当前位置 > 首页 > 技术文章 > 小鼠抑郁样模型的检测方法
小鼠抑郁样模型的检测方法
浏览次数:580 发布日期:2024-1-10  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
小鼠抑郁样模型常见的有以下几种检测方法
一、强迫游泳测试(Forced Swim Test):
让小鼠在一个无法逃脱的容器中游泳,观察其行为反应变化,包括漂浮活动和绝望行为的增加。
1.1 实验原理:
强迫游泳实验基于动物在水中的无法逃脱的情境,通过观察动物在水中的行为来评估其应激水平和抑郁状况。这种实验被认为可以模拟人类抑郁症的某些方面。
1.2 实验方法:
实验动物的选择:通常使用小鼠作为实验动物,因为它们相对容易操作且适应性强。
实验装置:动物被放置在一个透明的水槽中,水槽的高度通常使得动物不能触及水底,从而导致动物必须保持游泳状态。
预训练阶段:在实验开始之前,动物通常会进行一定的预训练,以适应水槽环境。这有助于减少非特定性的应激。
实验阶段:动物被放置在水中进行强迫游泳,观察其游泳行为。通常有两个主要阶段:
初始阶段:动物会表现出主动游泳的行为,试图逃离水槽。
绝望阶段:在一段时间后,动物可能会停止主动游泳,表现出较为被动的漂浮状态,被认为反映出对无助感的体验。
1.3 测试指标:
游泳时间
漂浮时间
这些实验指标包括观察动物在绝望阶段的行为反应,如漂浮时间的增加等。这些指标被认为与抑郁状态相关,而药物的影响可以通过改变这些指标来评估。
二、悬尾试验(Tail Suspension Test):
小鼠被悬挂在一个装置上,观察其是否放弃挣扎而进入无助状态,反映其抑郁样行为。
2.1 实验原理:
悬尾实验基于动物在无法逃脱的悬挂状态下的反应,被认为可以模拟人类抑郁状态中的无助感。在这个实验中,小鼠被悬挂在一个固定的位置,其反应被用作评估其对应激和抗抑郁药物的反应。
2.2 实验方法:
实验动物的选择:通常使用小鼠,因为它们是常见的实验动物之一,且具有较强的适应性。
悬挂装置:小鼠的尾巴被固定在一个悬挂装置上,使得小鼠悬挂在空中。这个装置通常有背光板,可以更加清晰的反映小鼠的动作,例如攀爬或挣扎。
实验时间:实验一般在短时间内进行,通常为 5 到 10 分钟。这段时间足够引起小鼠的一种被动行为反应。
2.3 测试指标:
挣扎次数:小鼠试图挣脱悬挂的次数。
挣扎时间:小鼠挣扎的持续时间。
摇摆次数:小鼠进入绝望状态自由摇摆次数。
摇摆时间:小鼠摇摆的累计时间。
这些指标是观察小鼠在悬挂状态下的被动行为,如挣扎的频率和时间,以及摇摆的次数和时间。这些指标被认为与抑郁状态相关,而药物的影响可以通过改变这些指标来评估。
三、糖水偏好测试(Sucrose Preference Test):
观察小鼠对正常水和含糖水的偏好变化,抑郁小鼠可能失去对甜味的偏好。
3.1 实验原理:
糖水偏好实验基于动物对甜味物质的正向偏好。正常情况下,小鼠对含糖水的偏好较高,而当小鼠处于抑郁状态时,其对甜味的兴趣可能减弱。因此,通过观察小鼠对正常水和含糖水的选择,可以推断其抑郁样行为的变化。
3.2 实验方法:
实验动物的选择:常用小鼠等实验动物,因为它们对甜味物质的感知和偏好较为明显。
适应期:在实验开始之前,小鼠通常需要经历一个适应期,以确保其对含糖水和普通水的熟悉度。
两瓶选择:小鼠被提供两个水瓶,一个装有正常水,另一个装有含糖水。水瓶的位置通常在每次实验中交替,以避免位置偏好影响结果。
测量舔水次数:在一定时间内,记录小鼠分别对正常水和含糖水的舔水。通常,实验者会在适当的时间点进行测量,例如24小时或48小时。
计算偏好指数:偏好指数的计算方式为(含糖水舔水次数 / (含糖水舔水次数 + 正常水舔水次数))* 100%。偏好指数越高,表示小鼠对含糖水的偏好越强。
​3.3 实验指标:
主要的实验指标是小鼠对含糖水和正常水的舔水次数以及计算得到的偏好指数。较低的偏好指数可能暗示小鼠处于抑郁状态,因为抑郁小鼠可能对甜味失去了正常的兴趣。
来源:上海欣软信息科技有限公司
联系电话:4008336811/18121054991
E-mail:zhang@softmaze.com
