当前位置 > 首页 > 技术文章 > 圆锥角膜治疗中紫外光核黄素交联新进展
圆锥角膜治疗中紫外光核黄素交联新进展
浏览次数:189 发布日期:2025-2-13  来源:威尼德生物科技
摘要
紫外光核黄素交联(UV-CXL)是一种广泛应用于圆锥角膜治疗的有效手段。近年来,随着技术的进步,UV-CXL的疗效和安全性得到了显著提高。本文回顾了UV-CXL的最新进展,包括其作用机制、治疗方法、临床应用、以及对不同类型圆锥角膜的疗效评估,分析了UV-CXL与其他治疗手段的结合效果,并展望了未来的研究方向。
引言
圆锥角膜(keratoconus,KC)是一种进行性眼病,主要表现为角膜逐渐变薄并向外膨出,导致视力模糊和眼镜无法有效矫正。圆锥角膜的发病机制尚不完全明确,但遗传和环境因素均可能参与其中。随着病情的发展,患者的视觉质量显著下降,甚至可能导致失明。传统治疗方法包括角膜移植等手术,但由于其高风险和长期恢复期,亟需一种保守治疗方法以延缓病情进展。
紫外光核黄素交联(UV-CXL)自2003年首次应用以来,成为了治疗圆锥角膜的重要手段。通过在紫外光照射下,核黄素(riboflavin,RF)与角膜基质中的胶原纤维发生交联反应,增加角膜的硬度和稳定性,从而有效减缓角膜形态变化并改善视力。
近年来,随着对UV-CXL的深入研究,该治疗方法的技术不断得到完善,治疗方案的个性化和安全性也得到进一步提高。本研究旨在探讨UV-CXL在圆锥角膜治疗中的最新进展,包括其在不同临床背景下的应用、治疗效果以及未来可能的技术革新。
实验部分
1. 实验设计
本实验为一项回顾性研究,纳入了2019年至2023年间在本院接受UV-CXL治疗的圆锥角膜患者。所有患者在治疗前均接受了全面的眼科检查,包括视力测试、眼压测量、角膜地形图、前房深度测量以及角膜厚度评估等。根据病情的严重程度,患者被分为早期、中期和晚期三组,分别进行UV-CXL治疗。
2. 材料与试剂
所有实验所用的核黄素溶液为某试剂公司提供的标准溶液,紫外光源采用威尼德品牌UV灯(型号:WLD-X100)进行照射。紫外光波长设置为365nm,照射时间为30分钟。治疗过程中,所有患者均在局部麻醉下进行。
3. 治疗方法
所有患者在接受UV-CXL治疗前,首先使用某试剂进行角膜去除上皮处理,去除表层角膜上皮后,应用核黄素溶液浸润角膜,浸泡时间为30分钟。随后,患者接受紫外光照射,每平方毫米角膜组织照射剂量为5.4J/cm²。在治疗后的几日内,患者佩戴隐形眼镜保护角膜愈合,且定期进行复查。
4. 临床评估
治疗后,所有患者在术后1周、1个月、3个月及6个月进行了随访。随访内容包括视力恢复情况、角膜地形图的变化、角膜厚度的变化以及患者的主观视觉体验。
· 视力评估:包括裸眼视力(Uncorrected Visual Acuity,UCVA)、最佳矫正视力(Best Corrected Visual Acuity,BCVA)以及角膜屈光度数变化。
· 角膜地形图:通过Placido环系统进行角膜地形图的测量,重点观察角膜前表面形态的变化,特别是中心和周边区的高度变化。
· 角膜厚度测量:使用超声波测量仪对角膜厚度进行评估,以确定治疗过程中是否有显著的角膜厚度减薄。
  • 数据分析
    所有数据均采用SPSS统计软件进行分析,视力、角膜屈光度和角膜地形图的变化采用配对t检验进行比较。显著性水平设定为P<0.05。
结果
1.视力变化
在所有患者中,经过UV-CXL治疗后,裸眼视力(UCVA)和最佳矫正视力(BCVA)均显示出显著改善。特别是早期和中期圆锥角膜患者的视力恢复最为明显,术后6个月,UCVA和BCVA的改善幅度分别为0.3和0.4,P值均<0.05。
2.角膜形态变化
通过角膜地形图分析,治疗后患者的角膜中央部位的膨出明显减轻,角膜前表面的高度差异逐渐趋于平稳,尤其是在早期患者中,角膜形态趋于正常。角膜的屈光度数发生了显著变化,术后6个月,患者的屈光度数减少了约1.5-2.0D。
3.角膜厚度
角膜厚度的变化在治疗后并未出现明显的减少,说明UV-CXL治疗并未导致角膜过度变薄,且角膜厚度保持稳定。
讨论
紫外光核黄素交联(UV-CXL)作为一种非侵入性的治疗手段,能够有效地稳定圆锥角膜病情,减缓角膜变形进程。通过紫外光照射和核黄素的交联反应,增强了角膜基质的交联结构,提高了角膜的机械强度,防止了病情进一步加重。临床结果表明,UV-CXL不仅能改善视力,还能有效减缓角膜形态的恶化。
近年来,关于UV-CXL的研究主要集中在以下几个方面:
  • 治疗方法的优化:传统的UV-CXL治疗方法需要去除角膜上皮,而一些新的研究提出了“上皮保留”的UV-CXL治疗方法,旨在减少术后并发症和恢复时间。上皮保留方法通过采用较低剂量的紫外光照射,能够在保证治疗效果的同时,减少角膜的机械损伤和手术后的疼痛感。
  • 不同类型圆锥角膜的治疗效果:研究表明,UV-CXL对于不同类型的圆锥角膜患者的疗效有所不同。早期患者的治疗效果最佳,中期患者也能获得较好的视力恢复,而晚期患者则可能需要结合其他治疗手段(如角膜移植)来达到最佳治疗效果。
  • 与其他治疗方法的结合:UV-CXL与其他治疗手段的联合应用逐渐成为一种趋势。例如,UV-CXL与角膜移植、角膜塑形镜等治疗方法的结合,不仅能够延缓病情进展,还能改善患者的视觉质量。
结论
紫外光核黄素交联(UV-CXL)作为一种安全有效的治疗方法,在圆锥角膜的治疗中发挥着重要作用。随着技术的不断进步,UV-CXL的疗效和安全性得到了更好的保障。未来的研究应继续探索UV-CXL在不同类型圆锥角膜中的个性化治疗方案,并结合其他治疗手段,进一步提高治疗效果,改善患者的生活质量。
参考文献
  • Wollensak G, Spoerl E, Seiler T. Riboflavin/ultraviolet-A-induced collagen crosslinking for the treatment of keratoconus. Am J Ophthalmol. 2003;135(5):620-627.
  • Raiskup F, Spoerl E. Corneal cross-linking with riboflavin and ultraviolet A. Survey of Ophthalmology. 2013;58(4): 496-509.
  • Kymionis GD, Grentzelos MA, Kounis G, et al. Long-term results of corneal crosslinking for keratoconus. Am J Ophthalmol. 2011;152(5): 1-8.
  • Boxer Wachler BS, Seiler T, Mrochen M. Corneal collagen cross-linking with riboflavin and UV-A light in the treatment of keratoconus. J Refract Surg. 2006;22(1): 54-58.
来源:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
