组织切片的制备
【目的】
组织标本必须首先被制成组织切片,再经过染色处理,然后才能在显微镜下进行临床诊断和科学研究。
【原理】
苏木素染色结合伊红染色是常规组织学染色技术,也称为H & E染色。苏木素是碱性染色,细胞核被染成深紫或兰色,常用作核染色;伊红是酸性染色,细胞浆染呈红色,常用作胞浆染色。
【材料】
1.试剂和溶液
(1)2-甲基丁醇(异戊醇)
(2)干冰
(3)O.C.T.(Tissue-Tek, SAKURA)
(4)冰冻或石蜡组织块
(5)酸性Harris 苏木素染料
(6)1%酸性酒精
70%酒精 99 ml
浓盐酸 1 ml
(7)醇溶性伊红染料
(8)酒精
(9)二甲苯
(10)树脂封片液
2.设备
(1)塑料模具
(2)长镊子
(3)Superfrost Plus玻片(Fisher Scientific)
(4)盖玻片
(5)刀片(一次性或非 一次性);
(6)冰冻或石蜡切片机(Leica , Micorm 或其它)
【方法】
方法1、冰冻切片的制备
一、准备冰冻组织
1. 用塑料或不锈钢容器盛上2-甲基丁醇(异戊醇),然后不时放入小块干冰,使温度降至-40ºC到-50ºC,并保持低温。
2. 标记塑料模具并将O.C.T灌入模具,覆盖其底部。
3. 收集组织标本。快速,轻柔和准确地取材以保证组织标本的质量,是获得高质量免疫标记染色的最基本条件。
4. 将取下的组织标本置入灌有O.C.T 的模具,用O.C.T 灌满模具,直至标本完全被其覆盖。组织标本应尽量贴近模具底部,使标本在切片时易于暴露。酌情调整组织标本的位置。用长镊子挟住模具,放入冷却了的2-甲基丁醇(异戊醇)溶液中。为了避免产生空泡,先将模具底部触及溶液,盛有标本的模具从底部开始向表面冷冻,然后将整个模具放入溶液中5-10分钟。
(1)多数取下的组织标本可以直接放入模具。如标本沾有大量液体,应当用吸水性能好的纸沾去多余的液体,然后冷冻包埋。不要用溶液清洗标本。
(2)需要先固定处理的组织标本,可以在完成固定后,用10%到30%蔗糖-缓冲液处理,再冷冻包埋。
5. 将冻好的组织标本保存在-80ºC 冰箱以待使用。
二、制作冰冻切片
1. 切片前先将冰冻组织标本从-80ºC冰箱里取出,放在冰冻切片机(-20ºC) 内复温。
2. 用O.C.T.将冰冻组织块冻在冰冻标本盘上,然后将其固定在切片机上。调整好组织块平面与刀片的位置后,开始切片。直至切到预想的部位后,开始收集切片。根据研究目的的不同,切片可选择不同的厚度。3-6 µm是常用的切片厚度,也可以是25-50 µm厚。
3.切片在室温下晾干,然后用理想的固定液固定。如果选用冷丙酮或丙酮/甲醇,切片在经过20 分钟固定,并在室温下晾干后,可以直接用于染色,或者将其放在密封的切片盒并存入-80ºC冰箱,以待使用。
4. 余下的冰冻组织块,可用O.C.T.覆盖其暴露面,然后存入-80ºC冰箱以待下次使用。
方法2、石蜡切片的制备
1.收集组织标本并将其固定。10%福尔马林缓冲液是最常用固定液,也可根据实验的需要选用其它固定液。根据标本的大小,将其在室温下固定8-24小时,或更长。标本的厚度以不超过3 mm 最佳。完成固定后,标本即可进行下一步的处理。
2.制作石蜡组织块需要专用的设备,以及复杂的组织处理过程。通常由组织学或病理学实验室完成。
3.石蜡切片。准备好盛有40ºC蒸馏水的水浴箱,把包有组织的石蜡块固定在石蜡切片机上,根据需要切成一定的厚度(常用4-6 μm),将切片浮在水浴箱的水面上,再转到Superfrost Plus片子上。切片在室温下自然风干过夜,贮存待用。
