当前位置 > 首页 > 技术文章 > 使用高压均质机进行有机硅灌封胶的均质化步骤简介
浏览次数:820 发布日期:2024-6-17  来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
有机硅灌封胶是一种应用广泛的电子灌封材料,具有优良的耐温性能、防水性能、绝缘性能和粘接性能。它由硅橡胶、交联剂、催化剂等原材料组成,通过特定的化学反应交联固化形成三维网络结构。在电子行业中,有机硅灌封胶被广泛应用于电子元器件、电路板等产品的封装和保护,以提高产品的抗震、防潮、散热等性能。在有机硅灌封胶的生产过程中,确保胶液中填料的均匀分布对产品的性能很严格。通过高压纳米均质机进行均质化处理是保证填料均匀分布的有效手段。介绍有机硅灌封胶的均质化步骤和方法
一、有机硅灌封胶的均质化步骤和方法
有机硅灌封胶的均质化步骤和方法如下:
1. 实验准备:选择合适的高压纳米均质机(如NH 500 高压纳米均质机 )和低温冷却循环水机,并确保设备清洁、完好。准备所需均质的有机硅灌封胶,检查原材料的质量和数量。
2. 设备调试:对高压纳米均质机进行调试,检查各部件是否正常工作,包括均质阀、进料系统、压力表等。确保低温冷却循环水机的工作状态良好。
3. 预混合:在低温环境下,将有机硅灌封胶的所有原材料进行预混合,以减少团聚和提高混合均匀性。预混合可以在搅拌机中进行,注意控制搅拌速度和搅拌时间。
4. 加样:取大约100ml的有机硅灌封胶预混合样品,为保持样品结构和防止团聚,需要在低温环境下进行加样。在加样前先开启冷水机预冷,确保样品温度稳定。
5. 进料:在加样过程中,保持均匀缓慢地进料,以防止造成堵塞。进料速度不宜过快,以免产生气泡或影响均质效果。
6. 设定压力:根据胶液的特性和实验结果,设定合适的均质化压力。初次实验时,可以从较低的压力开始,然后逐步调整。一般建议的压力范围为50Mpa到150Mpa。
7. 设定循环次数:根据所需的均质化程度,设定循环次数。循环次数过少可能无法达到理想的分散效果,而过多则可能导致过度剪切和能耗增加。一般建议的循环次数为5到10次。
8. 开始均质化循环:启动高压纳米均质机,使胶液在设定的压力下通过均质阀进行循环。注意观察胶液的状态,确保没有气泡产生。在循环过程中,可以适当调整压力和循环次数以达到最佳的均质效果。
9. 冷却:在均质化过程中,通过低温冷却循环水机对胶液进行冷却,以防止热降解和保持胶液的稳定性。冷却温度一般设置在5°C到15°C之间。
10. 收集样品:完成设定的循环次数后,关闭高压纳米均质机,将均质化后的有机硅灌封胶收集到50ml试管中。注意避免样品受到污染。
11. 样品检测与分析:对收集的样品进行各项性能测试,如粘度、硬度、电绝缘性等,以确保均质化后的产品符合应用要求。如有必要,可以对样品进行调整和优化。
12. 数据记录与总结:记录实验过程中的各项参数和结果,包括压力、循环次数、冷却温度等。对实验结果进行分析和总结,为后续的生产和应用提供参考。
二、生产有机硅灌封胶时注意事项
防止堵塞:在进料过程中,保持均匀缓慢地进料,避免因进料过快导致的堵塞问题。
防止团聚:在低温环境下进行加样,避免因温度过高导致的填料团聚现象。
避免空气进入:在操作过程中,防止空气进入仪器腔体内,以免影响压力值稳定。
三、保证均质化的重要意义
1.提高性能:通过高压纳米均质机的处理,可以降低分散物尺度并提高分散物分布均匀性,从而提高有机硅灌封胶的稳定性和可靠性。
2.优化生产流程:采用高压纳米均质机进行均质化处理,可以提高生产效率,减少生产过程中的浪费,降低生产成本。
3.保证产品质量:均匀分布的填料可以确保有机硅灌封胶固化后的性能稳定,避免因填料分布不均导致的不良影响。
  通过使用高压纳米均质机均质化处理,可以确保填料在胶液中均匀分布,提高产品的性能和稳定性。在实际生产过程中,要注意防止堵塞、团聚和空气进入等问题,保证均质化的效果。同时,优化生产流程和降低成本也是提高有机硅灌封胶市场竞争力的关键。
来源:苏州阿尔法生物实验器材有限公司
联系电话:0512-62956104
E-mail:jie_wu@bioalpha.cn
