真空干燥箱是用于在真空环境下做实验的箱体类设备,真空干燥箱适用于电子、电气产品,如半导体,电子、电气元器件、晶片、化工原料、冶金粉末等的真空储藏。
你知道真空干燥箱抽真空的方式有几种吗?
真空干燥箱可以自动抽真空,也可以手动抽真空。
你知道真空干燥箱的特点吗?
● 长方体工作室,使有效容积达到最大,微电脑温度控制器,控温精确可靠。
● 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体,一目了然,可向内部充入惰性气体。
● 箱门闭合松紧可调节,一体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真空度。
● 工作室采用不锈钢板材料制成,确保产品经久耐用,便于清洁。
● 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行,不会导致氧化。
● 缩短干燥时间,与传统真空干燥箱相比,干燥时间减少50%以上。
干燥过程控制:
真空干燥过程控制可以提供程序化的真空循环,只需根据您的要求分别设定最高和最低真空度值,就能进一步缩短干燥时间。例如:通过程序控制真空循环,设定最小真空度50Pa,最大真空度900Pa,循环次数6次,干燥过程如图所示。随着每一个循环的进行,湿度不断降低,干燥速度明显加快,最大循环次数可达99次。
真空度控制:
真空干燥箱采用数字技术控制真空度,“手动控制”早已成为历史。您还认为在21世纪的今天手动杠杆操作的阀门可以精确控制真空度吗?通过数显真空计自动控制真空度,为您提供更加精确有效的真空度控制。通过面板,可方便地将真空度控制在1.0x10到1.0x105(Pa-1)的范围内的任何两路点间或区域,控制精度为±1%。真空计采用了电阻硅管压力传感器,从而保证了稳定的压力值,不受气流的影响,把稳定的压力值传给真空计LED显示屏上。
温度控制优势:
具有30段温度可编程功能:具有传统程序控制模式,还可以设置温度、恒温时间,含义为“温度~该温度恒温时间”,BPZ-LC更包含斜率模式程序控制,要用“温度—时间—温度”格式定义:从某温度升或降到另一温度所需要的时间,从而精准实现升或降温过程的速率控制。从而使你在整个温度实验中,不论升温、恒温或降温每一个过程都实现可控。
你知道真空干燥箱的主要参数吗?
控温范围、RT+10~200℃
温度分辨率、0.1℃
恒温波动度、±1℃
达到真空度、133Pa
搁板:隔板独立控温、四周捆绑式加热
