液氮的安全使用
浏览次数:4408 发布日期:2012-1-6
液氮的安全使用
液氮是一种特殊的工业制成品,广泛应用于精密仪表制造和医药、食品等工农业生产、日常生活,主要是冷冻贮存媒介。液氮来源于空气,空气中所含主要气体成分为氧气和氮气,其中,氮气约占空气的78.09%。液氮即为液化的氮气。
1、液氮特性:液氮由于是由氮气压缩冷却的液体,其理化性质比较特殊。主要特性如下:
①超低温性:液氮的沸点为-195.8,液氮气化时每公斤可吸热48大卡。
②液氮是无色、无臭、无毒的液体。
③液氮的渗透性很弱,但当人体皮肤接触液氮时会受到严重冻伤。
④膨胀性:液氮是由空气压缩冷却制成,其气化时能恢复为氮气。据测每一立升液氮气化,温度上升15℃,体积膨胀约为180倍。
⑤窒息性:氮气本身不能致使人窒息,但在一定空间内,如果氮气过多而隔绝氧气,操作者也会引起窒息。据测定,10公斤液氮在10立方米的室内瞬间蒸发,可使空间氧气突然降到13%,造成空间缺氧。在此条件下,就能引起人的窒息乃至死亡。
2、液氮贮存:液氮贮存种类一般可分为贮存罐、运输罐两种。贮存罐主要用于室内液氮的静置贮存,不宜在工作状态下作远距离运输使用;为了满足运输条件,运输罐主要有专项防震设计,除静置贮存外,还可在充装液氮状态下,作运输使用,但应避免剧烈的碰撞和震动;另外,在短时间、短距离内使用少量液氮时,也可以临时使用保温瓶(杯)等器具存放,但在用保温瓶(杯)等物贮存时,必须在瓶塞边缘切开一条牙签样大小的小沟,以便氮气的安全排出。
3、液氮的安全使用:正常情况下,液氮贮存在密封式罐体时,要注意将液氮罐口保留一定缝隙,否则液氮气化时气体无法及时排出,极易造成爆炸事故。一般液氮罐的盖塞都留有一定的缝隙,在使用时千万不要人为将其堵塞。
⑴液氮使用注意事项: ①液氮是低温制品,在使用过程中要防止冻伤。 ②在液氮中操作及存取冷冻物品时速度要快,注意轻拿轻放,以免物品解冻,造成不必要的损失。 ③在使用和贮存液氮的房间内,要保持通风良好,以避免空间缺氧,造成人员窒息。 ④由于液氮不具有杀菌性,故接触液氮的用具要注意消毒。 ⑤液氮罐在运输过程中一定要固定好,以防震动和倒翻。 ⑥液氮罐长期贮存物品时,要注意及时补充液氮。
⑵容器的使用维护: ①在使用过程中,每天都应随时检查罐体的使用情况,发现罐体瓶盖上或上部有水珠和结霜情况,说明罐体质量有问题,应立即停止使用;在罐体无水珠或结霜现象时,可以用手触摸外壳 ,若感觉上部冷,下部热,这也说明罐体质量有一定的问题,即液氮日增损较大,应注意观察,防止液氮耗损,最好停止使用;同时在日常使用过程中,还要参照相关压力容器安全技术监察规程要求,定期对液氮罐及安全设施仪表附件进行检测校验,确保其安全完好。 ②使用前要认真检查容器相关安全仪表和附件,当仪表、附件处于完好的正常状态下,才能正确掌握和调整其所需压力和容量; 若发现外表挂霜,应立即停止使用,及时检验检测和维修。 ③液氮罐在充填液氮之前,首先要检查外壳有无凹陷,真空排气口是否完好;若被碰坏,真空度则会降低,严重时进气不能保温,这样罐体上部就会结霜,液氮损耗大,会失去继续使用的价值;充填液氮时更不能将液氮倒在真空排气口,以免造成真空度下降;同时,充填液氮前罐内要有少量液氮保持预冷状态。 ④液氮罐要存放在通风良好的阴凉处,不要在太阳光下暴晒。由于其制造精密及固有的特性,无论在使用或存放时,严禁液氮罐倾斜、横放、倒置、堆压、相互撞击或与其他物件碰撞,要始终保持罐体直立。 ⑤用于长期贮存时,则需要定期补充液氮,补充时一般应在液氮剩余量为总容量的三分之一为宜。 ⑥放进或取出冷冻物品时,要尽量使罐口打开时间短,以减少液氮消耗,也不要把提筒完全提出来。 ⑦严禁在容器盖上放置物体和密封颈口。 ⑧严禁用硬物清除颈管内的冻霜,以免损伤颈管。 ⑨液氮罐只用于盛装液氮,不允许盛装其他液体或混存。
⑶运输: ①运输时应使用海棉或其它软垫物品对液氮罐加以固定,预防翻倒。 ②正确选用运输罐(YDS-XB),禁止使用贮存罐作运输罐用。
