当前位置 > 首页 > 技术文章 > 经济实惠田间表型分析快速检测幼苗敏感反应助力选择性植物育种研究
浏览次数:487 发布日期:2024-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 经济实惠田间表型分析快速检测幼苗敏感反应
选择性植物育种,或称植物选择或植物改良,是人类通过改变和创造新植物物种的过程。所选择的特性可以包括对未来几年可能出现的生物和非生物胁迫的抗性、早春发芽以在夏季混乱结束前收获的能力、以及营养和环境价值。然而,培育一个新品种是一个漫长的过程,可能需要长达10年。为加快这一过程,有一种名为育种和预育种的方法,旨在对大量候选品种进行快速测试,筛选出最有前景的品种。此类实验可以在受控条件下进行,以模拟气候情景或胁迫条件。在育种和预育种的背景下,成像技术和机器学习因其并行处理能力,可以显著加速这些测试。植物育种的主要标准之一是抗病性,病原体会导致严重的产量损失,并促使大量使用农药。植物病理学是品种选择的关键环节,旨在通过引入或保留抗性基因来提高生产出的植物品种的抗病能力。植物对病原体的敏感性和抗性反应多种多样,本文聚焦于高敏反应。这种局部防御机制通过破坏感染部位的细胞,限制病原体向整株植物扩散。
2024年7月,Plant Phenomics在线发表了法国LARIS等发表的题为Affordable Phenotyping at the Edge for High-Throughput Detection of Hypersensitive Reaction Involving Cotyledon Loss的研究论文。
本文探讨了使用低成本深度成像传感器来自动化植物病理学测试。对辣椒品种的抗性测试在封闭的温室中进行,生长环境初始保持无病原体,随后引入待测的病原体(图1)。研究了空间演变,以通过涉及子叶丧失的高敏反应来区分植物抗性。通过高帧率和批量植物操作协议,弥补了深度相机低空间分辨率的不足。尽管植物密度较高,但当子叶丧失发生时,仍然观察到了深度的空间下降。
为了确认所提取的特征在批量规模下有效检测子叶丢失反应的能力,进行了统计测试(图7)。为了测试特征的重要性,采用Kolmogorov-Smirnov检验来测试特征的显著性。研究表明,除了绝对振幅与高度信号和起始与体积信号的特征外,所有特征在5 %水平上都是显著的。该测试展示了特征空间在批次尺度上检测子叶缺失反应的整体能力。
本研究引入了一个小型、简洁的时空特征空间,证明该特征空间包含足够的信息,能够以97%的准确率自动区分抗性植物(子叶丧失)和易感植物(子叶未丧失),且速度比人工注释快30倍。该方法的稳健性——包括批次中植物密度及可能存在的内部批次不同步情况——在各种环境下对数百个辣椒品种进行了成功评估。
图1 左侧为密封箱,内部包含一台微型计算机和一台RGB-深度相机
图7 抗性和易感植物批次特征的分布
关于该方法可推广性的研究表明,该技术还可应用于其他病原系统,甚至可用于区分混合抗性和易感性植物(即,抗性和易感性植物混合的中间状态)。开发的成像系统结合特征提取方法和分类模型,提供了一个完整的流程,在吞吐量和成本效益上远超现有技术。该系统不仅可作为决策支持工具部署,还兼容独立技术,能在边缘设备上实时完成计算。
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0204
——推荐阅读——
A multi-target regression method to predict element concentrations in tomato leaves using hyperspectral imaging
‍https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0146‍
Plant Phenomics | 东京大学利用高光谱图像预测番茄叶片中元素含量的多目标回归方法
Rice Plant Counting, Locating and Sizing Method Base on High-throughput UAV RGB Images
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0020
Plant Phenomics | 基于高通量无人机RGB图像的水稻植株计数、定位和大小估计方法
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2022影响因子为7.6,位于农艺学一区(1/125名),植物科学一区(13/265名),遥感一区(6/62名)。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目、2024年入选江苏科技期刊卓越行动计划领军期刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
编辑排版:王平、张婕(上海交通大学)
审核:尹欢、孔敏
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
