当前位置 > 首页 > 技术文章 > 氯化苄助力真菌 DNA 提取用于分子研究
浏览次数:259 发布日期:2024-11-23  来源:威尼德生物科技
一、引言
真菌作为真核生物中的一个庞大类群,在生态系统中扮演着极为重要的角色,包括分解有机物、参与物质循环、与其他生物形成共生关系等。随着分子生物学技术的飞速发展,对真菌的研究已深入到基因层面,如真菌的分类鉴定、遗传多样性分析、功能基因挖掘以及与宿主相互作用机制的探究等。而这些分子研究的首要前提是获得高质量、高纯度的真菌 DNA。
传统的真菌 DNA 提取方法,如 CTAB 法、SDS 法等,虽然在一定程度上能够满足需求,但往往存在操作步骤繁琐、耗时较长、对某些特殊真菌提取效果不佳以及难以有效去除杂质(如多糖、多酚等)等问题。氯化苄作为一种新型的 DNA 提取试剂,近年来在真菌 DNA 提取领域逐渐受到关注。它具有独特的化学性质,能够在相对温和的条件下破坏真菌细胞壁和细胞膜,使细胞内的 DNA 得以释放,同时对蛋白质、多糖等杂质具有较好的去除作用,从而为真菌分子研究提供高质量的 DNA 样本。
二、氯化苄提取真菌 DNA 的原理
氯化苄(benzyl chloride),化学式为 C₇H₇Cl,是一种具有较强反应活性的有机化合物。在真菌 DNA 提取过程中,其主要作用原理基于以下几个方面:
(一)细胞壁破坏
真菌细胞壁的主要成分包括几丁质、葡聚糖等,结构较为复杂且坚韧。氯化苄能够与细胞壁中的某些化学键发生反应,如与几丁质中的氨基基团形成共价键,从而削弱细胞壁的结构完整性。同时,氯化苄的亲脂性使其能够渗透进入细胞壁的脂质区域,进一步破坏细胞壁的屏障功能,使细胞内容物易于释放。
(二)细胞膜裂解
在细胞壁被破坏后,氯化苄可继续作用于细胞膜。细胞膜主要由磷脂双分子层构成,氯化苄能够插入到磷脂分子之间,打乱细胞膜的脂质排列,导致细胞膜的通透性增加,最终使细胞内的各种生物大分子,包括 DNA,得以释放到提取缓冲液中。
(三)蛋白质和杂质去除
释放到提取缓冲液中的 DNA 往往与蛋白质、多糖等杂质混合在一起。氯化苄在碱性条件下(通常在提取缓冲液中加入适量的氢氧化钠),能够使蛋白质发生变性,形成不溶性的沉淀。此外,氯化苄还可以与多糖分子发生一定程度的相互作用,改变多糖的物理化学性质,使其在后续的提取步骤中更易于与 DNA 分离,从而提高 DNA 的纯度。
三、氯化苄提取真菌 DNA 的实验方法
(一)实验材料与试剂
  1. 真菌样品:选取不同种类的新鲜真菌子实体或菌丝体,如常见的香菇(Lentinula edodes)、平菇(Pleurotus ostreatus)、酵母菌(Saccharomyces cerevisiae)等,用于实验研究。
  2. 氯化苄:分析纯试剂,购自某知名化学试剂公司。
  3. 其他试剂:Tris - HCl(pH 8.0)、EDTA(pH 8.0)、氯化钠(NaCl)、氢氧化钠(NaOH)、氯仿、异戊醇、无水乙醇、70% 乙醇等,均为分析纯。
  4. 实验仪器:高速离心机、微量移液器、涡旋振荡器、恒温水浴锅、紫外分光光度计、琼脂糖凝胶电泳仪等。
(二)实验步骤
  1. 真菌样品预处理
    • 对于新鲜的真菌子实体,用无菌刀片将其切成小块,取约 0.1 - 0.2 g 放入预冷的研钵中,加入适量液氮,迅速研磨成粉末状。对于菌丝体,可直接用无菌镊子取适量放入研钵中,同样加入液氮研磨。
    • 将研磨好的样品转移至 1.5 mL 离心管中,加入 500 μL 预热至 65°C 的提取缓冲液(100 mM Tris - HCl pH 8.0,20 mM EDTA pH 8.0,1.4 M NaCl,2% CTAB,2% 氯化苄),立即涡旋混匀,使样品充分悬浮。
  2. 细胞裂解与 DNA 释放
