当前位置 > 首页 > 技术文章 > 胰高血糖素样肽-1通过直接作用于窦房结增加心率的研究
浏览次数:804 发布日期:2024-7-22  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
研究背景:
胰高血糖素样肽-1受体激动剂(GLP-1 RAs)是一类用于治疗2型糖尿病(T2D)和减轻体重的有效化合物。T2D患者的心血管疾病风险较高,是主要的发病和死亡原因。随机心血管结果试验的数据显示,GLP-1 RAs能显著降低T2D患者的主要心血管不良事件和全因死亡率。尽管GLP-1 RAs对心血管有益,但是由于临床惯性、药物需要皮下注射、给药增加心率及后者与心血管死亡率相关的不确定性等原因,导致其处方量较低。
GLP-1 RAs的促心率机制可能涉及自主神经系统,但具体机制尚不清楚。啮齿动物研究表明该反应需要交感神经输入,但在人类中,静脉注射GLP-1后并未增加肾上腺素和去甲肾上腺素的血浆浓度,而GLP-1受体存在于窦房结。基于单细胞基因表达的研究表明,GLP-1 RAs的促心率作用可能通过窦房结介导。然而,自主神经系统激活、心脏中GLP-1受体表达与GLP-1 RAs促心率作用之间的关系尚不清楚。
基于此,哥本哈根大学卫生与医学科学学院生物医学科学系在Cardiovascular Research杂志上发表题为"Glucagon-like peptide-1 increases heart rate by a direct action on the sinus node"的文章。
使用大型哺乳动物模型研究发现,GLP-1的促心率作用独立于自主神经系统,而是通过GLP-1受体直接作用于心脏,改变窦房结的电生理特性和心肌细胞Ca2+稳态的关键蛋白磷酸化状态实现。
图解摘要
研究方法:
文中采用多通道电生理标测系统(Electrical Mapping,MappingLab Limited,UK)记录猪心窦房结的场电位信号,分析了窦房结的最早激活部位以及加入GLP-1、Ivabradine或GLP-1 + Ivabradine的传导时间、传导方向等数据。
研究结果:
1、使用GLP-1可增加心率。
在麻醉猪体内,通过两次连续45分钟的GLP-1输注和45分钟的洗脱,评估GLP-1对心率的影响,结果显示心率平均增加25 ± 4和21 ± 3次/分钟。研究还评估GLP-1的主要代谢物GLP-1(9-36)酰胺、及在抑制剂Val-Pyr情况下的效果。结果表明,除了心率增加,GLP-1给药还增加心输出量和舒张压,降低每搏输出量和全身外周阻力,且这种心率增加不是由血压下降引起的继发性反应,而是主要效应。(图1)
图1.GLP-1增加麻醉猪的心率,但其代谢物GLP-1(9-36)并没有增加
2、 GLP-1的促心率作用与β或α-肾上腺素能阻滞剂无关。
为了检验GLP-1诱导的心率增加是否涉及交感神经系统,我们在第一次(对照)GLP-1输注后,使用β-或α-肾上腺素能受体阻滞剂重复了GLP-1输注实验。在实验结束时,给予阿托品作为阳性对照。结果显示,第一次(对照)GLP-1输注期间心率始终增加,而第二次GLP-1输注时,无论使用盐水、β-肾上腺素能阻滞剂、α-肾上腺素能阻滞剂还是联合阻滞剂,心率增加幅度与第一次输注相当。受体阻滞剂对血压无影响,阿托品总是增加心率。因此,GLP-1促心率作用与交感神经系统无关。(图2)
图2.GLP-1诱导的心率增加与β或α-肾上腺素能刺激无关
3、GLP-1在进行颈部迷走神经切断术、自主神经节阻滞和 HCN 通道阻滞后仍能增加心率。
