当前位置 > 首页 > 技术文章 > 微液流控制系统
微液流控制系统
浏览次数:5390 发布日期:2011-9-2  来源:WPI(China)
显微液流控制系统
要在纳升或微升层级对液体进行控制,MFCS(显微液流控制系统)是不错的选择,该系统消除了标准注射泵和蠕动泵在微小体积范围内发生的滞后、平衡时间长和脉冲调制的问题。目前有三种系统可供选择,并可以根据客户实验情况定制和简便升级。以下这篇文章涵盖了流体系统的可用选项。
MFCS可以应用在以下领域:
液相色谱研究,芯片实验室,μTAS系统,药物转运,生命科学,质量测试和流变力研究。
建立自己的MFCS:
1、第一步:决定实验所需的压力范围。
2、第二步:决定所需通道数量。压力范围和通道数量将决定需要哪种定制平台(低压,高压或者负压)。
注意:确定通道数量以及每个通道压力后,系统可以随时升级来增加新的通道或者压力范围。
3、第三步:选择一个流体连接装置。有三种附件可以供选择:FLFLOWELL、FL-FLUIWELL 和FL-ELECTROWELL。
三种可定制平台
● 低压型-FL-MFCS-FLEX
○ 四种通道压力:0-25 mbar,0-69 mbar,0-345 mbar 或者 0-1000 mbar。
○ 通道数量1-8个,可混合配置不同通道(不同压力范围的通道)
○ 具有最高的精确度和稳定性
● 高压型-FL-MFCS-100
○ 通道压力范围:0-7bar (0-100 PSI)
○ 通道数量:1-4个
○ 具有最高的动态压力范围和相当高的精确度和稳定性。
● 负压(真空)型-FL-MFCS-VAC
     ○ 适用于抽出流体的真空微流体压力泵
     ○ 真空通道压力有三种:0-25 mbar, 0-69 mbar,或者0-345 mbar。
     ○ 通道数量:1-8个
     ○ 可混合配置(不同压力范围的通道)
     ○ 具有最高的精确度和稳定性
流体连接装置
选择好系统的配置之后,可以选择一种以下列出的流体连接装置。
●      FL-FLOWELL – Flowell系统包括三个流量计,四个可以加压和连接电脑的储液池。Flowell 系统带有加压能力的三个流量计可以监测通道中的液体流量。 带有放大能力的精确传感器与模数转换器和CMOS芯片上的信号处理器的相连接。储液池则能直接与芯片连接或者外置。使用一个改装的气动装置,惠斯登电桥可以建立一个压力双线规对压力进行控制。通过优化系统,你可以对液体流量进行精确测量或者控制快速变化的流量。
   ○ 同时进行压力控制和实时流量监测:0-7 μL/mn,0-50 μL/mn或者1 mL/mn。
   ○ 水溶液的校准和温度补偿
   ○ 高精度:~ 0.1%
   ○ 瞬时响应时间:< 200 ms
   ○ 可以监控注射或抽出液体
   ○ 独特的流量调节装置可供选择
● FL-FLUIWELL
   ○ 简便的液流连接,最高可达四种不同的流体连接
   ○ 可使用大流量瓶进行持续时间较长的试验
   ○ 液体传输前可简便地进行预处理(高压锅等)
   ○ 一次性液流小瓶,避免交叉污染
   ○ 可以提供1-4小室
● FL-ELECTROWELL
   ○ 同时进行电气和压力控制
   ○ 最高达到6000V电压差
   ○ 四个独立通道
   ○ 便利的微流体连接
   ○ 配套铂电极,同时也兼容Cu, Ag等
系统型号简介
典型的微流体系统型号例如FL-MF2C-25.
●      FL-MF –微流体控制系统
●      2C-系列通道数量。这里为2通道
●      25- 系统压力范围。该型号为0-25mbar
●      V- 如果型号结尾为V(如FL-MF2C-25V),则为负压(真空)系统。
●      H- 如果型号结尾为H (如FL-MF2C-7H), 则为高压系统。本例为0–7bar。
来源:世界精密仪器商贸(上海)有限公司
联系电话:02168885517
E-mail:Nicole@wpiinc.net
