Plant Phenomics | SAM在葡萄簇结构与果实特性综合分析中的应用
葡萄簇结构和紧凑度是影响产量、品质和对病虫害的敏感性的重要果实性状。簇结构与簇紧凑度直接相关,簇紧凑度描述了浆果占据的体积与总簇体积之间的比率。集群结构决定了浆果在集群中的排列和自由空间的分布,集群结构复杂,难以定量测量,果轴分枝方式受浆果数量、大小、形状、空间位置等因素的影响。虽然可以通过观察聚类轮廓来识别聚类结构的某些特征,但更精确的分析需要对聚类内的单个浆果进行识别和空间定位。
2024年6月,Plant Phenomics在线发表了University of California Davis题为Segment Anything for Comprehensive Analysis of Grapevine Cluster Architecture and Berry Properties的研究论文。
该论文研究测量了SAM(Segment Anything Model)在分割葡萄果簇图像中可见果实的准确性,重点考察了其在无需额外模型训练或微调情况下的表现。探讨了在图像中预测隐藏果实的能力,并分析了拍摄角度对识别果实的影响。开发了新的定量方法,基于果实在果簇中的分布,描述果的结构特征,提出了新的指标来分析果簇的形态结构。最后评估了果簇结构和紧凑性特征在重复实验中的一致性,检验了这些性状的可重复性和稳定性。
图1 用于生成和处理SAM掩模的流程总结
首先,测量SAM在识别果簇图像中可见果实的准确性,这一部分的研究目标是评估SAM模型(图1)在分割图像中清晰可见的果实时的性能。研究使用了加州大学戴维斯分校的F1杂交种群,包括Cabernet Sauvignon和Riesling品种,这些品种在果簇结构上具有显著差异。
图2 对葡萄簇目标进行拍摄
研究中,每个植株选取5个代表性果簇进行成像,使用Canon EOS 70D相机配备24mm定焦镜头,设置固定的光圈和曝光时间以保证图像质量。成像过程中,每个果簇至少从一个角度进行拍摄,部分果簇从四个角度(0°, 90°, 180°, 270°)拍摄(图2),以评估果簇的复杂结构。图像采集后,使用SAM进行处理。首先,定义了感兴趣区域(ROI)以减少处理像素数量。然后,利用预训练的ViT-H图像编码器进行掩码预测。通过在ROI内分布的XY网格点作为提示,SAM能够识别和分割图像中的浆果。研究中测试了不同网格配置的效率,最终选择了32×32的网格,因为它在计算效率和浆果检测数量之间取得了平衡。
图3 成像角度对聚类分析的影响
研究结果显示,SAM在识别2D果簇图像中的浆果方面表现出色,与人工识别的浆果数量的相关性达到0.96。尽管由于视线遮挡问题,图像中的可见浆果计数通常低估了实际的果簇浆果数量,但研究表明这种差异可以通过线性回归模型进行调整。此外,研究还强调了成像角度对浆果计数和果簇结构评估的重要性,发现不同角度的成像可以导致浆果计数变化约±50%(图3)。
图4 浆果位置沿着水平和垂直轴的累积分布
通过SAM生成的浆果掩码,研究者能够详细分析果簇结构,包括浆果在果簇中的空间分布。利用浆果位置信息,研究者计算了基于浆果分布的复杂特征,比如果簇的累积分布函数和果簇形状的定量描述(图4)。这些分析有助于深入理解果簇结构的遗传和环境影响,为葡萄园管理和育种提供科学依据。
总体而言,本研究成功展示了SAM在葡萄果簇和浆果属性分析中的应用潜力,为未来在葡萄园条件下直接应用计算机视觉技术提供了新的可能性。通过这种方法,研究人员可以在不依赖于传统训练数据的情况下,快速准确地分析大量果簇图像,为葡萄育种和栽培管理提供有力的工具。
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0202
——推荐阅读——
LiDAR Is Effective in Characterizing Vine Growth and Detecting Associated Genetic Loci
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0116
Plant Phenomics | 激光雷达能够高效地描述葡萄的生长情况和检测相关遗传位点
Semi-supervised Counting of Grape Berries in the Field Based on Density Mutual Exclusion
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0115
Plant Phenomics | 武汉工程大学基于密度互斥的田间葡萄果实半监督计数
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2023影响因子为7.6,位于农艺学一区(1/125名),植物科学一区(13/265名),遥感一区(6/62名)。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目、2024年入选江苏科技期刊卓越行动计划领军期刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
撰稿:章扬(南京农业大学)
编辑排版:王平、李芯蕊(南京农业大学)
审核:陈俐
