当前位置 > 首页 > 技术文章 > TNFSF12/TWEAK调节结肠炎性成纤维细胞并促其与单核细胞相互作用
浏览次数:405 发布日期:2024-12-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
The TNFSF12/TWEAK Modulates Colonic Inflammatory Fibroblast Differentiation and Promotes Fibroblast-Monocyte Interactions
KWS:TNFSF12/TWEAK;Colonic Inflammatory Fibroblast;Differentiation;Monocyte;Cell Coculture
炎症性肠病(IBD)是溃疡性结肠炎(UC)和克罗恩病(CD)两种病症的总称,在不同的疾病阶段和致病性情况下均发现了炎症成纤维细胞。成纤维细胞特征和功能的改变成为 IBD 的关键影响因素,驱动致病性成纤维细胞功能的介质可能是治疗干预的希望靶点。
驱动成纤维细胞-免疫细胞通讯的介质和分子机制才刚开始被阐明。TNF 超家族(TNFSF)成员14(TNFSF14),也称为 LIGHT,被鉴定为一种成纤维细胞衍生因子,会抑制肠道类器官的生长。重要的是,TNFSF 的各种因子,包括TNFSF14、TNFSF12(也称为 TNF 相关的凋亡弱诱导剂TWEAK)或 TNFSF15 ,最近在临床前模型中确认与 IBD 和纤维化有关。
基于此,爱尔兰都柏林大学学院Conway生物分子与生物医学研究所的联合团队在一项研究中,集中探讨了 TWEAK 作为结肠成纤维细胞分化介质的潜力,并分析了其在成纤维细胞-单核细胞相互作用中的参与。研究发现TWEAK 具有作为转录抑制因子和诱导因子的双重作用,导致成纤维细胞分化为炎症细胞,并利用共培养模型探索了炎性成纤维细胞调节免疫细胞反应的潜力,发现暴露于 TWEAK 处理的人结肠成纤维细胞的 THP-1 单核细胞粘附并增加炎症标志物的表达。这些数据表明了 TWEAK 促进结肠炎性成纤维细胞分化和成纤维细胞-单核细胞相互作用。研究成果发表于 The Journal of Immunology 期刊题为“The TNFSF12/TWEAK Modulates Colonic Inflammatory Fibroblast Differentiation and Promotes Fibroblast-Monocyte Interactions”。
首先,为了测试 TWEAK 在结肠成纤维细胞分化中的作用,将原代人结肠成纤维细胞用 TWEAK 处理评估转录谱的变化。差异表达基因揭示了超过1200 基因的失调,而 TWEAK 作为基因诱导因子和抑制因子的作用相似,有 692 个诱导基因和 579 个抑制基因,其中上调的转录组由与炎症相关的基因填充(图1 A)。
值得注意的是,与抗原(Ag)呈递相关的几个过程,如 TAP1 结合和 MHC 蛋白结合,也在 TWEAK 上调数据集中富集,还上调了许多参与 Ag 加工和呈递以及对感染因子反应的基因(图1 B、D)。同时,TWEAK 促进了细胞因子(包括 IL-1B、IL-6、IL-12A、IL-15 或 IL-33)、趋化因子、免疫受体、TNFSF 介质/受体/接头、细胞粘附分子的基因表达(图1 C)。TWEAK 还诱导了基质重塑介质和炎性成纤维细胞标志物的表达,降低血小板衍生生长因子受体α(PDGFRα)的表达(图1 E)。这些数据表明,TWEAK 介导结肠成纤维细胞分化为不同的致病特征,促进参与炎症和 Ag 呈递的基因的表达,增加参与基质重塑的基因,并可能使参与上皮稳态的基因失调。
以往研究将结肠基质细胞分为四类,其中基质4(S4)亚群被确定为炎症群体,该亚群在正常结肠标本中几乎不存在,而在 UC 活检中增加。鉴于结肠成纤维细胞中 TWEAK 诱导的转录组的炎症性质,研究人员假设这类似于先前在 UC 中鉴定的 S4 亚群。为此,展开了一项比对研究,将 TWEAK 上调和下调的转录组与这四个基质群体中的每一个进行比较,发现TWEAK 诱导的反应与 S4 的同源性最高。与先前在 IBD 患者活检中报道的 TWEAK 受体(TNFRSF12/Fn14)的高表达一致,对 Fn14 在细胞群中的表达分析表明,该基因在 S4 细胞中独特存在,而 TWEAK 本身不被任何基质群表达。因此,TWEAK 在结肠成纤维细胞中诱导炎症转录程序,该程序与 UC 中的炎性成纤维细胞亚群部分一致。
