当前位置 > 首页 > 技术文章 > 碳排放(碳通量)监测系统解决方案
碳排放(碳通量)监测系统解决方案
浏览次数:966 发布日期:2024-7-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、前言
         实现碳达峰碳中和目标是我国21世纪的宏伟目标,面向碳中和的需求亟待科学应对,我公司的WD-CF1000碳排放监测系统与代理的IRGASON、CPEC310、EC150等产品可用于监测大气层—生物圈之间的CO2的排放和吸收,能量、水汽以及热量交换。
二、监测安装方式
      1、地面监测站点
         建在地面,分析仪离地面近,适合观测低矮植物,观测范围一般为高度的100倍
  2、观测塔方式
         先建铁塔,将分析仪安装在铁塔上,适合观测高大树木,观测范围一般为高度的100倍
         3、详情请点击→  碳排放监测系统 — 类型的选择
         4、详情请点击→  碳排放监测系统 — 传感器推荐
         5、详情请点击→  碳排放监测系统 — 安装地址选择
三、WD-CF1000碳排放监测系统
      1、产品简介
         WD-CF1000是一套开路的分体式碳排放监测系统,适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O,CH4的排放吸收过程。
         WD-CF1000碳排放监测系统由WD1100系列CO2,H2O,CH4开路式温室气体分析仪与CSAT3A三维超声风速仪组成,这两部分组成了一套开路涡动系统,同步测量CO2,H2O,CH4,三维风速和超声温度。
         本产品基于TDLAS技术,采用痕量气体在中红外波段的基频吸收特性,对大气温室气体进行高精度检测,结合高频检测技术、三维风速仪及涡度相关算法实现待测气体的通量监测。
 产品详情:详情请点击→  WD-CF1000碳排放监测系统
      2、数据输出
         • CO2,H2O,CH4通量(软件计算得出)
         • 三维风速(Ux、Uy、Uz)(m/s)
         • CO2(ppm)  CH4(ppm)  H2O(%)
         • 超声温度(℃)
      3、产地:中国
三、IRGASON、CPEC310、EC150碳排放(碳通量)监测系统
      1、产品简介
         IRGASON、CPEC310、EC150适用于长期定位观测大气层—生物圈中CO2,H2O的排放吸收过程。
         同步测量CO2,H2O,空气温度,大气压力,三维风速和超声温度。
         产品详情:详情请点击→   IRGASON碳排放(碳通量)监测系统
         产品详情:详情请点击→   CPEC310碳排放(碳通量)监测系统
         产品详情:详情请点击→   EC150碳排放(碳通量)监测系统
      2、数据输出
         • CO2,H2O通量(软件计算得出)
         • CO2密度(mg/m3)  H2O密度(g/m3)
         • 环境温度(℃)    超声温度(℃)
         • 大气压力(kPa)
      3、产地:美国
来源:沃德精准(北京)科贸有限公司
联系电话:010-80748842
E-mail:fang.tian@wd-jingzhun.com.cn
