珀西瓦尔恒温水浴锅操作指南
浏览次数:3073 发布日期:2012-2-8
恒温水浴锅操作指南
仪器安装、连接电源
【仪器安装】
◆将恒温水浴锅从包装箱内取出。如果发现有损坏或产品与装箱清单不符,马上与经销商联系。
◆将恒温水浴锅安放在平整工作台面上,四周无易燃、怕湿化学溶液和物品。
◆在恒温水浴锅内放适量的水。水位高于有空搁板,但不溢出水槽。
【连接电源】
◆将电源线一端插头连接至产品后板的电源插座。
◆将电源线另一端参透连接至附近的插口。
开、关电源
【打开电源】
◆按下恒温水浴锅后板的开关键,接通电源,此时水浴锅面板电源指示灯亮红灯,按下面板上的开关键,电源指示灯亮绿灯,此时“显示屏”开始闪烁上一次温度设定值(此时,尚未进入加热状态)。
【断开电源】
使用结束后,按下恒温水浴锅后板的电源开关键,断开电源,如果长期不使用该仪器,请拔掉电源插头。
温度设定和显示
【温度设定】
◆开机时间温度设定
当“显示屏”在闪烁上一次的温度时,按“↑”键提高设定温度,按“↓”降低设定温度(连续按“↑”或“↓”键10秒钟后,设定值将加速增、减)。当“显示屏”上的数值增或减到期望的数值时,按下“确认”键,听到“嘀”的一声后,水浴锅面板加热指示灯亮,水浴锅进入控温状态(如果不按“确认”键,则设定温度闪烁10秒后自动进入新设定温度控温范围)。
◆运行过程中改变设定温度
当温度在控制状态时,按“温度设定”键进入温度设定状态,显示屏内闪烁之前的设定温度,按“↑”键提高设定温度,按“↓”键降低设定温度。此时水浴锅面板加热指示灯灭。当“显示屏”上的数值增或减到期望的数值时,按下“确认”键,听到“嘀”的一声后,水浴锅面板加热指示灯亮,水浴锅进入控温状态(如果不按“确认”键,则设定温度闪烁10秒后自动进入新设定温度控温范围)。
【读取当前设定温度】
如想查看当前设定温度,请按下“设定温度”键,显示屏内闪烁值即为当前设定温度。如想使水浴锅继续工作,请及时按下“确认”键。
【读取当前运行温度】
显示屏内显示值没有处在闪烁状态时,该值即为当前水浴锅内水的实际温度。
