GE-200液相色谱仪在饲料中安普霉素的测定应用
农业部1486号公告-3-2010
本标准规定了测定饲料中安普霉素的高效液相色谱法,适用于配合饲料。浓缩饲料和添加剂预混合饲料中安普霉素的测定,方法检出限和定量限分别为3mg/kg和10mg/kg。
方法原理
饲料中的安普霉素用盐酸溶液提取,经阳离子固相萃取柱净化后,以领苯二甲醛衍生,然后用高效液相色谱分离和荧光检测器检测,以外标法进行定量。
试剂盒材料
除特殊注明外,本标准所用的试剂均为分析纯,水为去离子水,符合GB/T 6682二级用水的规定。
无水甲醇。
氨水,25%。
浓盐酸。
盐酸溶液(c(HCI)=0.10mol/L):准确量取8.4ml浓盐酸,用水稀释至1000ml。
氨水甲醇溶液:量取20ml甲醇于100Ml容量瓶中,加入5.00ml氨水,然后用甲醇定容至刻度。
氢氧化钠溶液(c(NaOH)=6mol/L):240g氢氧化钠溶解于1000ml水中。
硼酸盐缓冲溶液:准确称取24.73g硼酸于1000ml烧杯中,用约900ml水溶解,然后用氢氧化钠溶液调PH至9.5,并用水定容至刻度。
安普霉素标准溶液
安普霉素白哦准贮备液:准确称取安普霉素标准品(含量≥99%)0.0250g,至于25ml容量瓶中,用水溶解,并稀释至刻度,摇匀,其浓度 为1mg/ml。4℃条件下贮藏,有效期1个月。
安普霉素标准中间液:分别准确吸取标准贮备液10.00ml,置于100ml容量瓶中,用水稀释、定容,其对应的浓度为100ug/ml。
安普霉素标准工作也:取安普霉素标准中间液2.50ml、1.25ml、0.500ml、0.250ml和0.125ml分别于25.0ml容量瓶中,用硼酸盐缓冲液稀释至刻度,摇匀,其浓度分别为10.0ug/ml、5.00 ug/ml、2.00 ug/ml、1.00 ug/ml和0.500 ug/ml。
流动相A:称取0.77g乙酸铵于1000ml容量瓶中,加水约800ml,待其溶解后,加乙酸40ml,并用水稀释至刻度,摇匀。
流动相B:乙腈,色谱纯。
具有反相与阳离子交换双重保留机制的混合型固相萃取小柱。
仪器设备
分析天平:感量为0.0001g。
磁力搅拌器。
离心机:能达3000r/min-4000r/min。
固相萃取装置。
恒温水浴锅。
氮气吹干仪。
GE-200高效液相色谱仪,Clarify色谱工作站,(Wters 474荧光检测器)。
试样制备
按GB/T 14699.1采取有代表性的样品1000g,用四分法缩减至约200g,粉碎,使全部通过0.45mm孔径的筛,婚育,贮存于磨口瓶中备用。
分析步骤
称取适量试样(配合饲料5g,浓缩饲料2g-3g,添加剂预混合饲料1g,精确至0.0001g)置于50ml离心管中,加盐酸溶液40ml,盖好盖,置于磁力搅拌器上搅拌提取25min,于离心机上3000r/min-4000r/min离心10min。上清液转移至100ml容量瓶中,再分别用35ml、25ml盐酸溶液提取2次,汇集上清液,并用盐酸溶液稀释至刻度,摇匀,用中速定量滤纸过滤,滤液备用。浓缩饲料和添加剂预混合饲料上述滤液需要分别做5倍和10倍稀释。
分别用1.0ml甲醇,和1.0ml水活化固相萃取小柱,然后准确加载1.00ml样品提取液于固相萃取小柱,并以不超狗1.0ml/min的流速过柱,然后分别用1.0ml颜色溶液和1.0ml甲醇各淋洗一次,用氨水甲醇溶液洗脱至10ml试管中,然后置于60℃水浴中,用氮气吹干,用1.00ml硼酸盐缓冲液溶解后,待上机测定。
色谱柱:Vertex C18,柱长300mm,内径3.9mm,粒度5um分析柱。
柱温:室温。
流动相:流动相A——流动相B=1+1(v/v),流速1.0ml/min,洗脱时间15min。
检测器:激发波长230nm,发射波长389nm
进样量:100ul。
准确移取样品溶液400ul置于高效液相色谱仪的进样瓶中,加入200ul的衍生试剂混合,控制衍生时间5.0min,立即进样,进行分离测定。
准确移取安普霉素标准工作也400ul,进行衍生、测定,并以标准工作液的浓度对峰面积绘制工作曲线。
试样中安普霉素的含量,以质量分数(mg/kg)表示,X=n*V*p/m
X---试样中安普霉素的含量,单位为毫克每千克(mg/kg)
V---制备最终用试样溶液的体积,单位为毫升(ml)
m---试样质量,单位为克(g)
p---由工作曲线计算得出的上机试样溶液中安普霉素浓度,单位为微克每毫升(ug/ml)
n---稀释倍数
测定结果用平行测定的算术平均值表示,保留三位有效数字。
允许差:同一实验室同一操作人员完成的2个平行测定的相对偏差不小于15%。
本标准遵照GB/T 1.1-2009
本标准由中华人名共和国农业部畜牧业司提出
起草单位:中国农业大学、农业部饲料工业中心
起草人:张丽英、林东下、王宗义、唱碧影、杨文君、贺平丽。
