碳通量简介及监测数据的应用领域
浏览次数:950 发布日期:2024-7-17
什么是碳通量?碳通量监测数据能用来做什么?
碳通量简介
碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量,它是一个具有大小和方向的矢量,也可以理解为碳排放值与碳吸收值。我国致力于在2030年前实现二氧化碳排放的峰值,并努力争取在2060年前实现碳中和。
碳通量与双碳政策之间存在密切关联,作为评估生态系统碳储存和碳排放的关键指标,它为制定和实施双碳政策提供了重要的参考依据。通过对碳通量的监测和评估,可以更全面地了解生态系统的碳收支状况,为政策制定者提供科学依据。
碳通量监测的作用
实现双碳目标的关键在于对碳通量的调控。在达成碳达峰及碳中和的过程中,我国需实施一系列策略,如加大碳排放管控力度、促进清洁能源的发展、推动节能减排等。这些策略均需根据碳通量的变动进行适应性和优化性的调整。通过对碳通量变化的监测,可以评估政策执行的成果,为后续政策调整和改进提供数据支撑。
碳通量的计算方法
以下碳通量计算方法,供大家探讨
碳通量是指在单位时间内,通过单位面积二氧化碳的质量。通量是矢量,有大小和方向。
例如:CO2在
1s时间里以
3m/s速度通过了
5000万m2的截面,此时CO2密度为
800mg/m3,风向
向上,那么求通量是多少。
1、要求碳通量,就要先求CO2的质量。气体质量=气体体积×气体密度。CO2密度为800mg/m
3。气体质量=气体体积×800mg/m
3。
2、求气体体积,体积=长度×面积,截面积为5000万m
2。体积=长度×5000万m
2。
3、求长度,长度=速度×时间,速度是3m/s,时间是1s。长度=3m/s×1s=3m。
4、体积=3m×5000万m
2=15000万m
3。
5、气体质量=15000万m
3×800mg/m
3=1200亿克=1200吨。
所以,在此例中,5000万平方米每秒要排放1200吨二氧化碳(实际情况有排放也有吸收,不会只有排放)。
