DiO (细胞膜绿色荧光探针)
浏览次数:404 发布日期:2024-4-15
DiO (细胞膜绿色荧光探针)
产品规格: 25 mg
产品简介
DiI,DiO 和 DiD 染料是用于标记细胞膜和其他疏水结构的亲脂性荧光染色体家族。 当掺入到膜中或结合到亲脂性生物分子
时,这些环境敏感染料的荧光大大增强,尽管它们在水中是弱荧光的。
它们具有高消光系数,极性依赖荧光和短激发态寿命。
一旦应用于细胞,这些染料在细胞质膜内横向扩散,导致整个细胞在其最佳浓度下的均匀染色。 DiI(橙色荧光),DiO(绿
色荧光)和 DiD(红色荧光)的独特荧光颜色为活细胞的多色成像和流式细胞术分析提供了便利的工具。
分子量: 881.7
溶剂: DMSO
光谱性质: 激发波长=484 nm; 发射波长=501 nm.
试剂盒组成
组分
E607332
组分 A: DiO
25 mg
说明书
1
保存条件
-20°C 避光保存,该试剂稳定性较强,至少能保存 12 个月。
使用方法
注意:
以下步骤适用于大多数细胞类型。
1. 用 DMSO 制备 1~5mM DiO 储备溶液。
注意:
未使用的储备溶液保存在-20°C,避免反复冻融。
2. 用 PBS 将 DiO 储备溶液下稀释成浓度为 1~5 μM 的工作液。
3. 离心细胞,在 DiO 工作液中重悬细胞,使其密度至 106 cells/mL。
注意:
贴壁细胞可以在盖玻片上或细胞培养孔中原位染色。
4. 避光,37°C,孵育 5~20 分钟。
注意:
最佳的染色浓度以及孵育时间,应根据细胞类型,实现目的等因素来决定。
5. 离心标记的悬浮管,1000rpm,5 分钟,并除去上清液。
