96 通道移液器在生物科技行业应用方法集
生物科技行业里,有越来越多的应用或者开发需要放在 96 孔盘上进行以增加测试的数量,或者提高反应的平行度。合理运用96 通道移液器,能充分发挥出96 孔盘的优势。
一、高通量核酸提取
核酸提取,也许是现代生物学中最基础也最重要的工作了。疾病诊断,遗传育种,药物筛选,发育表达,分子进化… … 几乎生物科学中每一个部分的研究,都离不开分离纯化所需要的核酸组分。而且,不少研究还是要通过数量的增加来获得可靠的数据。
对于核酸提取设备,对它的要求就是可靠,可重现,运行费用低。但目前市面上的多数自动化核酸提取设备,要么是处理通量不够,要么是运行成本太高,要么就是性价比太低,都不能让多数研究者真正满意。
巧用 96 通道移液器,进行96 个样品的平行提取,大大节省工作时间以及提高提取产物质量,结果重现可靠,一致性非常好。
利用 96 通道移液器,配合其他辅助设备进行的核酸提取组合方案,试剂开放,真正高通量,性价比最高,是广大研究人员的精明之选。特别适合于流行病学、转基因育种、生物标志物筛选等研究课题。
二、药物正交筛选
用正交的方法进行多种药物最有效工作浓度的筛选,常常需要花费许多精力来配置溶液,非常的繁琐而且容易出错,包括加错孔或者加错量。巧用96 通道移液器,能大大节省工作时间以及提高组合的配置质量,得到更可重现的结果。
两种药物的正交筛选:
只需要配置每种溶液的系列浓度梯度,两次移液,就能配置成 96 个不同的组合溶液!
8 * 12 = 96,2 次移液
三种药物的正交筛选:
只需要配置每种溶液的系列浓度梯度,12 次移液,就能配置成4*96 个不同的组合溶液!
8 * 12 * 4 = 384,12 次移液(3 次移液做成1 块盘),用时6 分钟。
巧用 96 通道移液器,只需要20 分钟(包括系列稀释3 种药物的时间),轻松完成384 种药物配方组合的配置,全程自主掌控,可靠放心,免去操作全自动移液平台的各种编程的操作以及担心。
三、细胞活力检测
用细胞作为模型来进行药物筛选,已经是药物开发的常规手段,无论是药效研究还是毒理研
究,都非常依赖细胞活力测试。
标准的细胞活力测试方法都是建立在 96 孔盘上的。对细胞铺板的量以及各种试剂的添加量,以及反应一致性,都有比较高的要求。引入96 通道移液器,能让本测试更具重现性,结果更可靠,有效减轻操作者的工作强度。
该方法已广泛用于一些生物活性因子的活性检测、大规模的抗肿瘤药物筛选、细胞毒性试验以及肿瘤放射敏感性测定等,是广被认可的测试方法。其主要的误差来源于MTT 以及DMSO添加的量,反应时间的差异。高通量移液器能有效消除这些差异,让实验数据真正反映了药物对于细胞的影响,必能让本方法更好的服务于生命科学特别是药物开发方面的研究。
四、发酵菌株的高通量筛选
对于基因重组的或者是诱导突变的工程菌的目标产物表达能力的筛选,是得到高表达、遗传稳定的工艺菌种的必要手段。
传统的菌种筛选都是基于培养平板的,能得到单克隆菌株。但对于发酵表达情况的筛选,只能用烧瓶来开展,然后测量发酵液里面特定物质的含量或者目标物质的生物活性,后期的工作量非常大。
已经有报道指出,用 96 深孔盘来培养单克隆的多孢菌是可行的(罗莉斯等,2010)。而且,对发酵产物的检测,如果能建立用96 孔盘来整板测量的高通量方法,能大幅节省后期对产物进行定量或者定性测量的时间,达到很高的工作效率(齐西珍等,2011;宗莎莎等,2011)
建立基于 96 孔板的工程菌株高通量筛选方法后,与传统摇瓶筛选方法相比,“该方法操作简单方便、节省了大量试剂和实验室空间、缩短了菌株筛选周期、加大了菌株初筛数量、可高效、低成本、快速筛选多杀菌素高产菌株”(罗莉斯等,2010)。
高通量筛菌技术在国内刚起步。但这种技术必须不断向微型化、微量化、廉价化和自动化
方向发展,才是国内未来高通量筛菌研究的主要趋势。
五、酶标板的包被
对于生物试剂企业来说,酶标板的包被是控制产品质量最关键的环节。孔与孔之间,板与板之间必须保持高度的一致性才能体现出产品的稳定性。另外,生产的工作量又特别的大,每天需要包被数千块的板也是常事。
现行的工作方式:
传统的熟练工人配合多道移液器组合的模式,存在人员稳定性、设备差异性、工作强度大的
问题,已成为提高产品可靠性以及扩大生产能力的瓶颈问题。
高投入的解决方案:
选用全自动的生产设备,无疑能够克服现行方式的问题,但也存在投入成本过大,调试时间
长,生产流程重构,故障停机,定期维护等问题,并不适合所有生物试剂企业。
最高性价比方案:
更有效的途径是提高单兵作战能力,让每个操作人员在同样的工作时间内完成更多的工作
量,而且切实降低其工作强度。这就需要改善生产工具,也就是移液器。
喷液准确性(150ul,一吸6 喷):
板间差异度:整板平均值,板间相差在 2%以内;
板内差异度:任意取 20 孔,相对标准偏差RSD < 1%。
工作速度(150ul,一吸6 喷):
理论速度(无限溶液,不用整理盘):1 分钟完成一吸6 喷
实际速度(添加溶液,堆放目标盘):1 小时完成250 盘,1 天工作4 小时完成1000 盘。
采用活塞移液的 96 通道移液器,不需要因应液体的粘度、温度的不同而进行体积校正的繁
琐操作,也无需担心针管堵塞造成的偏差或者错漏情况,死体积极小,维护费用低,是追求
可靠、稳定的各种生物试剂厂家的首选生产设备。
更多信息,请点击查看
