如何认识低温恒温槽
浏览次数:2549 发布日期:2012-3-30
来源:www.xianouyq.com
一、低温恒温槽用途
低温恒温槽,是采取机械形式制冷的低温液体循环设备,低温恒温槽具有提供低温液体、低温水浴的作用,结合旋转蒸发器、真空冷冻干燥箱、循环水式多用真空泵,磁力搅拌等仪器,进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。
大型低温冷却液循环泵恒流、恒压、循环液可满足电子显微镜、电子探针、超高真空溅射仪、X光机、激光器、加速器等贵重仪器设备的降温需要。对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验及磁控溅射、真空镀膜等大型设备,可提供满足对温度、水质纯净双重要求的冷却水。该设备特别适用于需要维持低温、常温条件下工作的化学、生物、物理实验室,是医药卫生、化学工业、食品工业、冶金工业、大专院校、科研、遗传工程、高分子工程等实验室的必备设备。
二、低温恒温槽特点
1、低温恒温槽风冷试全封闭压缩机制冷,微电脑控制器控制制冷系统的开启、关闭,制冷系统具有延时、过热、过电流、过电压多种保护装置。
2、 制冷机组、专用继电器、保护器、电容等均采用品牌产品,保证可靠性和使用寿命。
3、 循环泵可将机内冷却液体输出,冷却或恒温机外实验容器或建立第二恒温场。
4、 低温恒温槽循环系统采用不锈刚材质,具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染等功能。
5、 低温恒温槽对于高纯金属,稀有物质提纯,环境实验室几磁控溅射,真空镀膜设备等大型贵重实验设备,可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水,具有节能、节水、防污染、防结垢的特点,可有效保护大型精密仪器设备。
6、 低温恒温槽集循环冷却于一体,体积小,功率配备合理,充分显示了节省空间的特点。
7、 低温恒温槽所有操作都在微电脑控制板上,按动触摸软键即可完成,操作简单、直观。
三、低温恒温槽使用前的准备
1、 首次使用低温恒温槽时,应拿开上盖,加入水或不冻液,加至离顶盖上口3cm为止。
2、 把所有的冷却循环泵,接入到实验所用的系统中,用保温软管接该设备进出液口与实验仪器的进出液口对应连接好。此循环为密闭系统循环。
3、 如果只用冷却循环泵作业时,把循环液出进、进口连接起来即可。
4、 当槽内液体为可燃易爆时,严禁开启加热。
5、控制35度以下时,如控温要求不高,只要打开制冷开关,关闭加热开关,把参数降温制冷回差dn设定为-0.2度,靠压缩机起停来控温。如控温要求高,打开制冷开关,加热开关,把参数降温制冷回差dn设定为10度, 压缩机不停,靠加热来控温。
6、控制35度以上时,只要打开加热开关,关闭制冷开关。
四、低温恒温槽功能和操作
1、温度显示:
控制器通电后显示实际测量温度。
2、参数设定:
(1) 设定温度,按SET键,上排显示SP 下排为所须设定值,按上键或下键来达到所需设定值,再按SET键退出即可。
(2) 内部参数修改,按SET键5秒以上,显示表(1)功能菜单,在点击SET键,按到密码锁LK,在按上键,使LK下排显示为1。再电击SET键,按到所需参数,以同样的方法将其修改即可。再按SET键5秒以上即可。
3、设备运行:
(1) 在开启低温恒温槽电源后,必须按下加热或制冷开关,否则控制器上显示为有输出,但不能将指令完成。
(2) 每次开机压缩机都会延时3分钟,才会有制冷输出。
(3) 完成以上步骤,低温恒温槽会自动运行。
4、故障状态:
(1) 控制器测量传感器开路、短路或者温度测量超出范围均有代码显示并有声光报警输出。
(2) 低温恒温槽发生故障后,压缩机停机,并有声光报警输出。
循环冷却液的置备和提供
a) 置备冷却液时,把冷却液进出口连接起来,按下制冷键和循环键使其内循环,达到您所需要温度为止,在按下循环键关断循环。然后将冷却液进出口接到所需要设备的进出口上,开启循环键即可,面板上照明键就是循环键。
b) 注意:所有循环液体必须是不燃烧、不爆炸、无腐蚀的液体。
c) 如果用水作为循环液,输出液体的温度为零度以上;如果用乙二醇水溶液或其他冷冻液,流回液体的温度最好在10度以下。
