当前位置 > 首页 > 技术文章 > 核酸杂交技术于环境微生物研究之应用
核酸杂交技术于环境微生物研究之应用
浏览次数:276 发布日期:2024-11-21  来源:威尼德生物科技
一、引言
环境微生物在地球生态系统的物质循环、能量转化和生态平衡维持中起着至关重要的作用。它们参与了土壤肥力的形成、水体自净过程、大气成分的调节以及生物地球化学循环等众多关键生态过程。然而,环境微生物具有高度的多样性和复杂性,其种类繁多、丰度差异大且分布广泛,传统的微生物研究方法在解析环境微生物群落组成、功能和动态变化方面存在一定的局限性。
核酸杂交技术作为一种分子生物学手段,能够基于核酸分子的互补配对原理,特异性地检测和分析环境样品中的微生物核酸序列,从而为深入了解环境微生物的生态特征提供了有力工具。该技术具有高度的特异性和灵敏性,能够在复杂的环境样品中准确识别目标微生物或其特定基因序列,在环境微生物研究领域得到了广泛的应用并取得了显著的成果。
二、核酸杂交技术原理
核酸杂交是基于两条互补的单链核酸分子在适宜条件下通过碱基互补配对形成双链结构的原理。在环境微生物研究中,通常是将已知序列的核酸探针(通常是一段标记的单链 DNA 或 RNA)与环境样品中提取的总核酸(包括 DNA 和 RNA)进行杂交反应。如果样品中存在与探针互补的核酸序列,探针就会与其特异性结合形成双链杂交体。通过检测杂交体的形成与否以及杂交信号的强度,可以获取关于目标微生物或基因在环境样品中的存在、丰度和分布等信息。
根据杂交对象和实验操作方式的不同,核酸杂交技术可分为多种类型,主要包括 Southern 杂交、Northern 杂交、原位杂交等。
(一)Southern 杂交
Southern 杂交主要用于检测环境样品中的特定 DNA 序列。其基本步骤如下:首先,从环境样品中提取总 DNA,然后使用限制性内切酶对提取的 DNA 进行切割,将其切成大小不同的片段。接着,通过琼脂糖凝胶电泳将这些片段按照分子量大小进行分离,电泳结束后将 DNA 片段转移到固相支持物(如硝酸纤维素膜或尼龙膜)上。之后,将标记有放射性同位素或非放射性标记物(如地高辛、生物素等)的核酸探针与膜上的 DNA 片段进行杂交反应。杂交完成后,去除未杂交的探针,通过检测杂交信号来确定目标 DNA 序列在样品中的存在和位置。放射性同位素标记的探针可通过放射自显影检测杂交信号,非放射性标记物则可通过相应的免疫检测或化学显色反应进行检测。
(二)Northern 杂交
Northern 杂交与 Southern 杂交类似,但主要用于检测环境样品中的特定 RNA 序列。其操作流程首先是从环境样品中提取总 RNA,然后将 RNA 进行变性电泳分离,通常采用甲醛变性琼脂糖凝胶电泳。电泳后将 RNA 转移至固相支持物上,再与标记的核酸探针进行杂交反应,最后检测杂交信号。Northern 杂交可用于研究环境微生物中特定基因的表达情况,通过检测不同环境条件下目标 RNA 的丰度变化,了解微生物基因表达的调控机制以及微生物对环境变化的响应。
(三)原位杂交
原位杂交是在保持微生物细胞或组织形态完整的基础上,直接对细胞内的核酸序列进行杂交检测。该技术能够确定特定微生物在环境样品中的空间分布和丰度情况。具体操作时,先将环境样品进行固定和处理,使细胞通透性增加,以便探针能够进入细胞内与目标核酸杂交。然后加入标记的核酸探针进行杂交反应,杂交后去除未结合的探针,根据标记物的性质进行检测,如使用荧光标记的探针可通过荧光显微镜直接观察细胞内的杂交信号,从而确定目标微生物在样品中的位置和数量。
