当前位置 > 首页 > 技术文章 > 啮齿类动物血管插管常见问题解答
啮齿类动物血管插管常见问题解答
浏览次数:445 发布日期:2024-3-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01、插管的理想位置是哪里?
颈静脉插管的理想位置是右心房的入口,颈动脉插管的理想位置是主动脉弓的入口,股静脉插管的理想位置是肾静脉末梢,股动脉插管的理想位置是肾动脉末梢。
02、可以抽取多少血液作为样本?
一个样本的最大采血量不应超过循环血量的10%。如果需要更多的样品,样品之间应留出 3-4 周的恢复期。大鼠的循环血量平均为64 ml/kg,250 g大鼠的循环血量约为16ml,因此一个样品的体积不应超过1.6ml。小鼠的循环血量平均为58ml / kg。25g小鼠的循环血量约为1.45ml,因此一个样品的体积不应超过0.15ml。如果需要多个样品,每天不能提取超过循环体积的1%。
03、在皮下植入马甲之前需要浸泡马甲的毡盘吗?
建议在皮下植入之前将毡盘浸泡在无菌盐水中。开始手术时将其放入无菌盐水中以确保毡盘适当饱和。干燥的毡盘可能会对邻近组织造成一些刺激。
04、马甲植入的最佳位置是哪里?
马甲的毡盘应置于动物肩胛间区域皮下。
05、什么原因导致血清肿?
血清肿是在手术切口下形成过大的皮下囊袋引起的。浆液在皮肤下异常积聚,随后渗漏到死腔。血清肿最常见于大鼠而不见于小鼠。
06、如何预防血清肿?
使皮下袋的大小贴合马甲磁盘是防止血清肿形成的最佳方法。还要确保口袋不要太小,因为会对皮肤造成压力,导致刺激或皮肤压力性坏死。
07、可以重复使用安置动物的马甲保护盖吗?
金属盖可以多次清洁、高压灭菌和重复使用。
08、可以重复使用马甲吗?
由于多种原因,在多只动物身上重复使用马甲是不切实际的。在大多数情况下,组织会长入毡盘中,并且上面也会有血液,这将使马甲无法清洁和重复使用。其次,无法保证内部端口及其隔膜完全清洁,以避免交叉污染。
09、马甲端口能被刺穿多少次?
马甲的端口经过测试,在其使用寿命内可以被刺穿 200 次以上。
10、VAB™可以连接到任何类型的血管吗?
VAB™可以连接到静脉或动脉。它也可以连接到器官(如肠道)和管道(如胆管)。
想了解更多内容,获取相关咨询请联系
电   话:+86-0731-84428665
伍经理:+86-180 7516 6076
徐经理:+86-138 1744 2250
邮   箱:consentcs@163.com
官   网:www.consentcs.com
来源:康森特生物科技(长沙)有限公司
联系电话:+86-731-84428665
E-mail:consentcs@163.com
