当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小型喷雾干燥仪常见问题与解决方案
小型喷雾干燥仪常见问题与解决方案
浏览次数:2367 发布日期:2013-9-24  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
1.风机不工作可能原因?
答:中间继电器R201.2损坏,变频器损坏,风机损坏。
解决方法:更换R201.2,与上海鑫翁科学仪器有限公司联系。
2、电加热器不工作可能原因?
答:风机未启动,固态继电器SSR201损坏,电加热器损坏。
解决方法:启动风机,更换固态继电器SSR201,与上海鑫翁科学仪器有限公司联系。
3、空气压缩机不工作可能原因?
答:中间继电器R201.1损坏,空压机未启动,空压机损坏。
解决方法:更换R201.1,启动空压机。
4、设备没电可能原因?
答:外加插座不可靠,断路器NFB在关闭位置。
解决方法:检查外接电源是否有电,把NFB打开。
5、HMI触摸屏无显示工作可能原因?
答:面板启动按钮损坏,开关电源损坏,中间继电器R1.2损坏,触摸屏损坏。
解决方法:更换启动按钮,更换开关电源,更换R1.2,与鑫翁公司联系。
6、PLC不工作可能原因?
答:断路器NFB在关闭位置,中间继电器R1.1损坏,PLC损坏。
解决方法:打开NFB,更换R1.1,与鑫翁公司联系。
7、进风温度无显示可能原因?
答:PT-100温度探头连接松动,PT-100损坏,PT温度模块损坏。
解决方法:紧固,与鑫翁公司联系。
8、出风温度无显示可能原因?
解决方法:紧固,与鑫翁公司联系。
9、进风温度无法达到设定值可能原因?
答:风机风量太大。
解决方法:修改风机参数。
10、进风温度波动大可能原因?
答:PID值不准确。
解决方法:进行进风温度自调。
11、出风温度无法达到设定值可能原因?
答:进风量太大(蠕动泵手动时)。
解决方法:修改蠕动泵参数。
12、出风温度波动大可能原因?
答:PID值不准确。
解决方法:进行出风温度自调。
13、干燥室底端滴料可能原因?
答:进风温度太低,雾化空气压力太低,压缩空气漏气,进料量太大。
解决方法:增加进风温度,打开设备后盖板将压力调至2-3Bar(¢6蓝色气管),检查各处
连接是否漏气,修改蠕动泵参数。
14、通针不工作可能原因?
答:空气阀门未开,压力太小,通针参数设定太大,电磁阀损坏。
解决方法:打开阀门(¢4白色气管),调大减压阀压力,修改通针参数,等换电磁阀。
来源:上海鑫翁科学仪器有限公司
联系电话:021-54737337
E-mail:info@xinw17.com