为了评估副交感神经系统或自主神经系统是否参与GLP-1诱导的心率增加,我们对麻醉猪进行迷走神经切断术、Ivabradine阻断HCN通道或神经节阻滞。迷走神经切断术后,GLP-1仍然显著增加心率。Ivabradine注射后,心率恢复到切断术前水平,但GLP-1仍增加心率。神经节阻滞实验中,hexamethonium注射后心率显著增加,加入GLP-1使心率进一步增加30 ± 7次/分钟,与对照相当。阿托品注射无影响,确认副交感神经系统信号缺乏。因此,副交感神经系统、神经节和HCN通道都不参与GLP-1的促心率作用。
图3.GLP-1引起的心率增加与自主神经系统或 HCN 通道无关
4、GLP-1的促心率作用在离体心脏中存在,并且由GLP-1受体介导。
由于体内药理实验无法排除循环因素的影响,我们使用离体心脏灌流装置评估GLP-1对猪心脏的影响。结果显示,加入GLP-1增加心率,平均增加12 ± 2次/分钟,并且这一作用通过GLP-1受体介导。在体内和离体的电生理研究中,GLP-1缩短PQ间期和心房有效不应期(ERP),但对其他电生理参数没有影响。这些数据表明GLP-1不仅增加心率,还加快从心房到心室的传导时间。
图4.GLP-1增加离体灌注猪心脏的心率,这依赖于GLP-1受体,并加快房室结传导
5、在离体窦房结中,GLP-1缩短动作电位周期长度,这并不依赖与HCN通道改变最早激活的位点传导。
为了进一步研究GLP-1对窦房结的电生理影响,在离体猪窦房结中持续加入GLP-1、Ivabradine或两者联合。GLP-1缩短起搏动作电位周期长度,使心率增加33 ± 6%。它还使窦房结的舒张期去极化电位变陡,并缩短动作电位的持续时间,且这一效果不受Ivabradine的影响。使用64通道电极(MappingLab,UK)对窦房结区域标测显示,GLP-1组能使最早激活部位移向终嵴和下腔静脉,但对传导速度或局部激活时间无影响。这些发现表明GLP-1对起搏细胞有直接电生理作用,与HCN通道无关。
图5.GLP-1在离体灌注的猪窦房结中缩短周期长度,并将最早激活部位移位,且这种作用不依赖于HCN通道
6、GLP-1受体在窦房结起搏细胞中表达。
离体灌注猪心脏的心率显著增加依赖于GLP-1受体。使用snRNAseq分析显示,GLP-1受体在窦房结起搏细胞中表达,并与HCN4和CACNA1D等标志物重叠。这为GLP-1受体在猪窦房结起搏细胞中的存在提供了有力证据。
图6.GLP-1受体定位于猪窦房结中的起搏器细胞
7、给予GLP-1药物可调节窦房结中钙循环蛋白的磷酸化状态。
为了研究GLP-1对窦房结磷酸蛋白组的影响,我们在麻醉猪中进行实验,发现GLP-1输注增加心率。分析显示GLP-1诱导钙信号通路、cAMP信号通路、胰岛素信号通路和肾上腺素信号通路中Ca2+循环蛋白的磷酸化,特别是通过cAMP诱导的PKA活化。此外,还注意到在钠钙交换器1、钙通道和磷酸二酯酶上的调节磷酸化事件。这些数据表明GLP-1通过这些信号通路调节心率。
图7.磷酸化蛋白质组学分析表明,注射GLP-1后,猪窦房结中cAMP/Ca2+信号通路的调节作用
研究结论:
GLP-1通过窦房结起搏细胞中的GLP-1受体对心脏产生直接的促心率作用。它通过钙信号通路引发PKA依赖性磷酸化,调节与起搏相关的Ca2+循环蛋白,导致动作电位形态和主要起搏位置的变化。靶向起搏钙钟可能是降低接受GLP-1受体激动剂治疗者心率的策略。
来源:MappingLab Limited,UK
联系电话:13718521593
E-mail:info@mappinglab.cn