    • 将离心管置于 65°C 恒温水浴锅中温育 30 - 60 分钟,期间每隔 10 - 15 分钟涡旋混匀一次,以确保细胞充分裂解,DNA 完全释放。
  3. 蛋白质去除
    • 取出离心管,冷却至室温后,加入等体积的氯仿 - 异戊醇(24:1),轻轻颠倒混匀 10 - 15 次,使溶液形成乳浊液。
    • 将离心管置于高速离心机中,12000 rpm 离心 10 - 15 分钟,此时溶液分为三层,上层为含 DNA 的水相,中间为蛋白质沉淀层,下层为有机相。
    • 小心吸取上层水相至新的 1.5 mL 离心管中,避免吸到中间的蛋白质沉淀层。
  4. DNA 沉淀与洗涤
    • 向吸取的水相中加入 2 倍体积的预冷无水乙醇,轻轻颠倒混匀,此时可见白色的 DNA 絮状沉淀析出。
    • 将离心管置于 - 20°C 冰箱中静置 30 - 60 分钟,以促进 DNA 沉淀完全。
    • 然后将离心管取出,12000 rpm 离心 10 - 15 分钟,小心弃去上清液。
    • 加入 1 mL 预冷的 70% 乙醇,轻轻颠倒离心管,洗涤 DNA 沉淀,12000 rpm 离心 5 - 10 分钟,再次弃去上清液。
    • 将离心管倒置在干净的滤纸上,让残留的乙醇自然挥发干,注意不要让 DNA 沉淀完全干燥,否则会影响其溶解性。
  5. DNA 溶解与保存
    • 向离心管中加入 50 - 100 μL 无菌水或 TE 缓冲液(10 mM Tris - HCl pH 8.0,1 mM EDTA pH 8.0),将 DNA 沉淀轻轻弹起,使其溶解。
    • 将溶解后的 DNA 溶液置于 - 20°C 冰箱中保存备用。
四、氯化苄法与传统提取方法的对比
(一)提取效率
为了评估氯化苄法与传统的 CTAB 法和 SDS 法在真菌 DNA 提取效率方面的差异,我们选取了三种不同的真菌样品(香菇、平菇和酵母菌),分别采用三种方法进行 DNA 提取,并利用紫外分光光度计测定提取得到的 DNA 浓度。结果表明,氯化苄法提取得到的 DNA 浓度在三种真菌中均显著高于 CTAB 法和 SDS 法(图 1)。例如,在香菇样品中,氯化苄法提取的 DNA 浓度平均为 350 ng/μL,而 CTAB 法和 SDS 法分别为 180 ng/μL 和 200 ng/μL。这说明氯化苄法能够更有效地从真菌细胞中释放出 DNA,提高了 DNA 的提取产量。
(二)纯度分析
通过测定 DNA 样品在 260 nm 和 280 nm 处的吸光度比值(A₂₆₀/A₂₈₀)来评估 DNA 的纯度。一般来说,纯净的 DNA 样品 A₂₆₀/A₂₈₀ 比值应在 1.8 - 2.0 之间。实验结果显示,氯化苄法提取的 DNA 样品 A₂₆₀/A₂₈₀ 比值在三种真菌中均接近 1.8 - 2.0,表明其纯度较高,蛋白质等杂质含量较低。相比之下,CTAB 法和 SDS 法提取的 DNA 样品 A₂₆₀/A₂₈₀ 比值部分偏离该范围,说明存在一定程度的蛋白质污染(表 1)。此外,对提取的 DNA 进行琼脂糖凝胶电泳分析,氯化苄法得到的 DNA 条带清晰、完整,无明显拖尾现象,进一步证明了其较高的纯度(图 2)。
(三)操作时间
记录三种方法从真菌样品处理开始到获得最终 DNA 溶液的整个操作过程所需时间。结果显示,氯化苄法的操作时间明显短于 CTAB 法和 SDS 法。氯化苄法整个提取过程大约需要 2 - 3 小时,而 CTAB 法和 SDS 法通常需要 4 - 6 小时。这主要是因为氯化苄法在细胞裂解和杂质去除步骤中效率更高,减少了繁琐的操作步骤和温育时间。
综上所述,氯化苄法在真菌 DNA 提取效率、纯度和操作时间方面均表现出优于传统提取方法的特性,为真菌分子研究提供了一种更为高效、便捷的 DNA 提取手段。