图1 TWEAK诱导结肠成纤维细胞的炎症谱。
鉴于 TWEAK 介导的 ICAM-1 和 VCAM-1 上调,以及 CCL2 的高分泌,实验假设 TWEAK 诱导的炎性成纤维细胞促进单核细胞募集或激活。
接下来,为了研究它们的相互作用,将原代结肠成纤维细胞与THP-1细胞共培养,单培养的THP-1细胞(vehicle- 或TWEAK-)作为对照。与成纤维细胞共培养导致大量 THP-1 细胞粘附,从而形成两个细胞组分,以下称为悬浮和粘附组分(图2 A)。有趣的是,与成纤维细胞共培养上调悬浮 THP-1 细胞中粘附分子 CD11b的表达,表明该细胞组分也由与成纤维细胞共培养引发,尽管这仅通过用 TWEAK 预处理而略微增加(图2 B、C)。相反,THP-1 细胞的活力不受 TWEAK 的影响,且在单培养和共培养之间没有差异。
然后继续分析了 TWEAK 诱导的成纤维细胞对极化募集的单核细胞/巨噬细胞的可能性。CD14 是一种在单核细胞和巨噬细胞中发现的标志物,在单培养悬浮的 THP-1 细胞中表达极少,相反,在共培养物的悬浮 THP-1 中 CD14high 细胞显著增加,这在与 TWEAK 处理的成纤维细胞的共培养物中进一步富集(图2 D、E)。有趣的是,CD14 表达也在暴露于 TWEAK 处理的结肠成纤维细胞条件培养基的 THP-1 细胞中被诱导,但程度低于直接共培养(图2 E)。此外,与 TWEAK 处理的成纤维细胞共培养的细胞中,ICAM-1high THP-1 的频率更高(图2 F、G),热图分析还显示ICAM-1high 和 CD14high THP-1 之间存在相关性(图2 F)。
进一步分析 THP-1 的贴壁部分,使用 CCR2 (在 THP-1 上高表达,在结肠成纤维细胞上缺失)和 CD90 (成纤维细胞标志物,在THP-1 上缺失)来区分粘附共培养中的两个细胞组分(图2 H)。实验观察到,与具有 CCD-18Co(图2 H、I)和 PB-H-6231的正常结肠成纤维细胞相比,TWEAK 处理的成纤维细胞共培养中粘附 CCR2high CD90- 细胞(原始巨噬细胞)数量显著增加,表明 TWEAK 刺激促进了成纤维细胞募集和粘附单核细胞的能力。有趣的是,与悬浮部分中的 THP-1 一样,粘附的 CCR2high CD90- 细胞的 CD14 水平明显更高(图2 J、K)。同样,尽管 TWEAK 在 THP-1 或成纤维细胞单培养物中未能上调 CXCL1 或 IL-8 的分泌,但与未处理的成纤维细胞共培养相比,THP-1/TWEAK 诱导的成纤维细胞共培养物中两种趋化因子均显著增加(图2 L)。这些数据表明,THP-1 细胞与结肠成纤维细胞共培养可促进其粘附、活化和趋化因子分泌,当用 TWEAK 预刺激成纤维细胞时,这种效应会增强。
图2 TWEAK 诱导的成纤维细胞募集并极化 THP-1 细胞。
发现 TWEAK 处理的结肠成纤维细胞促进 THP-1 粘附和分化后,又研究了原代单核细胞是否会表现出类似的反应,使用上述共培养模型,将原代单核细胞与结肠成纤维细胞进行单培养或共培养。与 THP-1 相反,观察到大多数单核细胞粘附在培养物中,无论是否存在成纤维细胞。培养 24 小时后,单培养单核细胞中 CCR2 的表达明显高于共培养,而在与 TWEAK处理的成纤维细胞共培养中CCR2 的表达最低,这可能代表一种单核细胞-巨噬细胞中介。
中度和高度表达 CD16 的单核细胞的频率比较显示,与单独的单核细胞相比,TWEAK 刺激的成纤维细胞共培养的原代单核细胞从 CD16high 相对转变为 CD16int(表示为 CD16int/CD16high 的比率)。此外,与正常成纤维细胞相比,TWEAK 处理的成纤维细胞共培养中 TREM-1high (结肠炎模型和 CD 患者中致病性巨噬细胞的标志物)单核细胞的频率显著增加。这些数据表明,TWEAK 处理的成纤维细胞促进原代单核细胞分化和活化,表现为CCR2 和 CD16 表达的降低、TREM-1 表达的增加以及 CXCL1 和 CXCL10 趋化因子分泌的增加。
