当前位置 > 首页 > 技术文章 > 面向真实世界的番茄植株叶片健康和果实监测轻量算法研究
浏览次数:688 发布日期:2024-6-19  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
Plant Phenomics | 加拿大麦吉尔大学联合江苏省农科院提出面向真实世界的番茄植株叶片健康和果实监测轻量算法
温室内果蔬生长过程的在线监测是设施智能化生产的重要组成部分。然而,受设施环境下种植密度高、基础设施遮挡和光线变化等复杂影响,以机器视觉为代表的AI技术无法对种植植株实现快速有效的评估,成为落地应用难点。
2024年4月,Plant Phenomics在线发表了加拿大麦吉尔大学和江苏省农科院合作完成的题为Toward Real Scenery: A Lightweight Tomato Growth Inspection Algorithm for Leaf Disease Detection and Fruit Counting的研究论文。
本研究提出了一种可以同时集成番茄叶片监测和果实跟踪计数的算法,能够部署在巡检机器人实现植株生长的连续监测。在这项研究中,研究人员首先采用带有智能手机摄像头的自主运动机器人来收集现实世界中温室中叶病和果实的图像。然后,通过整合 Ghost 和 CBAM 模块改进了深度学习网络 YOLO-TGI,该模块与 YOLOX 和 NanoDet 等顶级轻量级检测模型一起进行了训练和测试,用于评估叶子健康状况。
Fig. 1. The image acquisition process in a tomato field.
为了解决实时检测时叶片对于果实的遮挡和果实追踪的遗漏问题,论文改进了目标检测和重新追踪识别的策略。具体的是,添加CBAM模块赋予YOLO-TGI网络自主聚焦和放大相关特征的能力。这种注意力驱动的方法提高了网络识别和优先考虑目标关键方面的能力,即使在有障碍物的复杂视觉环境中也是如此。自适应机制使YOLO-TGI能够突出部分遮挡物体的关键特征,从而有效解决部分被树叶遮挡的场景下的果实检测问题。另外,为了与各种基础检测器级联,作者集成了最先进的跟踪器,例如 Byte-Track、Motpy 和 FairMot,以实现视频流中的水果计数。
Fig. 6. Scattering plot of predictions and ground truth for various detector-trackers and instances of tracking failures.
本研究展示了最新的基础检测算法和追踪算法集成后在真实世界的温室种植场景的应用潜力。作者提供了部分源码,使得该类集成框架能够推广到广泛种植的水果和蔬菜(如苹果、橙子、葡萄和草莓)的类似监测任务中。
论文链接:
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0174
——推荐阅读——
A multi-target regression method to predict element concentrations in tomato leaves using hyperspectral imaging
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0146‍
Plant Phenomics | 东京大学利用高光谱图像预测番茄叶片中元素含量的多目标回归方法
Mitigating Illumination-, Leaf-, and View-Angle Dependencies in Hyperspectral Imaging Using Polarimetry
https://doi.org/10.34133/plantphenomics.0157
Plant Phenomics | 利用偏振测量法减轻高光谱成像中的光照、叶片和视角依赖性
加入作者交流群
扫码添加小编微信,拉您进入《植物表型组学》作者交流群,群内不定期开展作者分享会、专刊发布会等高质量活动。
添加小编微信,备注姓名+单位+PP,加入作者交流群
About Plant Phenomics
《植物表型组学》(Plant Phenomics)是由南京农业大学和美国科学促进会(AAAS)合作创办的英文学术期刊,于2019年1月正式上线发行。采用开放获取形式,刊载植物表型组学交叉学科热点领域具有突破性科研进展的原创性研究论文、综述、数据集和观点。具体范围涵盖高通量表型分析的最新技术,基于图像分析和机器学习的表型分析研究,提取表型信息的新算法,作物栽培、植物育种和农业实践中的表型组学新应用,与植物表型相结合的分子生物学、植物生理学、统计学、作物模型和其他组学研究,表型组学相关的植物生物学等。期刊已被DOAJ、Scopus、PMC、EI和SCIE等数据库收录。科睿唯安JCR2022影响因子为6.5,位于农艺学、植物科学、遥感一区。2023年中科院期刊分区位于农林科学大类一区。2020年入选中国科技期刊卓越行动计划高起点新刊项目、2024年入选江苏科技期刊卓越行动计划领军期刊项目。
说明:本文由《植物表型组学》编辑部负责组稿。
中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。
排版:陈思洁(昆山杜克大学)
审核:孔敏、王平
来源:北京博普特科技有限公司
联系电话:010-82794912
E-mail:1206080536@qq.com
