1、维持湿润状态 膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不捅破塑料包装袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。 2、保管温度 膜元件最好保存在5~10℃的低温下。如果发生冻结就会发生物理破损,所以要采取保温措施,勿使之冻结。 在超过10℃的氛围中保存时也要避免直射阳光,选择通风良好的场所。这时,保存温度勿超过35℃。 3、堆放层数 保存时,膜元件纸板箱的最大堆积层数如下: 4英寸膜元件/1支装,6层; 4英寸膜元件/10支装,5层; 8英寸膜元件/4支装,5层。 在进行上述堆放时,如果纸板箱受潮,其强度会减弱,可能发生倒塌,所以切勿使板箱受潮。另外请勿站在纸板箱上或将重物置于纸板箱的上面。 4、膜元件的质量 当8英寸膜元件/1支装,其质量约为16kg,搬运时注意勿闪腰。另外,跌落时会压伤有脚,所以要穿好保护鞋。 |
