当前位置 > 首页 > 技术文章 > 怎样监测脑血流或者具体点说怎样监测大鼠小鼠脑血流?
浏览次数:6383 发布日期:2010-5-7  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
能够实时监测动物脑血流的方法不多,这里我们重点介绍一下激光多普勒、激光散斑对血流灌注的实时评估方法。
一、   激光多普勒血流仪:目前市场上的激光多普勒血流仪有两类:接触式和非接触式,都可以应用于脑血流评估。
a)      接触式激光多普勒血流仪的探头多种多样,是脑缺血模型评估的必备仪器,以瑞典perimed公司407探头为例讲解如下:
1.    首先是确定监测位置:这个取决于实验动物的品系和体重、以及缺血模型的种类。如果是做脑中动脉缺血模型,选位一般在同侧囟门后中线外几毫米的位置,不可机械照抄别人论文上发表的数据。(我忘了说要切开皮肤,清理颅骨表面筋膜,激光多普勒的穿透深度为1mm左右,皮肤、毛发的存在会完全阻挡信号,LDF没有隔山打牛的本事哦)。
2.    麻醉的深浅、麻醉药的选择、其它手术操作都可能影响动物的状态(注意是影响动物的状态,不是影响仪器的监测),如果要得到高质量的数据需要把实验条件标准化,并且对动物的血压进行监测(血压会显著影响微循环血流灌注量)
3.    将探头固定到颅骨上。
4.    缺血前、缺血瞬间、缺血后再灌注的血流量要连续监测,由于微循环血管床分布有空间差异性,间断性描记缺血前后血流量会降低实验数据的可信度。
b)      非接触式激光多普勒也叫激光多普勒血流灌注成像仪,顾名思义它能以图像的形式表现血流灌注,这就好比我们平时拍照片拍的是肉眼所见的景物,而它拍的是血管里流动的血流。下图所示为瑞典perimed公司PIM3型激光多普勒血流灌注成像仪监测的大鼠脑缺血前、缺血后的血流灌注图像。
二、   激光散斑血流灌注视频系统:激光散斑血流监测视频系统的诞生使以前不可能监测的微循环现象成为可能,血流变化宛如电影一般展现。下图所示为瑞典perimed公司Pericam PSI型激光散斑血流灌注视频系统的记录,并且可以对每个区域、特定时间内血流灌注进行数据分析。
对微循环的监测不可以急功近利,有的同学把探头放在监测位置点一下读了数据就说该处微循环血流灌注量是多少,测了两次数据不同就说仪器不准确,这是不对的,微循环本身有空间差异性、时间动态性,需要用客观的手段和严谨的实验设计来进行评估。详细方法和更多范例可以访问www.perimed.com.cn或www.perimed-instruments.com/ch。
来源:帕瑞医学科技(北京)有限公司
联系电话:010-64125885
E-mail:perimed@perimed.com.cn
