当前位置 > 首页 > 技术文章 > 冷水机安全操作时的注意事项
冷水机安全操作时的注意事项
浏览次数:3286 发布日期:2012-8-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
冷水机安全操作时的注意事项
冷水机安全操纵时的留意事项:
1.安装期间请检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。
2.安装机组的场地必需是地板、安装垫或基础、其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。
3.机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的周围和上方应有足够空间,以便进行日常的维护工作。
4.在机组的一端应留出清洗冷凝器管束的抽管空间,也可利用门洞或其它位置合适的洞口。
5.选择合适管径的水管,机组最大功率运行时的冷却系统及冷水系统,并准确连接。
6.对于普通的应用场合,通过蒸发器和冷凝器的水流速度答应在1.0-3.6m/s之间。
7.在任何负荷情况下,水流量应保持不乱。
8.所有冷冻水和冷却水管道的设计及安装应按常规方法进行,冷冻水泵要位于机组的进水管上,以保证机组内的正压和流量。配管时应设置减振管以保证适当的弹性,还要防止当水泵停机时蒸发器的水被排掉。
9.管道应有独立于冷水机组的牢固支撑,避免应力施加在冷水机组的部件上。吊架的设置要便于管道对中。
10.为了减少噪音和振动,最好在管道上安装隔振器。
11.为了经济有效地使用冷水机组,建议请水处理专家分析蒸发器和冷凝器的供水水质,不好的水质会造成积垢影响传热,或产生侵蚀沉淀、滋生有机物,影响机组的机能,增加运行和维护用度。母线加工机
12.一般来说,准确的水处理和管束的按期清洗能保持其良好的机能,假如现有的水质前提不能用适当的方法加以改善,那么就需考虑答应管束有较大的污垢系数或指定专门的结构材料。
13.请在水管的进口加装过滤器,并按期清理。
14.试漏完毕后,所有接管口必需进行防锈处理。
15.为了利便日常的维护工作,用户可以采用下列一些(或全部的)措施:
a)带旋塞的压力表和截止阀可以安装在冷却水和冷冻水的进出口管道上,尽量靠近冷水机组;
b)设备上方可以架设吊轨和横梁以利便维修
北京恒兴和科技有限公司
BEIJING  HXH  TECHNOLOGY  CO.,LTD
电话:010-52863803、82940848
手机:13910991286
传真:010-82940848
网址:http://www.hxhchiller.com
电子邮箱:cdkyky@sohu.com
地址:北京市京昌路380号
邮编:100096
来源:北京恒兴和科技有限公司
联系电话:010-52863803/82940848
E-mail:13910991286@139.com
标签: 冷水机
