当前位置 > 首页 > 技术文章 > 流量积算仪的示值误差修正方法和注意事项
流量积算仪的示值误差修正方法和注意事项
浏览次数:2139 发布日期:2013-11-14  来源:ABG仪表集团
摘要:流量积算仪种类繁多,操作复杂。本文着重介绍了流量积算仪的检定方法以及通过手动调节或自动修正的方法来修正示值误差。利用这两种方法,可以对大多数流量积算仪进行示值误差修正。
0 引言
流量积算仪是用于计量气体或液体流量的仪表,它广泛应用于石化、燃气、热电、水处理等行业,在贸易结算、节能减排、能源消耗等方面具有举足轻重的作用。流量积算仪由于型号规格较多,参数设置繁琐,检定过程和示值修正较为复杂,本文主要介绍流量积算仪的几种示值误差修正方法。
1 检定方法
根据JJG1003-2005《流量积算仪》检定规程,流量积算仪需要检定补偿参数、瞬时流量、累积流量等项目。在检定流量积算仪的时候,首先要通过查询流量积算仪的参数设置,搞清楚测量介质的状态、流量积算仪的工作方式、配套使用的仪表以及流量信号的种类等,搞清楚这些后,就可以确定相应的数学模型,得到理论值。
2 误差修正
流量积算仪的示值误差一般出现在温度或压力参数上,大多数积算仪可以进行误差修正。误差修正方法主要分为手动调节和自动修正两大类。手动调节又分两种:一种是机械调节,这类积算仪在仪表内部设有可调电位器。一般为四个,其中两个为温度调节,分别是温度零位调节(ZERO)和温度量程调节(SPAN);另两个是压力调节。流量一般不可调。调整温度零位时,标准器输出温度零位的信号,对照积算仪的温度显示,转动温度零位电位器,将零位调准;调整温度量程时,标准器输出温度量程的信号,对照积算仪的温度显示,转动温度量程电位器,将量程调准,反复多调几次,直至温度值准确为止,并注意观察其线性关系。压力调整方法同上。流量积算仪应用广泛比如旋进旋涡流量计、电磁流量计、涡街流量计在计量都可以配套流量积算仪另一种手动调节方法是利用流量积算仪本身的校准功能,通过改变此功能菜单下的零位数值或量程比例,来达到修正误差的目的。以ABG系列的流量积算仪为例,进入校准菜单后,分别可以调节流量、温度、压力等主要通道的零位和量程,数值改变的大小与误差大小有一定的比例关系,需要根据实际情况计算得出。例如,压力量程为1.6MPa的积算仪在1.6MPa时误差为0.002MPa,在调节前校准菜单下的压力通道的量程比例为1.0000,调节范围为(0.0000~1.0000)之间。此时可以将量程比例调整到(1—0.002/1.6),也就是将量程比例由1.0000改为0.99875。也可以根据实际情况进行反复修改,直到达到满意效果。
自动修正示值误差比较简单,采用自动修正方式的流量积算仪一般在输入密码后能够进入示值修正菜单,先将标准器输出相应的标准信号稳定一段时间,然后根据提示或参照说明书,通过按键操作确定后就能完成误差自动修正。
3 注意事项
在检定时要注意配套使用的流量计的流量系数是否和积算仪中设置的一致,比如压缩空气流量计,因压缩空气性质,各补偿参数的基本设置是否和实际应用相符。检定完毕后,对于电位器可调的积算仪应当将电位器封住,以防止随意改动。
4 结束语
随着科技的进步,更多高精度、智能化的积算仪层出不穷,这使得流量计量更为准确合理。本文总结了流量积算仪的几种常见误差修正方法,供同行参考。
来源:ABG仪表集团
联系电话:051783303550
E-mail:18@abg.cc
标签: 流量积算仪
