如何选择大口径超声波流量计
浏览次数:4201 发布日期:2014-5-28
超声波流量计(超声波水表)采用电子原理测量的流量仪表,虽然有其本身的检定规程,由于它同自来水行业计量,有共同的使用管理模式,因此把它的性能要求,测量精度,检定周期等列入冷水表中更显得规范化,从此,大口径超声波流量计的使用,在自来水行业有规范性文件。
超声波流量计(超声波水表)由于测量原理不同于电磁水表,其准确度不同,如何选择一款性能精度优越的超声波流量计:
1、用户流量范围来确定超声波流量计的类型、口径、温度、介质等,尤其考虑常用流量和始动流量,目的是保证供水量,计量准确、降低漏损率,选用水表时,用户水表的常用流量一般不能超过产品规定的常用流量值。
2、不同流量确定那种口径的流量计能满足测量范围。
3、用户环境不同,来先型。
4、时还要考虑工作压力,流量证的结构形式、转换器的形式(是否双向流量、电流、脉冲、通讯接口、数据储存)以及连接电缆长度等。
5、超声波流量计的性能、精度等来选型。
6、用户可以多了解已在使用超声波流量计的同行,看看他们使用的效果,测量的精度情况。
目前的工业流量测量普遍存在着大管径、大流量、小管径、小流量、高温液体、气体测量困难的问题,这是因为一般流量计随着测量管径的增大会带来制造和运输上的困难,造价提高、能损加大、安装不便这些缺点,超声波流量计均可避免。德国FLEXIM超声波流量计测量的管径范围从6mm到6500 mm,从几米宽的明渠、暗渠到500m宽的河流都可适用。
大口径流量仪表管理是供水行业的关键所在,通过先进的监测设备和手段,提高流量仪表的计量准确率,最大限度的降低表观漏耗,大口径计量仪表管理是长期性的工作,因此,需要有相关的人员定期进行流量数据的采集、跟踪、分析,对流量仪表的适用性、准确性进行处理。
文章来源http://www.flexim.net.cn