最后,研究人员对 TWEAK/S4 共同转录组进行了额外的String分析,重点关注信号传导介质、细胞因子和趋化因子(图3 A)。信号介质包括非经典 NF-κB RELB 和 NFKB2 的两个主要效应子,发现 TWEAK 在蛋白质水平上诱导非经典 NF-κB 前体 p100 裂解成 p52,从 4 小时开始,在 24-48 小时之间达到峰值(图3 B)。
鉴于上述发现,测试了非经典 NF-κB 信号的选择性抑制是否可以消除 TWEAK 诱导的结肠成纤维细胞的炎症分化。实验发现,用 NIK 抑制剂 SMI1 处理阻断了 TWEAK 介导的 VCAM-1 表达上调(图3 C)和 CCL2 分泌(图3 D),但它不影响 ICAM-1(图3 C),这表明对 TWEAK 的反应可能由多种信号通路协调。
此外,研究人员假设,抑制 TWEAK 介导的非经典 NF-κB 信号可以调节结肠成纤维细胞和单核细胞之间的相互作用,阻断后者的炎症极化。结果发现,当用 NIK SMI1 处理成纤维细胞时,CD14high THP-1 细胞群在与 TWEAK 诱导的成纤维细胞共培养中减少(图3 E、F),与正常结肠成纤维细胞共培养中的水平相似,表明NIK 抑制剂至少部分损害了 TWEAK 诱导的成纤维细胞极化 THP-1 细胞的能力。这些数据表明,TWEAK通过非典型NF-κB介导结肠成纤维细胞炎症分化和单核细胞极化。
图3 非经典 NF-κB 调节 TWEAK 引发的成纤维细胞和单核细胞之间的相互作用。
图4 图形概要
TNFSF12/TWEAK 诱导结肠成纤维细胞的炎症特征。TWEAK 处理的成纤维细胞促进单核细胞粘附和炎性极化。抑制非经典 NF-κB 通路部分阻断了这种相互作用。
综上所述,该研究提供的数据揭示了 TWEAK 作为结肠成纤维细胞炎症分化介质的重要作用,诱导与先前在 UC 患者中发现的炎症成纤维细胞一致的转录程序。通过细胞系、原代单核细胞和共培养模型,研究发现 TWEAK 刺激的结肠成纤维细胞促进单核细胞的粘附和分化,改变关键炎症标志物如 CD14、CD16 或 TREM-1 的表达,并增强炎症趋化因子的分泌。这项研究将 TWEAK/Fn14 轴定位为肠道炎症中成纤维细胞-单核细胞相互作用的新兴调节因子,以及调节 IBD 中致病性成纤维细胞功能的有吸引力的治疗靶点。
参考文献:Matellan C, Kennedy C, Santiago-Vela MI, Hochegger J, Ní Chathail MB, Wu A, Shannon C, Roche HM, Aceves SS, Godson C, Manresa MC. The TNFSF12/TWEAK Modulates Colonic Inflammatory Fibroblast Differentiation and Promotes Fibroblast-Monocyte Interactions. J Immunol. 2024 Jun 15;212(12):1958-1970. doi: 10.4049/jimmunol.2300762. PMID: 38700420; PMCID: PMC11149899.
原文链接:https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38700420/
Online ISSN 1550-6606 Print ISSN 0022-1767
Two-year: 5.426
图片来源: 所有图片均来源于参考文献
小编旨在分享、学习、交流生物科学等领域的研究进展。如有侵权或引文不当请联系小编修正。如有任何的想法以及建议,欢迎联系小编。感谢各位的浏览以及关注!进入官网www.naturethink.com或关注“Naturethink”公众号,了解更多相关内容。
点击了解:细胞共培养
来源:上海泉众机电科技有限公司
联系电话:021-59945088
E-mail:info@naturethink.com