五、氯化苄法在真菌分子研究中的应用
(一)真菌分类鉴定
真菌的分类鉴定传统上主要依据形态学特征,但随着分子生物学的发展,基于 DNA 序列分析的分子鉴定方法已成为真菌分类学的重要手段。利用氯化苄法提取不同真菌的 DNA,然后扩增其特定的基因片段,如 ITS(Internal Transcribed Spacer)区域、18S rRNA 基因等,通过对这些基因序列的测定和分析,可以准确地确定真菌的种属关系。例如,在对一些形态相似但亲缘关系较远的真菌种类进行鉴定时,氯化苄法提取的高质量 DNA 能够保证 PCR 扩增的特异性和准确性,从而避免了因 DNA 质量问题导致的错误鉴定。通过对大量真菌样本的 ITS 序列分析,构建系统发育树,可以清晰地展示不同真菌类群之间的进化关系,为真菌分类系统的完善提供了有力的分子证据。
(二)遗传多样性分析
研究真菌群体的遗传多样性对于了解其生态适应性、进化历程以及种质资源保护等具有重要意义。氯化苄法提取的真菌 DNA 可用于多种遗传多样性分析方法,如 RAPD(Random Amplified Polymorphic DNA)、AFLP(Amplified Fragment Length Polymorphism)和 SSR(Simple Sequence Repeats)等分子标记技术。以 AFLP 分析为例,首先用限制性内切酶对氯化苄法提取的 DNA 进行酶切,然后连接特定的接头,再进行选择性扩增。通过对扩增产物的电泳分析,可以检测到不同真菌个体之间的多态性条带,这些条带反映了真菌基因组 DNA 的差异。对多个真菌群体进行 AFLP 分析,可以计算各种遗传多样性参数,如多态性位点比例、Nei's 基因多样性指数等,从而揭示不同群体之间的遗传分化程度和基因流情况。例如,在对某一地区的野生香菇群体进行遗传多样性研究时,氯化苄法提取的 DNA 为 AFLP 分析提供了稳定可靠的模板,研究结果表明该地区香菇群体具有较高的遗传多样性,且不同地理种群之间存在一定程度的遗传分化,这为香菇的野生资源保护和人工育种提供了重要的遗传信息。
(三)功能基因研究
真菌中含有众多具有重要生物学功能的基因,如参与次生代谢产物合成、抗逆性相关基因等。氯化苄法提取的高质量真菌 DNA 可用于这些功能基因的克隆、表达分析和功能验证。例如,在研究某种药用真菌中具有抗肿瘤活性的次生代谢产物合成途径时,首先利用氯化苄法提取该真菌的 DNA,然后通过构建基因组文库或采用 PCR 技术克隆相关的功能基因。将克隆得到的基因导入到合适的表达载体中,在宿主细胞中进行表达,通过对表达产物的分析和活性测定,深入了解该基因在次生代谢产物合成过程中的作用机制。此外,还可以利用基因编辑技术,如 CRISPR/Cas9 系统,对氯化苄法提取的 DNA 进行基因敲除或定点突变,进一步研究功能基因对真菌生长发育、代谢调控以及与环境互作等方面的影响。
六、结论
氯化苄在真菌 DNA 提取中具有独特的优势,其基于对真菌细胞壁和细胞膜的有效破坏以及对杂质的良好去除能力,能够快速、高效地提取高质量的真菌 DNA。通过与传统提取方法的对比实验,证实了氯化苄法在提取效率、纯度和操作时间方面的优越性。在真菌分子研究的多个领域,包括分类鉴定、遗传多样性分析和功能基因研究等,氯化苄法提取的 DNA 都能够为相关研究提供可靠的实验材料,有力地推动了真菌分子生物学的发展。然而,氯化苄作为一种化学试剂具有一定的毒性,在实验操作过程中需要注意安全防护。未来,随着对氯化苄提取真菌 DNA 机制的进一步深入研究,有望进一步优化该方法,使其在真菌分子研究领域发挥更大的作用。同时,也需要探索氯化苄与其他新型技术或试剂的联合应用,以应对日益复杂和多样化的真菌研究需求。
来源:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