三、核酸杂交技术在环境微生物研究中的应用
(一)环境微生物群落结构分析
  1. 群落组成多样性评估
    利用核酸杂交技术可以设计针对不同微生物类群的通用探针或特异性探针,对环境样品中的总核酸进行杂交分析。通过检测多种探针的杂交信号,可以了解环境微生物群落中不同微生物类群的相对丰度和分布情况,从而评估群落的组成多样性。例如,针对细菌的 16S rRNA 基因设计一系列特异性探针,可以区分不同门、纲、目、科、属的细菌在环境样品中的存在情况,构建微生物群落的组成图谱。
  2. 群落动态变化监测
    在环境受到污染、气候变化或生态修复等过程中,环境微生物群落结构会发生相应的变化。通过定期采集环境样品,采用核酸杂交技术对特定微生物类群或功能基因进行检测,可以实时监测微生物群落的动态变化过程。例如,在土壤污染修复过程中,利用针对降解特定污染物的微生物功能基因探针进行杂交分析,观察随着修复时间的推移,具有该功能基因的微生物种群丰度的变化,评估修复措施对微生物群落的影响以及修复效果。
(二)特定微生物种群检测
  1. 致病微生物检测
    在环境微生物研究中,对环境中的致病微生物进行检测具有重要意义,如饮用水源中的病原体检测。核酸杂交技术可设计针对致病微生物特异性基因序列的探针,快速、灵敏地检测环境样品中是否存在致病微生物及其数量。例如,针对大肠杆菌 O157:H7 的特定毒力基因设计核酸探针,通过杂交反应可以在复杂的水样中准确检测出该致病菌株的存在,为保障饮用水安全提供技术支持。
  2. 稀有微生物种群鉴定
    环境中存在许多丰度极低但具有特殊生态功能或潜在应用价值的稀有微生物种群。核酸杂交技术的高灵敏度使其能够在大量背景微生物存在的情况下检测到这些稀有微生物。例如,在深海热泉环境中,利用针对某些极端嗜热微生物独特基因序列的探针进行原位杂交,可以发现和鉴定那些难以通过传统培养方法分离得到的稀有微生物,有助于深入了解极端环境微生物资源。
(三)微生物功能基因研究
  1. 功能基因的筛选与鉴定
    环境微生物蕴含着丰富的功能基因资源,这些基因参与了各种生物地球化学循环过程,如氮循环、碳循环等。核酸杂交技术可用于从环境样品中筛选和鉴定具有特定功能的基因。通过设计与目标功能基因序列互补的探针,与环境样品中的总 DNA 或 cDNA 文库进行杂交,可以快速定位和鉴定感兴趣的功能基因。例如,针对参与氮固定过程的固氮酶基因设计探针,在土壤微生物基因组文库中进行杂交筛选,能够发现新的固氮微生物及其固氮基因序列。
  2. 功能基因表达调控研究
    除了检测功能基因的存在,核酸杂交技术还可用于研究微生物功能基因的表达调控。Northern 杂交可以直接检测环境微生物在不同环境条件下特定功能基因的转录水平变化,从而揭示微生物基因表达与环境因素之间的关系。例如,研究在不同温度、营养物质浓度等条件下,微生物参与有机物降解基因的表达调控机制,有助于深入理解微生物对环境变化的适应策略以及优化生物修复过程中的微生物活性调控。
(四)微生物与环境相互作用研究
  1. 微生物与植物根系相互作用
    在植物根系周围存在着复杂的根际微生物群落,这些微生物与植物之间存在着密切的相互作用,如促进植物生长、提高植物抗逆性等。核酸杂交技术可用于研究根际微生物群落中与植物相互作用相关的微生物种群及其功能基因。例如,设计针对能够产生植物生长激素或具有生物防治功能的微生物基因探针,通过对根际土壤样品进行杂交分析,了解这些有益微生物在根际的分布和丰度变化,以及它们与植物根系分泌物、土壤养分等环境因素之间的相互关系,为开发高效的微生物肥料和生物防治剂提供理论依据。
