当前位置 > 首页 > 技术文章 > 热鼓风干燥箱操作规程
热鼓风干燥箱操作规程
浏览次数:2013 发布日期:2013-10-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
(1)燥箱用于试样的烘熔、干燥或其他加热用。最高工作温度为300℃。干燥箱在环境温度不大于40℃,空气相对湿度不大于85%条件下工作。
(2)用专用的插头插座,并用比电源线粗一倍之导线接地。使用前检查电气绝缘性能,并注意有否断路、短路及漏电现象。
(3)箱上放入温度计,打开电源调节温控旋钮到设定温度,至交流接触开关刚好断开时检查温度计的读数与设定值是否相符,如果有出入则进行微调,直至恒温温度符合设置温度。
(4)打开顶部或底部排气孔排除箱内湿气。
(5)试品钢板最大平均负荷为15Kg,,放置切勿过重、过密,一定要留有空隙,工作室底板上不能放置试品。
(6)干燥箱内严禁放入易燃、易挥发物品,以防爆炸。
(7)通上电源,绿色指示灯亮,开启鼓风开关,鼓风电机运转,开启加热电源,干燥箱即进入工作状态。
(8)工作时,箱门不宜经常打开,以免影响恒温场。
(9)本设备无超温保护装置,故工作时应有专人监测箱内温度,一旦温度失控,应及时断电检查,以免发生事故。
来源:北京沪光学实验仪器有限公司
联系电话:010-86363782
E-mail:bjhgbx@yeah.net
标签: 鼓风干燥箱
