当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标准曲线法应用案例 (RXS-200 标样稀释仪)(EL系列多功能液体操作仪)
浏览次数:4369 发布日期:2012-11-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准曲线法应用案例 RXS-200 标样稀释仪)(EL系列多功能液体操作仪)
标准曲线法应用案例
简介
标准曲线法是一种简便、快捷的定量方法。它是将标准样品配制成不同浓度的标准系列,在与待测组分相同的检测条件下,等体积准确进样,然后获得检测数据。一般做法为,以标准样品的浓度为X坐标,以仪器(如:分光光度计等)的检测数据为Y坐标,绘制标准曲线(通常为直线)。在实验中,常用该方法进行样品定量分析,一般要求标准曲线的拟合度R达到0.999。
RXS-200标样稀释仪、EL系列多功能液体操作仪-确保标准曲线的高可靠性、重复性和高精度
案例1----重金属检测
实验目的:检测样品中的重金属(Cu2+、Cr3+)的含量
应用行业:纺织行业等
实验步骤:
1. 按照下表(表一、二)要求分别将300ppm的Cu2+溶液和Cr3+溶液稀释成浓度为3ppm、15ppm、30ppm、120ppm、210ppm和30ppm的序列标准液:
表一  Cu2+溶液序列标准液
样品杯号
1
2
3
4
5
母液
Cu2+溶液(300ppm)
100ul
500ul
1000ul
4000ul
7000ul
稀释液
蒸馏水
9900ul
9500ul
9000ul
6000ul
3000ul
浓度(300ppm)
3ppm
15ppm
30ppm
120ppm
210ppm
稀释比
1%
5%
10%
40%
70%
表二    Cr3+溶液序列标准液
样品杯号
1
2
3
4
5
母液
Cr3+溶液(300ppm)
100ul
500ul
1000ul
4000ul
7000ul
稀释液
蒸馏水
9900ul
9500ul
9000ul
6000ul
3000ul
浓度(300ppm)
3ppm
15ppm
30ppm
120ppm
210ppm
稀释比
1%
5%
10%
40%
70%
2. 用荧光光谱仪检测序列标准液,分别绘制Cu2+及Cr3+标准曲线;
3. 用荧光光谱仪检测未知样品并根据标准曲线计算样品中Cu2+或Cr3+的浓度。
案例2------甲醛检测
实验目的:检测样品中甲醛的含量
应用行业:环保、建筑业等
实验步骤:
1.       按照下表(表三)要求配置甲醛系列标准液;
         表三  甲醛序列标准液
管号
0
1
2
3
4
5
6
7
8
标准溶液(ml)
0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.5
2
吸收液(ml)
5
4.9
4.8
4.6
4.4
4.2
4
3.5
3
甲醛含量(ug)
0
0.1
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.5
2
2.       添加硫酸铁铵溶液:
向各序列标准液中添加400ul 1%硫酸铁铵溶液,摇匀,放置15min,待测;
3.       用紫外分光光度计测定各序列标准液在波长630um的吸收值;
4.       以各序列标准液中甲醛的含量为横坐标,吸收值为纵坐标绘制标准曲线,计算拟合曲线的R2和R值;
5.       用紫外分光光度计测定待测样品在波长630um的吸收值;
6.       计算待测样品的甲醛含量。
案例3------蛋白质检测
实验目的;检测样品中蛋白质的含量
应用行业:医药、生命科学等领域
实验步骤:
1.       制备标准母液:
将蛋白母液(如:SP4)稀释50倍,作为标准母液待用;
2.       制备序列标准液:
将标准母液依次稀释至原浓度的10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%和80%,
稀释后各序列标准液的总体积为1ml;
3.       用紫外分光光度计测试各序列标准液在波长280nm的吸收值;
4.       以序列标准液稀释度为横坐标,吸收值为纵坐标绘制标准曲线,计算拟合曲线R2和R的值;
5.       同样用紫外分光光度计测试各序列标准液在波长280nm的吸收值;
6.       计算待测样品中蛋白含量。
案例4-氨检测
实验目的:样品中氨的含量
应用行业:环保、建筑行业等
实验步骤:
1.       按照下表(表四)要求配置氨序列标准液:
表四
管号
0
1
2
3
4
5
6
标准溶液(ml)
0
0.5
1
3
5
7
10
吸收液(ml)
10
9.5
9
7
5
3
0
氨含量(ug)
0
0.5
1
3
5
7
10
2.       在各序列标准溶液中加入500ul水杨酸溶液,100ul亚硝基铁氰化钠溶液和100ul次氯酸钠溶液,混匀液体,放置室温1h,待测;
3.       用紫外分光光度计测试各序列标准液在波长697.5nm的吸收值;
4.       以序列标准液的氨含量为横坐标,吸收值为纵坐标绘制标准曲线,计算拟合曲线R2和R的值;
5.       用紫外分光光度计测定待测样品在波长697.5nm的吸收值;
6.       计算待测样品中氨含量。
相关产品链接:
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=585996&division=2308" alt="">EL-001多功能液体操作仪
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=585999&division=2308" alt="">EL-101多功能液体操作仪
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=586002&division=2308" alt="">EL-111多功能液体操作仪
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=586003&division=2308" alt="">EL-201多功能液体操作仪
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=586004&division=2308" alt="">EL-211多功能液体操作仪
');" onmouseout=hideToolTip(); href="http://www.bio-equip.com/show1equip.asp?equipid=586008&division=2308" alt="">RXS-200标样稀释仪
来源:嘉兴贝塔仪器有限公司
联系电话:0573-84291995
E-mail:sales@biotaor.com
