,要相信自己实地测量的数据,一般管道的外直径,我们可以用卷尺直接测试、壁厚可以用测厚仪来测量、水的温度可以用表面温度计来测试,在测量这些数据的时候,尽量每组数据测量5次,然后取其平均值,特别是壁厚测量,一定要多选几个点测试,毕竟国内管道加工的水平有限。
第三:传感器的安装方法
这个没有固定的说法,但现场被问的次数也最多,DN多少的管径适合用什么安装方法,这个只能根据平时的经验来定,一般情况下,直接使用1声层(国内叫Z法)是绝对没错的。实际测试的过程中,为了简化测量,多选择2声层测试(国内叫V法),传感器在同侧方便安装。
来源:上海美腾节能科技有限公司
联系电话:021-55663028
E-mail:senyizhineng@163.com