  2. 微生物与污染物相互作用
    在污染环境中,微生物与污染物之间的相互作用决定了污染物的降解转化过程。核酸杂交技术可用于研究参与污染物降解的微生物种群及其功能基因在污染环境中的表达和调控。例如,在石油污染土壤中,针对石油烃降解基因设计探针,分析在不同污染程度、不同修复阶段下,具有降解功能的微生物种群丰度和基因表达水平的变化,揭示微生物对石油污染物的降解机制以及环境因素对降解过程的影响,为优化石油污染土壤修复技术提供数据支持。
四、基于核酸杂交技术的环境微生物研究实验流程示例
(一)实验材料准备
  1. 环境样品采集
    根据研究目的,选择合适的环境样品采集地点和方法。例如,采集土壤样品时,可使用无菌采样器在不同深度、不同植被覆盖区域采集多个样本,将采集的土壤样品混合均匀后装入无菌袋中,迅速带回实验室进行处理。对于水样采集,可使用经过灭菌处理的采样瓶在水体不同深度、不同位置采集水样,采样后尽快进行过滤或其他预处理以浓缩微生物。
  2. 试剂与仪器
    准备用于核酸提取、纯化、杂交反应及检测的各种试剂,如 DNA 提取试剂盒、RNA 提取试剂盒、限制性内切酶、DNA 聚合酶、核酸探针标记试剂盒、杂交缓冲液、洗涤缓冲液等。同时,准备实验所需的仪器设备,包括离心机、电泳仪、凝胶成像系统、核酸杂交箱、荧光显微镜(用于荧光原位杂交检测)、放射性检测仪(用于放射性同位素标记探针检测)等。
(二)核酸提取与纯化
  1. DNA 提取
    根据环境样品的性质选择合适的 DNA 提取方法。对于土壤样品,可采用酚 - 氯仿抽提法或商业 DNA 提取试剂盒。以酚 - 氯仿抽提法为例,首先将土壤样品与提取缓冲液混合,加入蛋白酶 K 进行裂解,然后依次加入酚、氯仿进行抽提,去除蛋白质等杂质,最后通过乙醇沉淀法回收 DNA。提取得到的 DNA 用适量的 TE 缓冲液溶解,并通过琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测其质量和浓度。
  2. RNA 提取
    对于需要进行 Northern 杂交检测 RNA 的实验,采用 RNA 提取试剂盒进行 RNA 提取。按照试剂盒说明书操作,在提取过程中要注意防止 RNA 酶的污染,可使用 DEPC 处理水和 RNase - free 的耗材。提取后的 RNA 同样通过琼脂糖凝胶电泳和紫外分光光度计检测其完整性和浓度。
(三)核酸杂交实验操作
  1. Southern 杂交
    (1)DNA 酶切与电泳
    将提取的环境样品 DNA 用合适的限制性内切酶进行酶切反应,酶切体系根据酶的说明书进行配制,在适宜温度下孵育一定时间。酶切完成后,将酶切产物进行琼脂糖凝胶电泳,电泳条件根据 DNA 片段大小进行设置,一般采用低电压长时间电泳,以确保 DNA 片段充分分离。
    (2)转膜
    电泳结束后,采用碱变性法将凝胶中的 DNA 片段转移至尼龙膜上。将尼龙膜放在凝胶上方,依次铺上滤纸、吸水纸等,通过毛细作用将 DNA 转移到膜上,转移过程中要注意避免气泡产生,确保转移效率。转移完成后,将膜在 80°C 下烘烤固定一定时间。
    (3)探针标记与杂交
    采用放射性同位素(如 32P)或非放射性标记物(如地高辛)对核酸探针进行标记。以地高辛标记为例,按照标记试剂盒说明书进行操作。标记好的探针与尼龙膜上的 DNA 片段在杂交缓冲液中进行杂交反应,杂交温度和时间根据探针和目标序列的特性进行优化,一般在 42°C - 65°C 下杂交过夜。
    (4)洗膜与检测
    杂交完成后,依次用不同浓度的洗涤缓冲液在适宜温度下洗膜,去除未杂交的探针。对于地高辛标记的探针,采用抗地高辛抗体与杂交体结合,然后通过化学显色反应进行检测,在膜上出现有色条带的位置即为目标 DNA 序列所在位置,通过条带的强度可大致判断目标序列的丰度。对于放射性同位素标记的探针,则通过放射自显影检测杂交信号。
  2. Northern 杂交
    (1)RNA 变性电泳
    将提取的 RNA 样品与甲醛变性剂混合,在 65°C 下变性一定时间后迅速置于冰上冷却。然后将变性后的 RNA 进行琼脂糖凝胶电泳,电泳过程中使用甲醛变性琼脂糖凝胶和 MOPS 缓冲液,电泳条件根据 RNA 大小进行设置。
    (2)转膜与固定
    电泳结束后,将 RNA 转移至尼龙膜上,转膜方法与 Southern 杂交类似,但转膜过程中要注意保持 RNA 的变性状态。转膜完成后,将膜在紫外交联仪上进行交联固定或在 80°C 下烘烤固定。
    (3)探针杂交与检测
    与 Southern 杂交中的探针杂交和检测步骤基本相同,但由于 RNA 的稳定性较差,杂交和洗膜条件要更加温和,以避免 RNA 的降解。
  3. 原位杂交
    (1)样品固定与处理
    将采集的环境样品(如组织切片或细胞涂片)用固定剂(如 4% 多聚甲醛)固定一定时间,然后进行通透处理,可使用蛋白酶 K 或 Triton X - 100 等试剂,使细胞通透性增加,便于探针进入细胞内。
    (2)探针杂交
    将标记有荧光物质(如 FITC、Cy3 等)的核酸探针与处理后的样品在杂交缓冲液中进行杂交反应,杂交温度和时间根据探针和样品的特性进行优化,一般在 37°C - 50°C 下杂交 1 - 3 小时。
    (3)洗膜与观察
    杂交完成后,用洗涤缓冲液洗去未结合的探针,然后在荧光显微镜下观察样品,细胞内出现荧光信号的位置即为目标核酸所在位置,通过荧光强度可大致判断目标核酸的丰度和分布情况。
五、核酸杂交技术在环境微生物研究中的未来发展趋势
随着分子生物学技术的不断发展,核酸杂交技术在环境微生物研究中也将不断创新和完善。一方面,新型核酸探针的设计和开发将进一步提高核酸杂交技术的特异性和灵敏性。例如,利用纳米材料修饰的核酸探针、分子信标探针等新型探针技术,能够更精准地检测环境样品中的目标微生物或基因序列,并且能够实现对微生物生理状态的实时监测。另一方面,核酸杂交技术将与其他现代生物技术相结合,如高通量测序技术、微流控技术等,实现对环境微生物群落的更全面、更深入的分析。高通量测序技术能够提供大量的微生物核酸序列信息,而核酸杂交技术可用于对测序结果中的特定序列进行验证和定量分析,两者结合能够更准确地解析环境微生物群落结构和功能。微流控技术则能够将核酸杂交实验微型化、自动化,提高实验效率和检测通量,降低实验成本,有望在环境微生物现场快速检测和监测方面得到广泛应用。此外,随着生物信息学的发展,核酸杂交数据的分析和解读将更加智能化和高效化,能够从大量的杂交数据中挖掘出更多有价值的环境微生物生态信息,为环境微生物研究和生态环境保护提供更有力的支持。
来源:威尼德生物科技(北京)有限公司
联系电话:0311-85893323
E-mail:weneed2022@126.com
